![](http://nfs.gongkong.com/Upload/trade/201512/20151210134706292_w.jpg)
- 型号:Neslab Instruments 081243
- 数量:10
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
OKI HCK-89911-02 Keypad Panasonic LSC BP22S-MJ
Keyence FS-V11 Photoelectric Optical Sensor Reseller Lot of 4
Yaskawa SGDM-04ADA Servo Drive Servopack
RTE-110 Neslab 163103200700 Recirculating Bath Not As-Is
RTE-100 Neslab 166103200100 Recirculating Bath Not As-Is
Bausch & Lomb 3120701-424-A StereoZoom 7 Microscope Head Rotating Bracket
Nikon SMZ-2 0.8x-4.0x Stereozoom Microscope with Desktop Stand
Nikon SMZ-2 0.8x-4.0x Stereozoom Microscope with Adjustable Stand
Semicondector Cold Plate Liquid Cooled Aluminum Body 12"x9.25" Lot of 2
Bio-Rad Y5307100 Power Distribution System 62194-695 Quaestor Q5
Diagnostic Instruments HR055-CMT 0.55x Microscope Lens
Phoenix Contact PSM-EG-RS485W2/FO-E/K Block Interface Module 2761486
Phoenix Contact PSM-EG-RS485W2/FO-T/K Block Interface Module 2761240
SEW-Eurodrive PSF212/N/EK30 AC Servomotor DR63L4/BR
Belimo LR24A-SR T40 0TP Modulating Rotary Actuator New
SEW-Eurodrive PSF211/N/EK30 AC Servomotor DR63L4/BR
Faulhaber BLD 5603 CC4P Motion Controller Drive
A-B Allen-Bradley 1606-XL240E DC Power Supply 1606-XL New
WS系列蝶阀 Pawkywonne生产的蝶阀应用范围广泛,性能稳定 WF系列调节阀 Pawkywonne生产的调节阀压降损失小、流量大、可调范围广,流量特性曲线精度高,阀芯导向面积大、抗振性好。 WV系列球阀 Pawkywonne生产的球阀具有独特的特点。 OVP系列电动执行机构 PAWKYWONNE公司在1996年开始筹备研发速度和精度可与气动相媲美的高性能电动执行机构;在传统电动执行机构经验和积累的基础上,2001年OVP系列高性能电动执行机构成功投入批量生产。 EMT系列智能型电动执行机构 EMT系列电动执行机构采用图形点阵式液晶显示器,以字母或中文、数字、图形等形式显示执行机构的转矩、阀门开度、限位设定等工作状态和报警。该执行机构具有自动保护功能和自诊断功能,由于具有隔爆功能,即使在危险区域也无需打开正在工作中的执行机构电气箱盖就可以进行调节、参数检查、故障诊断。采用现场总线通讯卡,可以构成全分布式计算机协同工作系统,实现远程数据采集、远程通讯和远程诊断与维护。由于它的先进性、可靠性和操作方便等特点,在油田、电力、冶金、水处理、造纸、化工等行业中得到广泛应用,深受广大用户的欢迎。 RDK系列角行程气动执行机构 RDK系列气动执行机构在降低维护需求的同时,可为角行程阀门的操作提供稳定可靠的动力。双齿条和齿轮设计提供了可靠的扭矩输出和有效性能。利用PAWKYWONNE公司在试验和运行中取得的经验,结合最新技术创新,RDK系列执行机构具备高品质、可靠性和经济性的优点。 RDH系列角行程大扭矩气动执行机构 PAWKYWONNE生产的RDH系列产品可根据阀门的使用要求提供对称式或非对称式扭矩输出的气动执行机,缸内配有可更换轴承,并在内部涂有高性能抗磨损和腐蚀的涂料。RDH系列气动执行机构在质量控制系统控制下进行生产和装配,我们向客户提供可靠的,高质量的产品。 ZSL系列直行程气动执行机构 该系列气动执行机构的缸径Ф32~Ф320,有气动执行机构两端带缓冲和不带缓冲的两种规格,均符合IS06431标准,两种气动执行机构的外形尺寸、安装方式完全相同。
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
IC Electronic SC 3 DD 4020 3-Phase Electronic Contactor P-Line SC-3-DD-4020 New
Belimo AM230-S Open Close Damper Actuator New
MDC 313029-10 Pneumatic Angle Valve Kit AV-150M-P-10 AMAT 0246-08723 New
MDC 313029-10 Pneumatic Angle Valve Kit AV-150M-P-10 AMAT 0246-33245 New
Hokuyo Automatic DMS-HB1-Z28 Variable Sensor AMAT 0190-23270 Lot of 5 New
View Engineering 2860294-501 Power Module Assembly 450-0077-004 Damaged
Delta Design Sensor Board 1667-195-501 Rev. J
Varian Linear Rotary Arm E11038060 Rev. 2 New
Granville-Phillips 352001 Gauge Controller Series 352 Rev. 12
Oriental Motor UDK5114NW2 5-Phase Servo Driver Vexta
Weksler Inst. Pressure Gauge UA20B4L 60psi Qty 4 New
Tylan General CDLD-21S06 Pressure Gauge
High Yield Technology Division SPT Controller 250W
Acces I/O Products IDO-48-S03 Isolated Digital Input PCB 27-166888-00
Celerity 9240-03580 Mass Flow Controller Argon Bleed Assembly
STEC SEC-4550 4550M MFC Mass Flow Controller N2O 20LM un
Fuji Electric EG104A 4-Pole 30A Earth Leakage Circuit Breaker
联系人:刘锦燕
手机:13295922579
电话:0592-5580706
传真:0592-5361191
邮箱:LJY_05228@163.COM
QQ:2711934024
QQ:2574619415
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
下一篇:GSI 311-15593-1
工控宝APP下载安装
