- 型号:SD831,3BSC610064R1
- 数量:100
- 制造商:深圳市天为机电设备有限公司
瑞士ABB电源模件SD831,3BSC610064R1
产品概述:
S800 I/O一种完整的分布式模块化过程I/O系统,通过标准现场总线与母控制器实现通讯。
由于其具有较为广泛的连接性,所以能够适用于ABB及其它供应商的各种过程控制器。
系统可现场安装,与传感器及触发器相邻,布线成本低,所以S800 I/O可大大降低安装成本。
由于具有支持热插拔的模块,在线重新组态及冗余选项,系统支持了生产
效率的提高,使工程盈利大大提高。
产品优点:
低成本的设计和仅有59mm深的安装使得S800LI/O模块成为PLC应用的最佳选择。
坚固的外表、一体化的操作、简易的安装以及智能化的连接
可以减轻您在所有安装阶段的时间。
因为所有需要的信息都被预先安装在Compact Control Builder上,所以S800LI/O
与AC 800M的组态就变得极其简单。
此外,通过GSD文件,S800LI/O可以用于任何控制系统。
除此以外,因为S800LI/O是在全球拥有八百万点的S800 I/O系统的子设备,您可以
享受由此带来的全功能的信号接口和高度可用性。
S800 I/O特点:
-完整的产品系列
-灵活的组态和安装
-便于装配
-高可靠性和准确度
-HART 协议验证
-I/O模块冗余
-高集成度I/O模块(SIL3认证)
-高精度时间标记
-通讯出错输出设定
-具有内在安全接口的I/O模块
相关产品:
SD821 3BSC610037R1
SD822 3BSC610038R1
SD823 3BSC610039R1
SS822 3BSC610042R1
SS823 3BSE038226R1
SD831 3BSC610064R1
SD832 3BSC610065R1
SD833 3BSC610066R1
SD834 3BSC610067R1
SS832 3BSC610068R1
- 电话:0755-29412192,29412193,13923452066(微信同号)
- 传真:0755- 29179602
- email:sales@sztianwei.net
