![](http://nfs.gongkong.com/Upload/trade/201511/20151127160354301_w.jpg)
- 型号:MKS High KF50
- 数量:10
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
Taylor-Wharton 10 Liter Liquid Nitrogen Cryogenic Dewar Cap
Gast Regenair Blower Model R4P315A
Gast Model R3305A-1
Gast Model 2067-V103
Aerzen GMb 16.13 HV Roots Blower Vacuum Pump 11,700 M3/Hr. Excellent Condition
Noyes OFL-100HR
Grandville-Phillips Model 260015
Taylor-Wharton 5 Liter Liquid Nitrogen Transport Dewar Cap
LMQ II Infinity Solutions Integrated Folder/Sealer Paper
Neutron REM 500 Servey
MKS High KF50
Taylor-Wharton 35-50
Laser Diode Aray SDL 34-00332
HPS KF40 Shut-Off MKS
EMG 97 Lambda Physics Power Supply Hewlett Packard
ARC Monochromator Spectrometer Parts/Rebuild Spectra Physics
MKS Valve KF40 Shut-Off
MDC KIV-200P Valve KF50 Shut-Off
MDC KIV-150-P High Vacuum Research Chamber InLine Valve KF40 Shut-Off
Marking Burning Station Nd:Yag Optics Lambda Spectra-Physics
MKS High KF50
控制系统现场应情况,可以衍出如下结论通过近网年的屯产应用,安仝斗产到保障,生产丁艺灵活性增强,息管观得到改善,取得广较好的经济效益主菜单下创建并编辑梯形程序文件5传送程序,设置运行方式,进人监控5现场应用情况应用8可编程序控制器构成的联锁控制系统,动作准确准确率100,响应快时间约10幻,系统造价比其它类程序控制装置降低25力发研制,3年1月份在大庆油田氯碱厂离子膜烧碱装泞上应用。在近两年的时间1共分4次对该系统进行测试,证明系统的准确度和稳定性等技术指标完仝达到了设计要求。由于其存储器采用CMOSRAM存储器,并备有保护电源,l,断电状态F系统正常作,不受影响从8可编程序控制器构成的离,膜1艺联锁使5可编程序控制器组成工艺联锁控制系统,加1制造及安装调试简单,免于维护,方便扩展,运行安全可靠,耗电低1易传禄可编程序控制器应用指南。上海科学普及出版社,2000年5月收稿驱动涡轮带动洗泥桶搅耙运行,总速比为;=8该装置1992年8月安装,投入运行后,累计运行千多小时,其蜗轮就严重磨损,齿厚29.48mm磨损成角形,齿高从39.6磨损到仅余24,1.致使传动装置失效。
蜗轮严重磨损的原闪分析是原蜗杆传动是开式传动,润滑工况差,蜗轮蜗杆之间的摩擦系数大,致使蜗轮严重磨损;是该传动装置传动比过大,高达8034,蜗轮又处于减速结构的最后级,其驱动搅耙运动时承受的扭矩很大,般为27这样差的,况条件下,相互间的摩擦力非常大,使蜗轮磨损加剧由于在该蜗杆传动中,蜗杆材料为铸钢。蜗轮材料为铸铁,所以失效总是先发生在蜗轮上。
2新传动装置选用选择原则驱动搅耙的最后级传动机构要求选用传动效率高,工作可靠,使用寿命长,传动比稳定的标准直,晷柱齿轮;由于该装置需要大传动比,中间级的减速机构要求传动比大,能承受较大扭矩。这样我们考虑选用混合少齿差星轮减速机简称型星轮减速机。2.2混合少齿差星轮减速机的特点混合少齿差星轮减速机是我国独立开发研制的新型减速器系列产品,它具有传动比范围宽,效率高,体积小,可靠性高的优良性能,特别适用于低速,载的传动领域。它在承载能力传动效率和传动比范围等方面均优于目前处于国际先进水平的日本住友公司的摆线针轮减速器,具如下特点,承载能力大。1型星轮减速器由于结构上的特点,同时具备大传动比大扭矩小体积者合高5倍,双级平均提高2倍,该机特别适用于低速重载场合。
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
Key Valve Tech High Vacuum Research Chamber Inline Valve with KF40-KF25
High Vacuum Research Chamber ISO 100K & ISO 63F Adapter Flange K25 Varian UHV
High Vacuum K25 UHV
High Vacuum KF40 Shut-Off
Edwards FL20K Forline Inlet Trap KF25 Rotary Vane Pumps Alcatel
Ortec Detector Model 210" AS-IS HP
NOMOS BAT SXi Ultrasound Localization System
MKS High KF50
AEROVOX 22,000 VDC High Energy Discharge Capacitor (8) Tesla Coil AeroStor
Varian 400 ASA Vacuum Research Chamber Gate Valve MDC H.V.A.
Briskheat Percentage Mantel Controller Thermolyne Glas-Col
CVC Vacuum Research Chamber 4 Inch ASA Gate Valve MDC H.V.A.
Canon Anelva Ion Pump Control Unit PIC-060 NP
Bertan 303 High Voltage DC Nim Bin Power Supply Module 0-3000V Ortec Tennelec
MKS High KF50 Shut-Off
MKS High Vacuum Research Chamber Inline Valve KF40 Shut-Off
MKS High KF50
MKS High Vacuum Research Chamber 90 Degree Right Angel Valve KF50 Shut-Off MDC
联系人:刘锦燕
手机:13295922579
电话:0592-5580706
传真:0592-5361191
邮箱:LJY_05228@163.COM
QQ:2711934024
QQ:2574619415
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
