![](http://nfs.gongkong.com/Upload/trade/201511/20151111094006717_w.jpg)
- 型号:ALLEN-BRADLEY 100-A24ND3
- 数量:10
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
ALLEN BRADLEY 100-C09C10
ALLEN BRADLEY 100-ETB
ALLEN BRADLEY 100C09KD0
ALLEN BRADLEY 100-C09Y01
Allen Bradley 100-A24NZ3
ALLEN BRADLEY 190-P100
ALLEN BRADLEY 100-A09ND3
ALLEN BRADLEY 100-A38N3
ALLEN BRADLEY 1492CB1F100
ALLEN BRADLEY 100-A12NZ013
ALLEN BRADLEY 100M05NZ243
ALLEN BRADLEY 100-M09ND3
ALLEN BRADLEY 100-M05NA31
ALLEN BRADLEY 100-C60F00
ALLEN BRADLEY 1492-SP2D100
Allen Bradley 100-A09ND
2.终端探测器负责监测各个回路的剩余电流值,将剩余电流值的数据传输至系统主机。终端探测器还负责其监测回路剩余电流值的实时显示,同时能够设置限值,当剩余电流值越限时能够发出声光报警,提醒管理人员及时维护、整改。
3.仪表通过RS485总线将数据传输至系统主机,系统主机将上传数据通过图形、报表、事件记录等形式反映整个系统的运行状态。
5 系统设计注意事项和方法
5.1 电气火灾监控系统主要监测剩余电流和温度两类对象,在设计时应注意的基本要点
(1)关于剩余电流
由于剩余电流监测的原理采用了基尔霍夫电流定律,所以,对所应用的低压配电系统形式有一定要求。目前,可以应用剩余电流互感器的低压配电系统有:TT系统,IT系统,TN-S系统,不能使用在TN-C系统中。对将要设计安装电气火灾监控系统的用户,不管是新工程或旧工程改造项目,首先要调查核实该用户低压配电系统的系统接地形式是什么,否则,设计安装剩余电流互感器的点位进行检测是根本无法施行的。
关于AC220V单相供电系统,剩余电流互感器只要套住L/N两根电源线即可,但要求中性线N此后不容许再接地。对于AC380V三相供电系统,由于有三相三线制、三相四线制、三相五线制等使用状况,则根据具体情况将剩余电流互感器同时套住A/B/C三相电源线,或同时套住A/B/C/N线。同理,要求中性线N此后不许再接地,保护线PE不得穿过互感器。
在系统接地的形式为TN-C型时工业自动化网,必须将其改造为TN-S型、TN-C-S型或局部TT型系统后,才可以安装剩余电流检测装置。
(2)关于温度
温度测量与系统接地的形式无关,主要考虑包括线缆在内的低压配电装置中关键部位的温度,一般在二级保护的线路中应用。温度探头Pt100可采用接触式布置法,当被检测对象为绝缘体时,宜将探测器的温度传感器直接设置在被探测对象的表面。当被检测对象为配电柜内部温度变化时,可采用非接触式布置,靠近发热部件。
5.2 系统设计中的点位分配
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
ALLEN-BRADLEY 100-M09NZD243
Allen-Bradley 100-A12ND3
ALLEN BRADLEY1492CB2G100N
ALLEN BRADLEY 100A09NZ243
ALLEN BRADLEY 100 FL11D
ALLEN BRADLEY 100-A12NZ243
Allen Bradley 100-A12NZ3
ALLEN BRADLEY 100-A75N3
ALLEN BRADLEY 100C12A10
LLEN BRADLEY 100-A09NZ3
Allen Bradley 1492-CB1H100
ALLEN BRADLEY 100C30A00
ALLEN BRADLEY 3S7512LR100G2
ALLEN BRADLEY 100C09N10
ALLEN BRADLEY 1492GHD100F
Allen Bradley 100-FPTB30
联系人:刘锦燕
手机:13295922579
电话:0592-5580706
传真:0592-5361191
邮箱:LJY_05228@163.COM
QQ:2711934024
QQ:2574619415
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
