![](http://nfs.gongkong.com/Upload/trade/201512/20151218164011073_w.jpg)
- 型号: Bently Nevada 3300/50
- 数量:10
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
BENTLY NEVADA 3500 RACK WITH POWER SUPPLY AND MODULES 20/50/32/42M
BENTLY NEVADA 3500 RACK W/ POWER SUPPLY MODULES 15/20/50/32/42M
BENTLY NEVADA 2155/00-06-03-00-01-11-11-11-00-00-00 USPP 2155000603000111
BENTLY NEVADA 3300 Rack w/ 3300/12 Power Supply 3300/16
BENTLY NEVADA 3500/22-01-01-00 NSPP 350022010100
NEW BENTLY NEVADA 3500/40 PROXIMITOR
BENTLY NEVADA 3300/35-11-01-01-00-00 NSPP 3300351101010000
BENTLY NEVADA 72201-02-02-05-01-01-01 USPP 7220102020501010
BENTLY NEVADA 3300/35-11-01-01-00-00 USPP 3300351101010000
BENTLY NEVADA 3500/33 NSPP 350033
BENTLY NEVADA 3300/50-02-01-00-00 USPP 33005002010000
BENTLY NEVADA 3300-50-01-01-01-00 USPP 33005001010100
Bently Nevada 134652-01 137305-01
Bently Nevada 103928-02 Interface 5160
BENTLY NEVADA 3500/64M NSPP 350064M
BENTLY NEVADA 3300/50-01-01-01-02 USPP 33005001010102
BENTLY NEVADA 3300-16-02-01-01-01-02-00 USPP 3300160201010102
BENTLY NEVADA 3300/55-03-04-06-06-00-00-05-00 USPP 3300550304060600
BENTLY NEVADA 3300-16-02-01-01-01-01-00 USPP 3300160201010101
BENTLY NEVADA 3300/40-03-01-01-00-00 USPP 3300400301010000
Bently Nevada 3300/50-03-01-00-00 Tachometer
Bently Nevada 3300/46-XX-02-01-00 Differential Expansion Module
Bently Nevada Dual Vibration Monitor Model 3300/15-02-01-00-00-00-00
Bently Nevada 3300 3300/06-0.3
BENTLY NEVADA 3300/55-03-04-05-05-00-00-07-00 USPP 3300550304050501
BENTLY NEVADA 3500/42M NSFP 350042M
1任意组合成各种结构样式,多种带载能力和不同尺寸的机器人,
2采用多根直线运动单元级连和齿轮齿条传动,可以组成几十米的超大行程机器人。
3采用多根直线运动单元平连或者各带多个滑块结构时其带负载能力可增加到数吨。
4 其最大运行速度可达到每秒8米,加速度可达到每秒4米。
5 重复定位精度可达到0.01mm~0.05mm。
二 食品行业对于直角坐标机器人的要求和工作原理
1 工作要求:
1)首先把从传送带传送过来的糕点抓住,再保证糕点间部份重叠及装入包装纸盒内。
2)每小时处理12000个糕点,每天可工作24小时,每周可工作六天。
3)机器人运动轴要有相应的防护措施,防止糕点屑掉到运动轴上。
4)要能适用3种传送糕点方式,5种不同形状和体积的包装盒以及对于不同形状和体积的糕点的码放。
5)更换不同品种糕点时机器人系统的停机时间最长不超过5分钟。
6)装满糕点后由人工搬运走。
2 机器人结构
由于行程小,负载轻,运动速度高及不怕食品腐蚀,我们采用图1所示的XZ高动态结构机器人。该结构机器人自身重量轻,使其具有很好的高动态特性,可以完成快速加速或减速的运动及高速运动。在工作过程中食品一直在X轴和Z轴的下方使糕点屑不易粘到机器人上,加之机器人本体不怕食品腐蚀,自身不产生污染和粉尘。
该机器人的控制系统采用德国Berger Lahr公司的智能型伺服驱动系统TLC634。TLC6系列伺服驱动系统可任意修改运动程序。
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
BENTLY NEVADA 3500/42 NSFP 350042
BENTLY NEVADA 3300/20-01-01-02-00-00 USPP 3300200101020000
BENTLY NEVADA 3300/16-03-02-00-00-00-00 NSPP 3300160302000000
BENTLY NEVADA 3500/42M NSPP 350042M
BENTLY NEVADA 2201/06-01 USPP 22010601
BENTLY NEVADA 3300/55-01-04-02-02-00-00-04-00 NSPP 3300550104020202
BENTLY NEVADA 3300/55-01-04-02-02-00-00-05-00 USPP 3300550104020200
BENTLY NEVADA 72751-03-01-13-00-01 NSPP 727510301130001
BENTLY NEVADA 3500/93 3500 B491583
Bently Nevada 3500/42M 140734-02 3500 42 M
Bently Nevada 3300/01-01-01 System Monitor NEW 308
Bently Nevada 105401-02 Interface 3407
BENTLY NEVADA 3500/93 3500 B488252
Bently Nevada 3300/15-12-01-03-00-01-00
Bently Nevada 3500/53 Electronic
2201/02-02 Bently Nevada for Allen Bradley 1771
BENTLY NEVADA VIBRATION MONITOR 3300/16-11-01-01-00-00
Bently Nevada 3300/70-XX-00 PLC PWA83980-01 78412
Bently Nevada 3300/70-01-00 PLC PWA83980-01 84136
Bently Nevada 3300/75 3300/75-02-00-00 330075
Bently Nevada 3300/40-03-01-01-00-00 PLC PWA88796-01 82924
BENTLY NEVADA 3300/03-02-00 USPP 3300030200
BENTLY NEVADA 1100-0826 NSPP 11000826
BENTLY NEVADA 3300/12-01-22-01 NSFP 330012012201
BENTLY NEVADA 3300/16-03-02-00-00-00-00 USPP 3300160302000000
BENTLY NEVADA 3300/20-11-01-01-00-00 NSPP 3300201101010000
NEW BENTLY NEVADA 3500/45 10V-DC D466931
BENTLY NEVADA 3500 133388-02 D
联系人:刘锦燕
手机:13295922579
电话:0592-5580706
传真:0592-5361191
邮箱:LJY_05228@163.COM
QQ:2711934024
QQ:2574619415
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
