![](http://nfs.gongkong.com/Upload/trade/201509/20150921162846584_w.jpg)
- 型号:GE FANUC A06B-6124-H103
- 数量:10
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
GE FANUC A06B-6087-H137 REMAN POWER SUPPLY
SIEMENS CRITERION 500 SYSTEM 3512KPT 3512-KPT XYCOM
GE FANUC A06B-6077-H106 REMAN POWER SUPPLY
ALLEN BRADLEY 1391-DES22-DI 1391 AB REMAN SERVO DRIVE
INDRAMAT HDS AC SERVO DRIVE HDS04.2-W200N-HS45-01-FW
ALLEN BRADLEY 1606-XL480EP 1606-XL 24V DC 20A REMAN
GE FANUC A06B-6096-H106 SERVO DRIVE REMAN
GE FANUC A06B-6087-H137 POWER SUPPLY NEW IN BOX NIB
GE FANUC VELOCITY CONTROL A06B-6047-H004 FACTORY REMAN
TOTAL CONTROL QUICKPANEL QPI-21100-C2P QPI21100C2P
INDRAMAT DKS01.1-W030B-D DKS DKS1.1 DKS 1.1 REMAN
ALLEN BRADLEY 1391B-AA45 1391 AB REMAN SERVO DRIVE
YASKAWA SERVOPACK CACR-SR20SZ1SSY219 MOTOMAN DRIVE CACR
● 工业实时数据库SIAD/SQL,实现毫秒级的数据存储
● 服务器,监控器,远程客户端等各层面的自动热备冗余功能
● 实时条件下报表自动生成打印功能
● 支持WEB发布功能
● 海量数据的高速存储,读取功能
● 支持远程客户端监控(Netlink Light)
● 提供OPC服务器
● 支持瘦客户端远程访问
二、系统架构
1、连接环境
● 系统运行环境:Windows2000(或以上版本),Tracemode 6.0
● 通讯协议:modbus 协议
● 下位机介绍:易控微网STC-1,这里仅接一路模拟输出作为示例说明
● 传输设备:MD-609G(232串口)
2、准备工作
● 一个支持modbus协议的RTU/PLC,这里我们以易控微网的RTU STC-1为例搭建
● 现场供电设备、防浪涌设备、隔离线圈、防水箱
● 一个MD-609G
● 一个上位组态软件,这里以Tracemode为例说明
3、系统架构
● 连线。把隔离线圈、供电设备、RTU、DTU如下图那样接好
说明:
(1)因为STC-1用24V直流供电,所以接一个220V转24V的变压器,同时提供RTU、DTU的供电
(2)RTU与DTU通过串口线连接,RTU有8路AI,8路DI,8路DO分别接用户的传感设备,接收0-5V或者4-20mA的电压或者电流输入
(3)本次连接只接AI1一路模拟量输入,接0-5V的电压输入,接别的输入的时候可以类推
(4)本次连接用稳压电源从AI1输入0-5V的电压用于模拟用户传感器电压输入,如下图所示:
● 配置MD-609G。要使MD-609G连接到远端的监控中心,需要对MD-609G内部进行配置(包括波特率、奇偶校验等,使之与STC-1所用串口参数一致),同时需要对mServer进行相应的配置。
● 虚拟串口映射。因为MD-609G与上位组态软件Tracemode通过虚拟串口连接,所以首先要在mServer上对MD-609G做虚拟串口的映射,具体方法参见mServer虚拟串口的映射。
● 在Tracemode里建工程。具体方法详见MD-609G连接Tracemode组态软件的方法。
● 运行。工程建立完毕,给下位设备加电,运行上位组态工程,运行界面如下所示:
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
GE FANUC A02B-0200-C061 A02B-0200-C062 NL6448AC30-10
INDRAMAT HDS AC SERVO DRIVE HDS02.2-W040N REMAN
INDRAMAT HDS AC SERVO DRIVE HDS03.2-W075N NEW with box
YASKAWA SERVOPACK CACR-SR15SZ1SSY228 MOTOMAN DRIVE CACR
ALLEN BRADLEY 8520-AA21 CNC 8520AA21 REMAN SERIES 9
ALLEN BRADLEY 8520-VOP1 V0P1 MONITOR REMAN
ALLEN BRADLEY 1389-PAT10 POWER SUPPLY REMAN
INDRAMAT HDS AC SERVO DRIVE HDS03.2-W100N-HS32-01-FW
ALLEN BRADLEY 1394C-SJT05-A 1394-SJT05-A NIB NEW 1394
RELIANCE ELECTRIC SP500 DRIVE 1SU41003 460v 3HP VFD
INDRAMAT SERVO DRIVE DDS02.1-W100-D DDS2.1-W100-D DDS
GE FANUC A06B-6124-H103 HV SERVO DRIVE REMAN
GE FANUC A06B-6058-H222 SERVO DRIVE AMP AO6B
INDRAMAT POWER SUPPLY BGR NTB 02-00 NTB02-00 MT-200
联系人:刘锦燕
手机:13295922579
电话:0592-5580706
传真:0592-5361191
邮箱:LJY_05228@163.COM
QQ:2711934024
QQ:2574619415
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
上一篇:GH-2SE传感器SUNX/神视
下一篇:GL-6H接近开关SUNX神视
