![](http://nfs.gongkong.com/Upload/trade/201511/20151110163848514_w.jpg)
- 型号:Denon DN-2200F
- 数量:10
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
Gast DOA-V113-DB
HP Deskjet 1220C
Denon DN-2200F
Simplex 1605-9001
Overland DLT-LXLS8110T
HP 8151A
Carel CR72130000
Omron S82L-1024
Digi DC-688
Denon DN-820
HP 16058A
TTC Fireberd 1500A
Precision Scientific 66643
Verifone Omni 3750
Carel CR72110000
Denon DN-2200F
2015年9月3日,安勤科技,为Intel物联网解决方案联盟(Intel Internet of Things Solutions Alliance)会员之一,为专业嵌入式工业计算机制造商,致力于提供完整的嵌入式解决方案。日前发表最新搭载第六代Intel Core处理器产品SLP-SKL、EMX-Q170及EAX-Q170。第六代Intel Core处理器采用14奈米处理技术,提供更好的处理器效能与绘图效能、更好的系统效能、多样的扩展性与创新的功能,以适用于更多的IoT应用设计。
SLP-SKL为无风扇扩充控制器(Slot PC),支持2组260-pin DDR4 SODIMM系统内存,最高支持16GB容量。透过IET模块能简单的扩充I/O,包含Multi-COM模块、Multi-LAN bypass模块、HDMI与DVI-D模块。SLP-SKL支持双屏幕显示,包含DP + DVI-I。I/O部分,包含一组Mini PCI-e支持mSATA、两个2.5”硬盘插槽、两个LAN、一个CFast、4个USB 3.0扩充埠、2个USB 2.0扩充埠、4组COM、16CH DIO、声音方面采用Realtek ALC892 5.1声道输出、2组超频网络控制器包含Intel I210AT与Intel i219LM,两个PS/2键盘与鼠标插孔、3组PCI与PCI-e x16扩充孔,多样化的I/O能适用于多样化的嵌入式应用使用。SLP-SKL同时支持iAMT 11.0与TPM,主要目标市场为:工业自动化、交通运输系统、通信系统与自动化。
EMX-Q170为Mini ITX嵌入式工业用主板,支持2组260-pin DDR4 SODIMM系统内存,最高支持16GB容量。EMX-Q170支持三屏幕显示输出。I/O部分包含1组Full/Half尺寸Mini PCI-e支持mSATA (SATA III)、1个SIM卡插槽及1组Full/Half尺寸Mini PCI-e支持WiFi模块、1组PCI-e x16、4个USB 3.0扩充埠、6个USB 2.0扩充埠、6组COM、6个SATA III (其中一组可透过Jumper调整成mSATA)与8-bit GPIO。声音方面采用Realtek ALC892 5.1声道输出、2组超频网络控制器包含Intel i211AT与Intel i219LM、板载Infineon SLB9665支持TPM 2.0,提供多样化应用使用的可能性。EMX-Q170是较高阶高效能的产品,拥有更好的电源管理效能,适用于游戏产业、零售业、电子广告牌、医疗业、ATM提款机与SMB储存与监控系统。
EAX-Q170为ATX嵌入式工业用主板,支持4组288-pin DDR4 2133MHz DIMM系统内存,最高支持16GB容量。EAX-Q170支持三屏幕显示输出,包含HDMI + DP + VGA (透过 eDP chip)。I/O部分包含1组Full/Half尺寸Mini PCI-e支持mSATA (SATA III)、1组M.2 2230插槽支持WiFi模块、1个SIM卡插槽、1组PCI-e x16、1组PCI-e x4、1组PCI-e x1、6个USB 3.0扩充埠、6个USB 2.0扩充埠与8-bit GPIO。声音方面采用Realtek ALC8925.1声道输出、2组超频网络控制器包含Intel i211AT与Intel i219LM、板载Infineon SLB9665支持TPM 2.0,提供使用者更多的嵌入式应用选择。EAX-Q170是较高阶高效能的产品,拥有更好的电源管理效能,适用于游戏产业、零售业、电子广告牌、医疗业、ATM提款机与SMB储存与监控系统。
IntelIOTG产品线处长Samuel Cravatta指出:「第六代Intel Core处理器专为IoT解决方案所设计。更新、更高效能的处理器,让安勤科技所推出的系列产品将带给客户更好的系统速度与更高的系统效能,并能更贴近IoT的多样化应用使用需求。
模拟输入部分的通道采用隔离输入,能够为各通道分别设置不同的温度 (热电偶/电阻检温器)和电压。 支持11种型号热电偶、Pt100和JPt100测温电阻,以及高达50V的 电压。
模拟输入从数据记录器左侧接线, 电源线缆和通讯线缆从右侧接线。 该设计令RDXL120系列产品成为狭小空间的最佳选择。接线容易,接线端子拆装操作简单易于取下。附带锂离子电池能够支持长达7小时的工作(常规)。配备可拆装橡胶保护套,提高产品的抗冲击性。
应用软件
Datum-LOGGER软件允许连接多达10台设备,在实时测量和从PC获取数据之后,进行数据分析和处理。
特点:
以最大速度1秒进行实时测量
缩放波形视图分析已采集数据
提供多种数据保存功能(选择性保存和部分保存)
标配软件
D-TOOL软件可以以波形形式显示数据并可进行CSV转换。
主要功能:
对测得的二进制数据进行波形显示
沿X/Y轴放大显示波形视图
显示在两点上取得的各自数据 (测量值、测量时间)和通道间计算结果(B-A)
复制功能(剪贴板复制)
转换成为CSV文件格式储存 (跳过、保存光标之间的数据)
文件分割
具有设置功能,并可创建设置文件
支持Windows 2000、Windows 7 (32 bit/64 bit), Vista (32 bit), Windows XP运行环境
规格:
实时测量数据采集功能:
通讯接口: 以太网、USB、RS232、RS485
能够连接的最大设备数量: 10台设备
数据采集通道(每台设备): 16个模拟通道、1个脉冲通道、2个逻辑通道、32个XL设备计算通道、4个Datum-LOGGER软件专用计算通道、32个通讯通道。
测量采集周期: 1、2、5、10、20和30秒;1、2、5、10、20、30分钟;1小时(如果通讯接口为RS485端口,采集周期可以根据所连设备的数量进行不同设置;如果通讯接口为以太网口并且工作站上设置的通讯接口是LAN/RS232或LAN/RS485,可设置测量周期为10秒或更长,与Datum-LOGGER软件的设置无关)
显示: 波形、数字、条形图、仪表显示
光标值显示: 显示光标A和B的每个测量值、差值、最大值、最小值和平均值
任意光标列表显示: 显示任意光标和波形图中插入的注释的列表
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
AUDIO LOGIC SC215I
TEAC A-2300S
HP 5182A
Napco Model TCA-9
Denon DN-2200F
Bellco 7766-20110
Ace Glass 12110-06
AVAYA 700393341
HP 54300A
Allen Bradley SLC500
Brother P-touch PT-530
Gemini PA-701
Denon DN-2200F
Agilent/HP 10811D
Panasonic GP-KS152
HP 6264B
MSA 487500
Johnson Controls M130AGA-1
Viz Electronics WP29A
联系人:刘锦燕
手机:13295922579
电话:0592-5580706
传真:0592-5361191
邮箱:LJY_05228@163.COM
QQ:2711934024
QQ:2574619415
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
上一篇:HP Deskjet 1220C
工控宝APP下载安装
