![](http://nfs.gongkong.com/Upload/trade/201512/20151218094833183_w.jpg)
- 型号:RKC H-PCP-A-34N-M*AB
- 数量:10
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
Edwards D37272800 Pump Display Terminal Controller Damaged
Nikon Optistation Amp Unit 2S259-012 New
Lam Research Indexer Cover Rainbow 4420 Etcher
CGI Inc. 023RNX0100-XX-23N08 Gearhead
Novellus Vacuum Valve Assembly KIV-075-P Concept II
.RKC H-PCP-A-34N-M*AB
Edwards NGU078000P Vacuum Pump Switch Box Enclosure 6XPDM
Omron PC-UBRP4B Communication PCB Opti-Probe OP2600B
Alcatel 967-1609-008 Capacity Key AO Receiver Card UD-35AQ
2DI TDVD Two Dimensional Data Viewer New
FDT FDT19C06FP Touch-Screen Monitor
TEL Tokyo Electron A123751 2-3/4 CF to 1/4 VCR Adapter Rev. B New MRC Eclipse
Metron Flex 1/2 x 1/2 Bore Coupling 6060280 New Lot of 20
TEL Tokyo Electron D117832 Gas Distribution Ring New
Pittman Power Supply EMR-100k CL-4-8
Nikon PCB Control Board SH-SNS 4S018-907 NSR-S307E
Applied Materials AMAT 0100-90177 Rev.C Vacuum Control Drive Board XR80
AMAT 0100-90178 Rev. J Vacuum Control Feedback Board XR80
异步电动机保护技术断相相异步电动机具有结构简单价格便宜工作可靠维修方便等优点,是所有电动机中应用最广泛的种。
1电动机绕组烧损原因及保护措施针对相异步电动机定子绕组烧损的原因,般采用的保护技术有过热保护,过流保护和断相保护。i.i过热保护部分观点认为无论什么原因造成的故障最终都将导致电机定子绕组过热而烧损,因此,只要防止电机绕组过热,也就保护了电机。但事实上,电机本身有绝缘耐热等级不同的区别。最高允许温升级105 0级120,8级130,级155,1级1800.在同样的环境温度工作条件温升的情况下,有的电机会损坏,有的却不会损坏。同时对于造成电机过热原因中的轴承损坏定转子相擦通风不畅等,应该属于电工定期检,和巡检必须发现解决的,不属于保护技术主要的讨论范围。另外,电机升温降温是个缓慢的变化过程,对大中型重要岗位工作的电机加装温升监视和过热保护装置是必要超温报警而后跳闸的装置。小型电机采用过热保护装置并不定合算。我厂现用的05,04,轧机主电机绕组内部均安装了热电阻内00作为电机的过热保护检测元件。
1.2过流保护对于负载几乎恒定不变的电机,过流保护是没有必要的。但有的电机负载经常变化。
经常发生过载堵转以致烧损电机绕组。对于郭苗刚,男。1964年生。1兕9年毕于山西广播电视大学电子技术应用专业,现从事电气技术工作工程师。邮编这种运行状况的电机必须加装过流保护装置。相异步电动机虽有较强的过载能力,但对电机过载实行反时限特性保护是必要的。
多年来,我厂高压电动机变压器的供电系统均采用反时限特性的过流保护,在工作中起到了良好的保护效果。低压控制系统也主要采用过流保护。
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
Piab MLD 200 Vacuum Pump new
Lakeland TychemSL White Medium Level B Chemical Suits 72130 new Lot of 6
Lakeland TychemSL White 5X-Large Level B Chemical Suits 72130 new Lot of 6
Clean Room Products U3030A00-ADACACA Filter new
Semitool 213T0181-517 Seal Ring Contact 150 mm New
Kuhnke 40.197 Relay Board New
Daifuku TFE3419B A3419B11 PCB New
Unaxis Bellow for Rotary 42310200 W0228 New
Melles Griot 05-LHP-165 Laser
Immerson Heater 240V 4000W HXSL4208-08L-FR144-P111 New
联系人:刘锦燕
手机:13295922579
电话:0592-5580706
传真:0592-5361191
邮箱:LJY_05228@163.COM
QQ:2711934024
QQ:2574619415
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
工控宝APP下载安装
