- 型号:BES M18MG1-PSC12B-S04G
- 数量:100
- 制造商:深圳市天为机电设备有限公司
BALLUFF感应式传感器BES M18MG1-PSC12B-S04G
感应式传感器
用于金属领域目标识别的耐用传感器
可用于在自动化技术 中对过程进行控制、定位与检查
产品特性:
1、非接触,无磨损,耐脏,防短路
2、可提供从直径3mm至80x80mm的六面体结构
订货代码:BES02Y9
BES M18MG1-PSC12B-S04G,插接器,常开触点(NO),PNP,Sn=12.00mm,准齐平,M18x1
关键特征:
尺寸:M18x1
接口:插接器,M12x1-S04
输出功能:PNP,常开触点(NO)
工作电压:10.0...30.0 V
特殊特性:开关距离大
机械安装条件:准齐平
测量开关距离Sn[mm]:12.00mm
一般特征:
产品组别:感应式传感器
短路保护:是
反极性保护:是
防护等级符合IEC60529:IP67
工作电压显示:否
功能显示:是
基本标准:IEC 60947-5-2
开关距离标识:■■■
许可/一致性:CE
电气特征:
测量短路电流:100A
测量工作电流Ie:200mA
测量工作电压Ue DC:24.0 V
测量绝缘电压Ui:75VDC
电气规格:DC,直流电压
电压降,静态,最大:2.0 V
负荷电容,最大(在Ue下):1.000 µF
工作电压UB,最大,DC[V]:30.0 V
工作电压UB,最小,DC[V]:10.0 V
开关功能:常开触点(NO)
开关频率f,最大(在Ue下):500 Hz
开关输出:PNP
连接方式:插接器
无功电流Io,衰减,最大:10.0 mA
无功电流Io,无衰减,最大:10.0 mA
余波,最大(Ue的百分比):20 %
最小工作电流Im:0 mA
机械特征:
安全开关距离Sa:9.60 mm
表面防护:镀铬
测量开关距离Sn[mm]:12.00 mm
插头类型:M12x1-S04
感应面材料:PBT
固定长度:42.0 mm
环境温度Ta,最大:70°C
环境温度Ta,最小:-25°C
机械安装条件:准齐平
拧紧力矩:25 Nm
深度:63.5 mm
外壳材料:CuZn
真实开关距离Sr:12.00 mm
直径d1:M18x1
相关产品:
BES M18MG-GSC70B-BP00,3-GS04
BES M18MG-GSC70B-BP03
BES M18MG-GSC70B-BP05
BES M18MG-NSC16F-BV02
BES M18MG-NSC16F-S04K
BES M18MG-POC16F-BV02
BES M18MG-POC16F-S04K
BES M18MG-PSC16F-BP02
BES M18MG-PSC16F-BV02
BES M18MG-PSC16F-S04K
BES M18MG-USC70B-BP03
BES M18MG-USC70B-BV02
BES M18MG-USC70B-BV03
BES M18MG-USC70B-BV05
BES M18MG-GSC70B-BV02
BES M18MG1-NSC12B-S04G
BES M18MG-GSC70B-BX00,3-GS04-U
BES M18MG-PSC16F-S04G
BES M18MG-PSC80A-S04G-W
BES M18MG-PSC12A-S04G-W
BES M18MG-NOC16F-BP02
BES M18MG-NOC16F-BV02
BES M18MG-NOC16F-S04K
BES M18MG-NSC16F-BP02
BES M18MG-POC16F-BP02
BES M18MG-USC70B-BP05
BES M18MG-GOC70B-BV02
BES M18MG-UOC70B-BV02
BES M18MG-GSC70B-BP00,3-GS04-101
BES M18MG-UOC70B-BV03
BES M18MG-GSC70B-BP02
BES M18MG-GOC70B-BP02
BES M18MG-USC70B-BP02
BES M18MG-UOC70B-BP02
BES M18MG-GOC70B-BP05
BES M18MG-UOC70B-BP05
BES M18MG-GOC70B-BP00,3-GS04
BES M18MG-USH70B-BV02
BES M18MG-GSH70B-BP00,3-GS04
BES M18MG-PSY80F-S04G-D01
BES M18MG-POC16F-S04G
BES M18MG-NSC16F-BV05
BES M18MG-GSC70B-BV05
BES M18MG-GSC70B-BP00,3-GS04/KO
- 电话:0755-29412192,29412193,13923452066(微信同号)
- 传真:0755- 29179602
- email:sales@sztianwei.net
