![](http://nfs.gongkong.com/Upload/trade/201512/20151218101902480_w.jpg)
- 型号:Therma-Wave 14-015810
- 数量:10
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
Jikco NIKON 4S587-740-1 Interface Module Box
Agilent E1709A Remote High Performance Receiver
Metron D131294-02 200mm Ring Seal MRC Eclipse New
SVG ASML 8519609003 SVG Long Stroke Arm
Sanyo Denki T730-042E59 DC Servo Motor SANMOTION T 33-263345-00
AMAT Applied Materials 0270-05028 Wafer Calibration Tool LCF New
Toshiba VFS9-2075PL-WN Transistor Inverter
Computer Recognition Systems 8946BB290 VME/Overlay Interface PCB 8946-0001
Honeywell 77-01611-03 Digital Pressure Test Gauge JKW Sensotec
Mykrolis PCL0302E6 Cartridge Filter 0.3µm Planargard CL Reseller Lot of 6 New
Edwards C10007090 ISO60-250 Claw Clamp Reseller Lot of 32 New
SMC 72-252832-00 Slit-Valve Actuator Blank-Off Plate
CHEMWEST 4207550 FOUP Opener Copper Exposed
Millipore W2501VK01 3-Way Valve 864-13404-0 New
AMAT Applied Materials 0021-70063 300MM Slit Valve Pivot 0040-41893 Endura
Celerity UFC-8165 Mass Flow Controller 3L NF3 1L O2 He Lot of 6 As-Is
Granville-Phillps 275116 275 Convectron Gauge N2
SMC NAQ3000-N03 Quick Exhaust Valve Reseller Lot of 29 New
Lam Research 734-007412-001 Load Lock Cover O-Ring Lot of 9 New
MRC Material Research Corp 885-11-000 PCB POS. 1 Rev. D
Norgren VM10AMATACP161 16-Port Pneumatic Manifold AMAT 0190-24983
异步电动机保护技术断相相异步电动机具有结构简单价格便宜工作可靠维修方便等优点,是所有电动机中应用最广泛的种。
1电动机绕组烧损原因及保护措施针对相异步电动机定子绕组烧损的原因,般采用的保护技术有过热保护,过流保护和断相保护。i.i过热保护部分观点认为无论什么原因造成的故障最终都将导致电机定子绕组过热而烧损,因此,只要防止电机绕组过热,也就保护了电机。但事实上,电机本身有绝缘耐热等级不同的区别。最高允许温升级105 0级120,8级130,级155,1级1800.在同样的环境温度工作条件温升的情况下,有的电机会损坏,有的却不会损坏。同时对于造成电机过热原因中的轴承损坏定转子相擦通风不畅等,应该属于电工定期检,和巡检必须发现解决的,不属于保护技术主要的讨论范围。另外,电机升温降温是个缓慢的变化过程,对大中型重要岗位工作的电机加装温升监视和过热保护装置是必要超温报警而后跳闸的装置。小型电机采用过热保护装置并不定合算。我厂现用的05,04,轧机主电机绕组内部均安装了热电阻内00作为电机的过热保护检测元件。
1.2过流保护对于负载几乎恒定不变的电机,过流保护是没有必要的。但有的电机负载经常变化。
经常发生过载堵转以致烧损电机绕组。对于郭苗刚,男。1964年生。1兕9年毕于山西广播电视大学电子技术应用专业,现从事电气技术工作工程师。邮编这种运行状况的电机必须加装过流保护装置。相异步电动机虽有较强的过载能力,但对电机过载实行反时限特性保护是必要的。
多年来,我厂高压电动机变压器的供电系统均采用反时限特性的过流保护,在工作中起到了良好的保护效果。低压控制系统也主要采用过流保护。
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
Balzers PK T05 006 Dry Vacuum Pump MVP 012
Edwards C5169 High Vacuum Adapter ISO63 to ISO100 ISO-K NW25 iQDP Lot of 4
Edwards High Vacuum Tube Tee ISO100 ISO-K to ISO100 ISO-F NW25 Lot of 4
Edwards High Vacuum Adapter Tube Tee ISO63 to ISO80 ISO-K NW25 6.5 Lot of 4
Nor-Cal 3300-04104 DN200CF Non-Rotatable Blank-Off Flange AMAT
Volgen EXU-156R6 Power Supply 15V Lot of 4
Power-One SPM5G5M6L Switching Power Supply 1500 Watt
Eaton GDB3040D Circuit Breaker GDB-D 14k AMAT Applied Materials 0680-01686 New
AMAT Applied Materials 0050-90658 ISO160 F to ISO160 K Flange
Edward High Vacuum Adapter Tee ISO63 ISO-F to ISO100 ISO-F NW25 14.25"
SMC US5200 13-Port Pneumatic Manifold ARM2000 ISE40-01-22
SMC US5203 13-Port Pneumatic Manifold ARM2000 ISE40-01-22
AMAT Applied Materials 0150-00322 Endura 300mm CHM EMO Cable Assembly New
联系人:刘锦燕
手机:13295922579
电话:0592-5580706
传真:0592-5361191
邮箱:LJY_05228@163.COM
QQ:2711934024
QQ:2574619415
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
