![](http://nfs.gongkong.com/Upload/trade/201512/20151218095241198_w.jpg)
- 型号:Millipore 853-017643-003
- 数量:10
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
LAM Weldment He Line Manometer Adapter 839-029227-100 Rev. C LAM 4420
HPS Pneumatic Angle Valve 839-013510-1 Rev. A LAM 4420
LAM Research 4420 Heated Chamber Manifold 853-013540-002
TEL Tokyo Electron MA02702 LCD PCB Board ORN-3B ACT12
LAM Research 4420 Loadlock Bottom View Assembly Parts 771-090453-001
SVG 90S 200mm Plastic Calibration Wafer
SVG 90S 200mm Set Up Fixture/Jig STGM10 23-42973-01
SVG 90S 200mm Set Up Fixture/Jig PRES20 99-38120-02
SVG 90S 200mm Set Up Fixture/Jig LJE-N-10 23-43218-01-A
Hitachi 2-821867 RF Tube Lot of 2 New
Hitachi 2-819080 Ring Gate New
Hitachi 3-833717 Base Ring 200mm Lot of 3 New
Hitachi 200mm 3-845132 Holder for M-308 Lot of 3 New
Keyence PJ-50A Expandable Area Light Curtain Sensor Set PJ-55A
Haydon Switch & Instrument LR430-05-0055ENG Servo Motor
Greene Tweed 5641A1299SSE38 Novellus Gate
Novellus 03-00288-03 RF Cable 17.5M CA 57-3
UltraPoint 001004 White Light Power Supply
异步电动机保护技术断相相异步电动机具有结构简单价格便宜工作可靠维修方便等优点,是所有电动机中应用最广泛的种。
1电动机绕组烧损原因及保护措施针对相异步电动机定子绕组烧损的原因,般采用的保护技术有过热保护,过流保护和断相保护。i.i过热保护部分观点认为无论什么原因造成的故障最终都将导致电机定子绕组过热而烧损,因此,只要防止电机绕组过热,也就保护了电机。但事实上,电机本身有绝缘耐热等级不同的区别。最高允许温升级105 0级120,8级130,级155,1级1800.在同样的环境温度工作条件温升的情况下,有的电机会损坏,有的却不会损坏。同时对于造成电机过热原因中的轴承损坏定转子相擦通风不畅等,应该属于电工定期检,和巡检必须发现解决的,不属于保护技术主要的讨论范围。另外,电机升温降温是个缓慢的变化过程,对大中型重要岗位工作的电机加装温升监视和过热保护装置是必要超温报警而后跳闸的装置。小型电机采用过热保护装置并不定合算。我厂现用的05,04,轧机主电机绕组内部均安装了热电阻内00作为电机的过热保护检测元件。
1.2过流保护对于负载几乎恒定不变的电机,过流保护是没有必要的。但有的电机负载经常变化。
经常发生过载堵转以致烧损电机绕组。对于郭苗刚,男。1964年生。1兕9年毕于山西广播电视大学电子技术应用专业,现从事电气技术工作工程师。邮编这种运行状况的电机必须加装过流保护装置。相异步电动机虽有较强的过载能力,但对电机过载实行反时限特性保护是必要的。
多年来,我厂高压电动机变压器的供电系统均采用反时限特性的过流保护,在工作中起到了良好的保护效果。低压控制系统也主要采用过流保护。
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
Sanyo Denki 103-548-0441 Step Motor Rorze RM2424S Reseller Lot of 14
Sony DXC-960MD Color Video Camera CCD-IRIS 3CCD
Hitachi KP-161U Solid State CCD Camera
Glentek GM2345-16-02001810-031 Permanent Magnet DC Servo Motor
Advance P500/018 Powerflex Power Supply 05401853 Quaestor Q5
Bio-Rad PER7AXXD Wafer Sensor Board PCB Quaestor Q5
Panasonic MSM042A1E Servo Motor
Panasonic MSM022A1F Servo Motor
Glentek 3101086-2 Servo Motor GM1510B
Lambda LFS-46-48 Regulated Power Supply
Panasonic MSM042A4A Servo Motor
Panasonic MSM042A1A Servo Motor
Leica Microsystems 307-072.057 Mircroscope Light Source
Galil Motion Control ICM-1900 Interconnect Module AMP-1900
EX-111 Neslab 137003201606 Recirculating Bath Does Not Circulate or Chill As-Is
Wild Heerbrugg 346910 15° Stereo Microscope Eyepiece Adapter
联系人:刘锦燕
手机:13295922579
电话:0592-5580706
传真:0592-5361191
邮箱:LJY_05228@163.COM
QQ:2711934024
QQ:2574619415
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
