- 型号:QMB250 Edwards A301-86-905
- 数量:10
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
Booster Damaged Un As-Is
TEL Tokyo Electron HA-019 IF Analog #01 PCB Board Lithius
Yaskawa JEPMC-MP2300 Motion Controller 217IF-01
Pro-Face GLC2300-LG41-24V Touch Screen Display 2980070-11
Electroglas 251411-002 CPU 020 PCB Card Rev. F
Nor-Cal 3870-01212 Pneumatic 3-Way Isolation Valve AMAT
Nor-Cal 3870-01455 Pneumatic Angle Isolation Valve AMAT
Parker 1396.020 Stepping Motor Drive Digiplan AM5 Lot of 4 Un As-Is
Electroglas 253491-002 Communication Board PCB Rev. E
Electroglas 251411-002 CPU 020 PCB Card Rev. D
PRI Automation BM24480L01 PCB Board PB12345 BM24480L01R
Semitol 14831A-1YN STD BIT Output PCB Card
Electroglas 251411-002 CPU 020 PCB Card Rev. J/R
Delta Tau 602469-102 PMAC-2 ACC8E PCB Board
AMAT Applied Materials 0020-09911 Sputter Carrier
Semitool 14831A-1 STD BIT Output PCB Card
Inductive Componets 1C-10115-1 Servo Motor MTR0059 BM15086
Berkeley Process Control USA2-11-28-UR Multi-Axis Servo Pump Amp Damaged As-Is
Ashcroft XLdp Exhaust Flow Control Assembly
Maxon Motor 44.060.000-00.09-071 Shuttle Motor 112-087
Inficon 378-007 Vacuum Capacitance Diaphragm Gauge CDG025D SKY
Electroglas 8767-1/001 Camera Module
PMC BETA 440D-M251 Solid State Vibration Switch
Oriel Instruments 68705 ARC Lamp Ignitor
Schott-Fostec 207502 Fiber Optic Light Source DCRII
TEL Tokyo Electron D115960-02 4-Pin Ring Seal 200mm TEF Coat New
CY7C1041G和CY7C1041GE是由Cypress推出的带嵌入式ECC(纠错码)的高性能CMOS快速静态RAM器件。这两种器件均支持单、双芯片使能选项,以及多种引脚配置。CY7C1041GE器件具有一个ERR引脚,用于通知读周期中的错误检测和纠正事件。通过将芯片使能(CE)、写入使能输入(WE)设置为低电平,并分别在器件数据引脚(I/O0 至I/O15)、地址引脚(A0 到A17)提供数据及地址,即可执行数据写入操作。
据世强市场经理吴大忠介绍,该产品通过控制字节高电平使能(BHE)和字节低电平使能(BLE)的输入,来进行高字节、低字节写入指定存储器位置的操作。BHE 控制I/O8 至I/O15脚;BLE控制I/O0 至I/O7脚。通过设置芯片使能(CE)及输出使能(OE)输入为低电平,并提供地址上行所需的地址,便能执行读取操作,在I/O 线上(I/O0 至I/O15)读取数据。通过设置所需的字节使能信号(BHE或BLE),可以执行字节访问,即读取指定地址上高字节或低字节数据。
CY7C1041G/CY7C1041GE的特性:
-高速:tAA = 10 ns
-用于单比特错误纠正的嵌入式纠错码(ECC)
-活动模式和待机模式只需低电流
有效电流ICC = 38 mA (典型值)
待机电流ISB2 = 6 mA (典型值)
-工作电压范围:1.65 V至2.2 V,2.2 V至3.6 V,4.5 V至5.5 V
-1.0 V 数据保持
-TTL — 各兼容输入与输出
-错误指示(ERR)引脚用于表示单位错误的检测及纠正
-无铅44引脚SOJ、44引脚TSOP II和48球形焊盘VFBGA封装
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
SensArray 1501B-8-0613 Thermocouple Instrumented Wafer Interconnect Panel
SVG Silicon Valley Group 99-80203-02 RS422 Communication PCB Card
AMAT Applied Materials 0040-07501 RH Lamp Wire Cover 300mm PVD New
Hitachi 566-5507 Display Panel PCB Centura RTP AC CAB
AMAT Applied Materials 0190-22543 Factory Interface Digital I/O Module
Hitachi 566-5346 PCB Card Panel L/IF S-9300
Hitachi 565-5506 PCB Card MAG.ADJ. S-9300
Asyst Technologies 3200-1171-01 SMT INK I/O BD PCB
Square D KAL262001127 3-Pole Thermal-Magnetic Circuit Breaker
Cutler-Hammer FDB-14K 3-Pole Circuit Breaker Lot of 3
Emoteq BH02301-AF06-HBEE Brushless Servo Motor Semitool T61105-12
Hathaway BH02302-B09-HBE Brushless Servo Motor Semitool 4000-09
Coherent 0220-970-00 Visible Laser Module Semitool 73305-17 New
Balmac 1121A Vibration Monitor Semitool 61340-03
Balmac 1121 Vibration Monitor Semitool 61340-03
Todd Products SC24-11F AC Power Supply New
联系人:刘锦燕
手机:13295922579
电话:0592-5580706
传真:0592-5361191
邮箱:LJY_05228@163.COM
QQ:2711934024
QQ:2574619415
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
工控宝APP下载安装
