![](http://nfs.gongkong.com/Upload/trade/201511/20151112155022592_w.jpg)
- 型号:Allen-Bradley 100-C1610
- 数量:10
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
ALLEN-BRADLEY 100-C09Z2410
Allen-Bradley CAT 100-A30N3
Allen Bradley 100-A24NZ3
Allen-Bradley 100-C09D10
ALLEN BRADLEY 100-A45NZ3
ALLEN BRADLEY 100-A18NZ3
ALLEN BRADLEY 1492-G100
ALLEN-BRADLEY 100-C3OZ-00
Allen Bradley 1745-E101
Allen Bradley 100C12A10
Allen Bradley 100-A12ND3
ALLEN BRADLEY 100-C23KD10
Allen Bradley 100-A09ND3
Allen Bradley 100S-C16
Allen Bradley 100S-C09
5.安全
在把控制系统与数据库和网络连接时,您需要考虑安全问题。出于安全的利益,许多厂商选择不把自动化系统和企业数据库相连,但是对于大多数厂商而言,连接所带来的好处要远大于安全方面的顾虑。
尽管可以对PLC加锁来防止他人入侵工厂的网络,但是由于PLC通过以太网发送非加密包,所以它并不适合用于防止黑客入侵。PAC在通过网络传送数据时,可以对数据加密。尽管目前这还不是需要考虑的第一因素,但是在将来它将是厂房内分布式系统采用PAC的主要原因。
6.多种速度的确定性应用
PLC只能以固定的速度运行,而且它不是为以不同循环速率独立进行处理而设计的。如今,复杂的控制系统中常需要多种速率的确定性应用,它需要有多个循环,每个循环以不同的速率运行。这就要求能进行并行处理,而只有在PAC上运行的操作系统才具有这样的特性。
外形结构
7.适合于工厂环境
工程师选择PLC的一个常见原因是它能在工厂的环境下正常工作。然而,绝大部分PLC是安装在NEMA内。在这样的环境里,PXI平台附加的冷却装置,坚固的外表面和增强的抗冲击和振动指标都使系统具有和PLC相同的可靠性。
8.伸缩性和灵活性
由于厂商倾向于使用柔性的自动化系统来满足客户不断更新的要求,所以他们需要控制系统具有模块化、灵活性和伸缩性。PLC系统由于受到了I/O的限制,只能在数字和运动方面具有伸缩性,而PAC不仅具有PLC的伸缩性,而且您还可以在系统上增加视觉,模块化仪器或高速模拟I/O。您也可以通过以太网来使用多个PC并根据需要增加或减少PC的数目。
9.易于替换
对于现场工程师而言,最大限度地减小的故障时间是非常重要的。在对控制系统进行更新或更换I/O模块时,您需要能最大程度地减少更换或增加模块的工作量。PAC的模块化特性满足这方面的要求。
控制器
10.计算机电源
对于如机器状态监控这样高速,需要大量内存的应用,具备高速的处理器和大容量的内存就非常重要。由于您采用了现有的硬件来构建基于PAC的系统,所以您的PAC控制器可使用Pentium4处理器并具备上G的RAM。
11.存储功能
如果无法保存和查看历史信息,那么信息还有什么用呢?PLC传统上就缺乏数据记录的功能。而PAC则可以根据您指定的时间、方式和数据格式来记录数据。
12.数字I/O
传统上,PLC平台的数字I/O只能为工业传感器和激励器提供标准的电压驱动电流。然而,新的如NI651x系列模块的数字I/O则可以提供24V的电压,高达500mA的驱动电流和光学隔离,并且它还具有看门狗定时器,可编程电源启动状态,用于提高安全性和可靠性的输入滤波器等特性,而成本只有每通道5美元。
13.模拟
主要由于PCI总线速度快的原因,传统上采用基于PC平台来提供模拟I/O。目前某些PLC也具有模拟I/O模块,但是它们的编程十分复杂而且不适合用于高分辨率和大数据量的应用。PAC所提供的模拟输入速率可高达每秒200M并具有24位的分辨率。
14.运动
在各种平台中,特别是当您需要高于两轴运动方式时,软件起着主要的作用。在PXI平台上的运动控制器可以提供高达8轴的运动方式,而且可以使用NI运动助手对系统进行轻松地配置。
15.视觉
数据传输速率是在PLC平台上提供视觉功能的最大障碍。目前,无论您是要自动监测零件还是检验药品的包装,您都可以在PXI平台上使用用于视觉应用的模拟、数字和FireWire摄像机。您可以在控制程序中集成多种视觉算法,如模式匹配,光学字符识别,颜色匹配,规格和颜色检测。
16.仪器
近来,材料处理公司已经开始在他们的自动化系统中集成测试功能,从而可以为客户提供全面的测试和自动化方案。I/O所需要的模块化仪器包括数字化仪,信号源,任意波形发生器和其它仪器。这些类型的I/O需要具备在PAC平台上才有的高速数据传输速率。
17.网络
和PLC类似,PAC可以通过各种工业化的现场总线提供互联,如FOUNDATIONFieldbus,DeviceNet,CAN,Modbus,Ethernet,Profibus,串口等。PAC不仅能作为分布式I/O模块的主控设备,而且也可以作为从属设备添加到已有系统中。
18.实时操作系统
在PAC平台上您可以使用如RTLinux,PharlapETS,QNX和VxWorks这些实时的操作系统(RTOS)。一般来讲,实时系统的编程很困难,但是使用如LabVIEWRT这样的软件可以改变工程师开发实时系统的方式。现在工程师可以把Windows上开发的程序下载到实时运载平台上,如PXI控制器。
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
Allen Bradley 700-P600A1
ALLEN BRADLEY 100-A24NZ243
Allen Bradley 100-A12NL31
ALLEN BRADLEY 1492-CB2G100
Allen Bradley 1492-GS2G100
ALLEN BRADLEY 100-C09D10
ALLEN BRADLEY 100-C09J200
ALLEN BRADLEY 1492-GHA100
ALLEN BRADLEY 100-M05NKK3
ALLEN BRADLEY 100-A09ND3
ALLEN BRADLEY 100A24NZ243
ALLEN BRADLEY 100M05N3
联系人:刘锦燕
手机:13295922579
电话:0592-5580706
传真:0592-5361191
邮箱:LJY_05228@163.COM
QQ:2711934024
QQ:2574619415
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
