- 型号:Allen Bradley 1492-GH100
- 数量:10
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
Allen Bradley 100-C09ZJ10
Allen Bradley 100-A24NZ3
Allen-Bradley 100-C09D10
ALLEN BRADLEY 100-A45NZ3
ALLEN BRADLEY 100-A18NZ3
ALLEN BRADLEY 1492-G100
ALLEN-BRADLEY 100-C3OZ-00
Allen Bradley 1745-E101
Allen Bradley 100C12A10
Allen Bradley 100-A12ND3
ALLEN BRADLEY 100-C23KD10
Allen Bradley 100-A09ND3
Allen Bradley 100S-C16
Allen Bradley 100S-C09
1 概述
QTouch面向互联网与集团化的智能监控系统需求,舜通智能推出四维一体的互联网智能监控整体解决方案。是目前市面上唯一能够从四个维度提供整体解决方案的专业厂商。主要提供如下产品功能:
1)提供基于嵌入式智能终端,内置QTouch软件的智能数据采集与通讯管理机;
2)提供一套基于互联网的内置传输规约,具有加密与认证、断点与续传、自描述、智能控制功能;
3)提供基于本地SCADA的QTouch监控中心软件系统;
4)提供基于互联网云服务器的QTouch服务器软件;
5)提供基于web的QTouch客户端软件;
6)提供基于互联网的Android系统的QTouch客户端App,实现手机远程监控。
从而实现了智能终端、本地SCADA中心、互联网服务器平台、web及app客户端四个维度的整体智能监控解决方案。
2 系统方案介绍
2.1 典型拓扑结构
互联网智能监控系统拓扑图如下图所示:
技术规格图如下图所示:
3 功能组成
3.1 欢迎页面
用户打开ie浏览器,输入服务器ip地址或域名,进入欢迎页面。不仅仅显示项目名称,制造单位等,更重要的是作为用户登录的主界面,只有拥有相应权限的用户,输入正确密码才能登入系统。
3.2 系统主界面
系统主界面左边为导航栏,分一级导航和二级导航,页眉为项目名称信息,显示系统时间,当前用户,通信状态和报警状态。当有系统通信故障时,通信状态实时闪烁,点击通信状态按钮,进入通信状态页面,监视设备状态。当有任一报警产生时,报警信息状态实时闪烁,点击进入报警信息页面。
3.3 主接线图
主接线图二级菜单,按区域划分为多个子项,单击任一子项,进入子项的系统主接线图。系统主接线根据系统设计图纸,还原系统结构,并将实时信息进行显示,点击任一显示项,可以进入仪器仪表的详细实时信息。
3.4 实时数据
实时数据是完整显示系统设备的实时监测信息,按设备类型分成多个二级子项,如电力仪表、继电保护、直流、温控仪等。用table表、按接线回路方式呈现,清晰、直观的监测仪表实时信息。主接线图二级菜单,按区域划分为多个子项,单击任一子项,进入子项的系统主接线图
3.5 抄表计量
抄表计量主要为具有计量功能的仪表实现按时间段、年、月、日等方式进行计量统计,减轻人为抄表的工作量,具有统计准确,实时操作,并可以导出为excel表,作为收费依据,也作为节能量化指标。
3.6 历史报表
历史报表按区域划分子项,点击进入之后,可以勾选需要查询的对象,设置查询日期,即可查询历史数据,并可以导出到excel作为数据分析的依据。
3.7 实时曲线
实时曲线按区域划分子项,点击进入之后,勾选需要显示的对象,一般为电流、电压、功率、温度等,即可显示所选对象的实时曲线。
日前,历经近两年的研发与反复的验证,英威腾通用型Goodrive200A系列高性能开环矢量变频器,以及适用于小功率市场的Goodrive20系列迷你型矢量变频器正式上市了,两款新产品集合了英威腾多年来在驱动领域的技术和应用的经验,能够满足行业多样化的需要。全新的外观,更小的体积,更优异的性能,为最终用户提供了更好的选择。
应所需 通所求
Goodrive200A高性能开环矢量变频器是英威腾倾力打造的新一代矢量型变频器,可用来控制异步交流感应电机。产品采用与目前国际最领先技术完全同步的无速度传感器矢量控制技术,运用DSP控制系统,并且强化产品的可靠性和环境的适应性,功能更优化,应用更灵活,性能更稳定。
产品特点:
1.优异的开环矢量性能,良好的电压电流控制,有效提供多种保护功能;
2.具有简易供水、掉电不停机、多种制动方式、简易PLC、多段速、PID控制等功能;
3.丰富的外围端子接口,产品功能强大,可适用性强,行业应用广泛;
4.产品通过CE认证,优异的EMC特性,产品可靠稳定;
5.全系列内置485通讯,支持共直流母线,30KW以下标配内置制动单元;
6.独立风道设计、多种安装方式,操作方便,可维护好。
小而不凡
Goodrive20系列迷你型通用矢量变频器,是英威腾继Goodrive10系列迷你经济型变频器获得市场广泛认可后,力推的另一款迷你型产品,采用国际领先的矢量控制算法,具有优异的控制性能,产品兼容壁挂式和导轨式安装方式,体积比Goodrive10系列更小,节省安装空间,是面向小功率市场的高性能迷你产品。
产品优势:
1.优异的控制性能
采用无PG矢量控制方式,控制性能优异;
2.迷你结构设计
更小的产品尺寸,为客户节省安装空间;全系列塑壳,IP20,风冷;
3.产品配置及接口丰富,功能强大
具有丰富的输入输出端子,标配内置485通讯接口,全系列标配内置制动单元,更好的满足现场应用需求;
4.多样的安装方式
兼容挂壁式和导轨式安装,便于柜机内并排安装;
5.产品易用,维护方便
梳子状过线板,风扇可独立拆装,便于维护;贴膜键盘,可选配普通LED外引键盘和带参数拷贝功能的LED外引键盘;
6.集成丰富的产品功能,满足多样化的应用需求
简易PLC、多段速控制、内置PID、转矩控制、多点V/F曲线设置;
作为中国变频器产业的领导品牌,英威腾在驱动领域变频控制技术与应用拥有成熟、专业的经验,经过十多年的快速发展,英威腾掌握了成熟的矢量控制技术、各行业专用变频控制技术,并在国际领先的四象限控制技术上率先取得突破。此次推出Goodrive200A、Goodrive20两款变频器,是英威腾在充分调研行业需求的基本上,在低压领域又一创新力作,相信必将接受更多国内各产业的检验,并带动整个行业的升级。
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
Allen Bradley 100-A12NL31
Allen-Bradley 100-C1610
Allen Bradley 1492-GS2G100
ALLEN BRADLEY 100-C09D10
ALLEN BRADLEY 100-C09J200
ALLEN BRADLEY 1492-GHA100
ALLEN BRADLEY 100-M05NKK3
ALLEN BRADLEY 100-A09ND3
ALLEN BRADLEY 100A24NZ243
ALLEN BRADLEY 100M05N3
联系人:刘锦燕
手机:13295922579
电话:0592-5580706
传真:0592-5361191
邮箱:LJY_05228@163.COM
QQ:2711934024
QQ:2574619415
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
工控宝APP下载安装
