![](http://nfs.gongkong.com/Upload/trade/201511/20151110171225029_w.jpg)
- 型号:ALLEN BRADLEY 100C09KD0
- 数量:10
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
ALLEN BRADLEY 100-C09C10
ALLEN BRADLEY 100-ETB
ALLEN BRADLEY 100-C09Y01
Allen Bradley 100-A24NZ3
ALLEN BRADLEY 190-P100
ALLEN BRADLEY 100-A09ND3
ALLEN BRADLEY 100-A38N3
ALLEN BRADLEY 1492CB1F100
ALLEN BRADLEY 100-A12NZ013
ALLEN BRADLEY 100M05NZ243
ALLEN BRADLEY 100-M09ND3
ALLEN BRADLEY 100-M05NA31
ALLEN BRADLEY 100-C60F00
ALLEN BRADLEY 1492-SP2D100
Allen Bradley 100-A09ND
美莱克推出鸣志新款两相步进电机驱动器MA-2202
MA-2202系列两相步进电机驱动器是基于PID电流控制计算设计的高性价比细分型驱动器,具有优越的性能表现,高速大力矩输出,低噪音、低振动、低发热,特别适合OEM客户的大批量应用场合。
MA-2202步进驱动器可通过拨码开关选择运行电流和细分,有16种细分,16种电流供选择,具有过压,欠压,相电流和总线电流过流保护,输入输出控制信号均采用光电隔离。
两相步进电机驱动器MA-2202的特性如下:
1、先进的数字电流控制提供卓越的高速力矩;
2、自动设置电机参数和和电机电流控制配置与抗共振阻尼设置;
3、使用通用的交流输入80 - 265 VAC,根据输入电压值选择电压开关的合适档位;
4、速度范围 - 高达 50 rps;
5、细分设置 - 拨码开关可选,16种细分设置:200,400,800,1600,3200,6400,12800,25600,1000,2000,4000,5000,8000,10000,20000,25000 step/rev;
6、运行电流 - 峰值设置,拨码开关可选,8种电流设置:0.6A, 0.8A, 1.0A, 1.2A, 1.6A,1.8A, 2.0A, 2.5A;
7、空闲电流 - 电机在停止1s后自动减少供给电机的电流,拨码开关选择,2种空闲电流设置:50%,90%;
8、抗共振 - 驱动器根据所选择的步进电机与负载的惯量比参数进行电流控制以提高系统的稳定性,提高电机整个速度范围内的运行平稳性。拨码开关选择。
9、控制模式 - 步进脉冲方向输入或CW/CCW 输入,通过内部跳线开关设置;
10、输入信号滤波 - 滤除脉冲信号噪音,可有效防止误动作发生,拨码开关可选,2MHz或150KHz;
11、细分插补 - 拨码开关选定,可降低电机运行振动,提高运行平滑性;
12、自检 - 执行1 圈,0.5rps,CW/CCW 转动测试,拨码开关可选,ON 或 OFF;
13、电机库 - 16位旋钮开关用来选择电机所需的数据库。
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
ALLEN-BRADLEY 100-M09NZD243
Allen-Bradley 100-A12ND3
ALLEN BRADLEY1492CB2G100N
ALLEN BRADLEY 100A09NZ243
ALLEN BRADLEY 100 FL11D
ALLEN BRADLEY 100-A12NZ243
Allen Bradley 100-A12NZ3
ALLEN BRADLEY 100-A75N3
ALLEN BRADLEY 100C12A10
LLEN BRADLEY 100-A09NZ3
ALLEN BRADLEY 100C30A00
ALLEN BRADLEY 3S7512LR100G2
ALLEN BRADLEY 100C09N10
ALLEN BRADLEY 1492GHD100F
Allen Bradley 100-FPTB30
联系人:刘锦燕
手机:13295922579
电话:0592-5580706
传真:0592-5361191
邮箱:LJY_05228@163.COM
QQ:2711934024
QQ:2574619415
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
