![](http://nfs.gongkong.com/Upload/trade/201512/20151218101803105_w.jpg)
- 型号:Western BLH-S5-4/15
- 数量:10
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
Comtrol A00058 Rocketport 8 port Circuit Board Rev. B Lot of 3
Acces I/O Products IDI-48 Digital Input Board Rev. A4 Lot of 3
Nor-Cal CSVP-1502-CF Pneumatic Copper Seal Bonnet Angle Valve New
Nagano Keiki Digital Indicator GC84-ID9 Lot of 14
Myotoku CVR-6-H Pressure Sensor lot of 12
AMAT Applied Materials 0050-75257 Chamber to Cryo Vacuum Line New
Applied Materials AMAT 300mm PCII Ceramic Pin Pedestal 0200-01904 Lot of 6 New
CKD Exhaust Valve V3010-8-FL302952 Lot of 6
KLA-Tencor 547247 Rev. 00 UI Splitter AIT2
AP Tech Lam 4420 Valve AP1001S 2PW Lot of 8
Lam Research 4420 Convectron Tube Interface 810-017007-001 Rev. B Lot of 2
Cosel DC Power Supply P50E-15 Lot of 6
Sanyo A7-1-20621-1B Z/Theta Motor Drive PCB TEL Tokyo Electron P-8
LAM Research 4420 853-011053-503-A-CHMFDR Manometer Sensor Assembly lot of 3
Tylan MFC FC-2979MEP5 Surface Mount C4F8 30sccm 9-Pin DSub Lot of 6 Un
Keyence HC-P1E Sensor Controller Pendant Display New
Panasonic GP-MF212 Camera Controller Adapter
Horner Electronic Input Module HE610THM200F
Kokusai D4E01298 SPCONV2 PCB Vertron DD803V
Kokusai CVD-D16826 PCB Vertron DD803V
Western BLH-S5-4/15
Semitool 14837H Serial Board
Lambda LFS-52-5-44147-4 Regulated Power Supply
TEL Tokyo Electron 1D08-000139-11 Unity II TYB324-1/PC PCB
Western BLH-S5-4/15
异步电动机保护技术断相相异步电动机具有结构简单价格便宜工作可靠维修方便等优点,是所有电动机中应用最广泛的种。
1电动机绕组烧损原因及保护措施针对相异步电动机定子绕组烧损的原因,般采用的保护技术有过热保护,过流保护和断相保护。i.i过热保护部分观点认为无论什么原因造成的故障最终都将导致电机定子绕组过热而烧损,因此,只要防止电机绕组过热,也就保护了电机。但事实上,电机本身有绝缘耐热等级不同的区别。最高允许温升级105 0级120,8级130,级155,1级1800.在同样的环境温度工作条件温升的情况下,有的电机会损坏,有的却不会损坏。同时对于造成电机过热原因中的轴承损坏定转子相擦通风不畅等,应该属于电工定期检,和巡检必须发现解决的,不属于保护技术主要的讨论范围。另外,电机升温降温是个缓慢的变化过程,对大中型重要岗位工作的电机加装温升监视和过热保护装置是必要超温报警而后跳闸的装置。小型电机采用过热保护装置并不定合算。我厂现用的05,04,轧机主电机绕组内部均安装了热电阻内00作为电机的过热保护检测元件。
1.2过流保护对于负载几乎恒定不变的电机,过流保护是没有必要的。但有的电机负载经常变化。
经常发生过载堵转以致烧损电机绕组。对于郭苗刚,男。1964年生。1兕9年毕于山西广播电视大学电子技术应用专业,现从事电气技术工作工程师。邮编这种运行状况的电机必须加装过流保护装置。相异步电动机虽有较强的过载能力,但对电机过载实行反时限特性保护是必要的。
多年来,我厂高压电动机变压器的供电系统均采用反时限特性的过流保护,在工作中起到了良好的保护效果。低压控制系统也主要采用过流保护。
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
Kokusai Digital Direct Controller Vertron DD803V CQ1400A(01)
Liebert Surge Suppression System ACV480D100RK
Kondoh Kohsya DM-007 Sensor Assembly LU-701
ASM Japan K.K. 91310-68038 Slit Valve Seal Kit Lot of 6
Panasonic MSD4ACA1XX AC Servo Driver Minas
AMAT Applied Materials 0021-12855 300mm Housing Quartz Tube lot of 2 new
AMAT Applied Materials 0242-20638 300mm PVD Water Hardline Kit new
Applied Materials AMAT XP Robot ATM Inner Clamp 0040-83305 New
Western BLH-S5-4/15
Applied Materials AMAT Endura 300mm Floor Exhaust Duct Manifold 0040-78134 New
Applied Materials AMAT Gas Line Extender 3/8" OD 300mm 0050-60372 New
Applied Materials AMAT PCII Pin Antenna 300mm 0200-07761 Lot of 12 New
Bison 507-01-106A DC Gearmotor 32-999-2904-003 lot of 2
Bison 011-336-2611 DC Gearmotor 32-999-2904-019 lot of 2
Bison 011-336-2011 DC Gearmotor 32-999-2904-003 lot of 2
AMAT 0242-70297 Standard Insert Kit New Surplus
AMAT Applied Materials 0050-88513 Gas Lines 0050-88929 lot of 5 0050-88928 new
TEL Tokyo Electron 1D81-000128 Communications Board TYB41C-1/Gas I/L Unity II
2979 Tylan FC-2979MEP5 Mass Flow Controller Lot of 6 As-Is
Western BLH-S5-4/15
联系人:刘锦燕
手机:13295922579
电话:0592-5580706
传真:0592-5361191
邮箱:LJY_05228@163.COM
QQ:2711934024
QQ:2574619415
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
工控宝APP下载安装
