- 型号:BES 516-3005-G-E4-C-S4-00,2
- 数量:100
- 制造商:深圳市天为机电设备有限公司
BES 516-3005-G-E4-C-S4-00,2巴鲁夫BALLUFF接近开关
感应式传感器
用于金属领域目标识别的耐用传感器
可用于在自动化技术 中对过程进行控制、定位与检查
产品特性:
1、非接触,无磨损,耐脏,防短路
2、可提供从直径3mm至80x80mm的六面体结构
订货代码:BES00H6
BES 516-3005-G-E4-C-S4-00,2,电缆及插接器,常开触点(NO),PNP,Sn=1.50mm,齐平,M05x0.5
关键特征:
尺寸:M05x0.5
接口:电缆及插接器,PUR,0.20m M12x1-S04
输出功能:PNP,常开触点(NO)
工作电压:10.0...30.0 V
机械安装条件:齐平
测量开关距离Sn[mm]:1.50 mm
一般特征:
产品组别:感应式传感器
短路保护:是
反极性保护:是
防护等级符合IEC60529:IP67
工作电压显示:否
功能显示:是
基本标准:IEC 60947-5-2
开关距离标识:■■
许可/一致性:CE,cULus
电气特征:
测量短路电流:100 A
测量工作电流Ie:100 mA
测量工作电压Ue DC:24.0 V
测量绝缘电压Ui:75 VDC
电气规格:DC,直流电压
电压降,静态,最大:2.0 V
负荷电容,最大(在Ue下):1.000 µF
工作电压UB,最大,DC[V]:30.0 V
工作电压UB,最小,DC[V]:10.0 V
开关功能:常开触点(NO)
开关频率f,最大(在Ue下):5000 Hz
开关输出:PNP
连接方式:电缆及插接器
无功电流Io,衰减,最大:6.0mA
无功电流Io,无衰减,最大:2.0mA
余波,最大(Ue的百分比):10%
最小工作电流Im:0 mA
机械特征:
安全开关距离Sa:1.21mm
测量开关距离Sn[mm]:1.50mm
插头类型:M12x1-S04
导线长度:0.20 m
电缆护套材料:PUR
电缆直径D,最大:3.1mm
感应面材料:PBT
固定长度:26.0mm
环境温度Ta,最大:70°C
环境温度Ta,最小:-25°C
机械安装条件:齐平
拧紧力矩:1 Nm
深度:27.0mm
外壳材料:不锈钢
真实开关距离Sr:1.50mm
直径d1:M05x0.5
相关产品:
BES 516-3005-E2-N-PU-00,35
BES 516-3005-E4-C-PU-01
BES 516-3005-E4-C-PU-02
BES 516-3005-E4-C-PU-05
BES 516-3005-E4-C-PU-10
BES 516-3005-E4-C-S4-00,3
BES 516-3005-E4-C-S4-00,5
BES 516-3005-E4-C-S4-00.6
BES 516-3005-E4-C-S4-01
BES 516-3005-E4-C-S4-03
BES 516-3005-E4-C-S49-00,1
BES 516-3005-E4-C-S49-00,3
BES 516-3005-E4-C-SP04
BES 516-3005-E5-C-S49
BES 516-3005-FO-N-03
BES 516-3005-FO-X-PU-05
BES 516-3005-G-E4-C-PU-02
BES 516-3005-G-E4-C-PU-05
BES 516-3005-G-E4-C-S26-00,3
BES 516-3005-G-E4-C-S4-00,3
BES 516-3005-G-E4-C-S4-00,5
BES 516-3005-G-E4-C-S49-00,1
BES 516-3005-G-E4-C-S49-00,2
BES 516-3005-G-E4-C-S49-00,3
BES 516-3005-G-E4-C-S49-01
BES 516-3005-G-E5-C-S49
BES 516-3005-G-SA10-E4-C-S49-00,44
BES 516-3005-G-SA10-E4-C-S49-00,54
BES 516-3005-G-SA8-E4-C-PU-00,35
BES 516-3005-SA3-E5-C-S49
BES 516-3005-SA7-E2-N-PU-00,35
- 电话:0755-29412192,29412193,13923452066(微信同号)
- 传真:0755- 29179602
- email:sales@sztianwei.net
上一篇:迅鹏WPLE-C多通道巡检控制仪
工控宝APP下载安装
