- 型号:Allen-Bradley 845H-SJHZ14-CCY2-C
- 数量:10
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
Allen-Bradley A-B 102930 Signal Isolator rev 07
GE Spectra SFMOM1 Circuit Breaker Operator Mechanism
Rockwell 3-23-XC17.5-G7 Starter M1 w/HOA, 120v CPT
DH324NRK Cutler Hammer Disconnect 200a 240v NIB Nema 3R
KEYENCE CV-751P OPERATOR INTERFACE CV751P
EHB3100 Westinghouse Circuit Breaker 3 p 100 amp NIB
CUTLER-HAMMER AGSHWCH120N10XC
Cutler-Hammer CB00027 SV9000 control
TELEMECANIQUE - LC1 FK 43 CONTACTOR
110-120V COIL # LX FK 110
Cutler-Hammer CTK600 Neutral Current Sensor
Cutler-Hammer C360NEL Disconnect Switch 100a
Cutler-Hammer 7874A09G05 440/480 V201
Warner Dana NextDrive 20HP SC4420-01000
CUTLER-HAMMER AN16DG0A SIZE1 120V
Cutler-Hammer HTM-0D HTM0D 1D89108G40
Cutler Hammer KES3400LS 400A
GPIB 控制器方案设计
通用接口总线( General Purpose Interface Bus,GPIB) 使自动化测试仪器的互联有了统一的标准,极大地推动了自动测试技术的发展。GPIB 总线具有并行总线传送速度快、有效数据速率高、驱动能力强、通信距离可达20m、抗干扰能力良好及通用性特点,总线上最多可挂接15 台设备并且传输速度可以达到8Mbit /s,因此有良好的应用前景[1]
GPIB 控制器IP 核设计采用模块化思想,主要模块包括状态机模块、数据通路模块和译码电路模块。对状态机模块的设计包括8 个小模块( 如源方挂钩及受方挂钩等) ,采用VHDL 语言对各个小模块进行编程实现,最后调用各子模块并用原理图的方式进行状态机顶层模块设计,并在Synplify 以及QuartusⅡ平台进行分析和仿真。对数据通路的设计也采用同样的方式,先对各个子模块进行设计,然后进行整体设计。最后调用状态机顶层模块、数据通路顶层模块及多线消息译码电路模块等进行GPIB 控制器IP 核的顶层设计。完成整个IPCore设计后,通过JTAG 下载方式将Core 下载到选定的DE2 专用开发套件CPLD 芯片进行通信设置验证,成功后再搭建硬件,从而得到实体化GPIB 控制器。
GPIB 总线是一种24 芯的并行无源总线,由8根地线和16 根信号线组成。16 根信号线为8 根数据线( DIO1 ~ DIO8) 、3 根握手线( DAV、NRFD、NDAC) 和5 根管理线( ATN、REN、IFC、EOI、SRQ) 。数据传输采用位并行、字节串行的双向异步传输方式。需要注意的是: GPIB 采用的是负逻辑,即低电平( 不大于0. 8V) 为逻辑1,高电平( 不小于2. 0V)为逻辑0[2]。
GPIB 总线的基本原理是将控者作为服务器,利用编程并通过GPIB 总线实现对各个仪器的控制,同时各个仪器也通过操作GPIB 控制芯片来实现与服务器的数据传输,其输出到GPIB 母线上的信号符合IEEE488 标准,从而达到自动控制和测试的目的。
系统体积仅为70×70mm,功耗小于5W,中值滤波速率平均20F/S,JPEG压缩速率平均25F/s以上。不仅满足了视频处理系统的实时性要求,且体积小、功耗低,而且基于FPGA的可编程性,本系统具有良好的灵活性和扩展性。
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
Westinghouse A201K0DA w/ J20 505C806G01 coil 120v
Westinghouse Maihak Hamburg OXYGOR 6N OXYGOR6N
Allen-Bradley 2177-K9C1 ser C Rev D FRN 3.02 2711K9C1
SIEMENS ITE I-T-E 3TY6-520-0A 3TY65200A Contact Kit NEW
Square D Altivar ATV66D12N4 drive 15 or 10 HP
Allen-Bradley 6181-CHCDGBZZZ SER. B
CUtler-Hammer MD4CS 1B93090G01 Cell Switch DS MDS
Cutler Hammer Neutral Current Sensor CTL600
Westinghouse Maihak Hamburg UNOR 6N UNOR6N
FB3050 Westinghouse Circuit Breaker 3 pole 50 amp NIB
SQUARE D QO220 (1) LOT OF 96 BREAKERS SQD QO220
Allen-Bradley 845D-SJDZ35AGFW?4 Encoder
Cutler-Hammer DN55MR8I8O 8 input 8 output
Allen-Bradley 150-B24NBDA-J1 ser A 150B24NBDAJ1
Allen-Bradley 845H-SJHZ14-CCY?2-C Optical Encoder
Allen-Bradley 2760RB 2760-RB ser A AB A-B
PHD SGD14X3-DB-E 272000-01
联系人:刘锦燕
手机:13295922579
电话:0592-5580706
传真:0592-5361191
邮箱:LJY_05228@163.COM
QQ:2711934024
QQ:2574619415
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
