![](http://nfs.gongkong.com/Upload/trade/201512/20151218170454542_w.jpg)
- 型号:BENTLY NEVADA 1874503
- 数量:10
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
BENTLY NEVADA 3500 RACK WITH POWER SUPPLY AND MODULES 20/50/32/42M
BENTLY NEVADA 3500 RACK W/ POWER SUPPLY MODULES 15/20/50/32/42M
BENTLY NEVADA 2155/00-06-03-00-01-11-11-11-00-00-00 USPP 2155000603000111
BENTLY NEVADA 3300 Rack w/ 3300/12 Power Supply 3300/16
BENTLY NEVADA 3500/22-01-01-00 NSPP 350022010100
NEW BENTLY NEVADA 3500/40 PROXIMITOR
BENTLY NEVADA 3300/35-11-01-01-00-00 NSPP 3300351101010000
BENTLY NEVADA 72201-02-02-05-01-01-01 USPP 7220102020501010
BENTLY NEVADA 3300/35-11-01-01-00-00 USPP 3300351101010000
BENTLY NEVADA 3500/33 NSPP 350033
BENTLY NEVADA 3300/50-02-01-00-00 USPP 33005002010000
BENTLY NEVADA 3300-50-01-01-01-00 USPP 33005001010100
Bently Nevada 134652-01 137305-01
Bently Nevada 103928-02 Interface 5160
BENTLY NEVADA 3500/64M NSPP 350064M
BENTLY NEVADA 3300/50-01-01-01-02 USPP 33005001010102
BENTLY NEVADA 3300-16-02-01-01-01-02-00 USPP 3300160201010102
BENTLY NEVADA 3300/55-03-04-06-06-00-00-05-00 USPP 3300550304060600
BENTLY NEVADA 3300-16-02-01-01-01-01-00 USPP 3300160201010101
BENTLY NEVADA 3300/40-03-01-01-00-00 USPP 3300400301010000
Bently Nevada 3300/50-03-01-00-00 Tachometer
Bently Nevada 3300/46-XX-02-01-00 Differential Expansion Module
Bently Nevada Dual Vibration Monitor Model 3300/15-02-01-00-00-00-00
Bently Nevada 3300 3300/06-0.3
BENTLY NEVADA 3300/55-03-04-05-05-00-00-07-00 USPP 3300550304050501
BENTLY NEVADA 3500/42M NSFP 350042M
其实并不是所有485转换器都能够带128台设备的,要根据485转换器内芯片的型号和485设备芯片的型号来判断,只能按照指标较低的芯片来确定其负载能力。一般485芯片负载能力有三个级别――32台、128台和256台。。此外理论上的标称往往实际上是达不到的,通讯距离越长、波特率越高、线径越细、线材质量越差、转换器品质越差、转换器电能供应不足(无源转换器)、防雷保护越强,这些都会降低真实负载数量。
3、485总线是一种最简单、最稳定、最成熟的工业总线结构
这种概念是错误的。485总线是一种用于设备联网的、经济型的、传统的工业总线方式。。其通讯质量需要根据施工经验进行调试和测试采可以得到保证。485总线虽然简单,但也必须严格按照安装施工规范进行布线。
二、必须严格按照施工规范施工
在485总线系统施工时必须严格按照施工规范施工,特别应注意下面几点。
1、485+和485-数据线一定要互为双绞。
2、布线一定要布多股屏蔽双绞线。多股是为了备用,屏蔽是为了便于出现特殊情况时调试,双绞是因为485通讯采用差模通讯原理,双绞的抗干扰性较好。不采用双绞线是错误的。
3、485总线一定要用手牵手式的总线结构,坚决避免星型连接和分叉连接。
4、设备供电的交流电及机箱一定要真实接地,而且接地良好。有很多地方表面上有三角插座,其实根本没有接地,接地良好可以防止设备被雷击、浪涌冲击。静电累积时可以配合设备的防雷设计较好地释放能量,保护485总线设备和相关芯片不受伤害。
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
BENTLY NEVADA 3500/42 NSFP 350042
BENTLY NEVADA 3300/20-01-01-02-00-00 USPP 3300200101020000
BENTLY NEVADA 3300/16-03-02-00-00-00-00 NSPP 330016030200000
BENTLY NEVADA 18745030
BENTLY NEVADA 3500/42M NSPP 350042M
BENTLY NEVADA 2201/06-01 USPP 22010601
BENTLY NEVADA 3300/55-01-04-02-02-00-00-04-00 NSPP 3300550104020202
BENTLY NEVADA 3300/55-01-04-02-02-00-00-05-00 USPP 3300550104020200
BENTLY NEVADA 72751-03-01-13-00-01 NSPP 727510301130001
BENTLY NEVADA 3500/93 3500 B491583
Bently Nevada 3500/42M 140734-02 3500 42 M
Bently Nevada 3300/01-01-01 System Monitor NEW 308
Bently Nevada 105401-02 Interface 3407
BENTLY NEVADA 3500/93 3500 B488252
Bently Nevada 3300/15-12-01-03-00-01-00
Bently Nevada 3500/53 Electronic
2201/02-02 Bently Nevada for Allen Bradley 1771
BENTLY NEVADA VIBRATION MONITOR 3300/16-11-01-01-00-00
Bently Nevada 3300/70-XX-00 PLC PWA83980-01 78412
Bently Nevada 3300/70-01-00 PLC PWA83980-01 84136
Bently Nevada 3300/75 3300/75-02-00-00 330075
Bently Nevada 3300/40-03-01-01-00-00 PLC PWA88796-01 82924
BENTLY NEVADA 3300/03-02-00 USPP 3300030200
BENTLY NEVADA 1100-0826 NSPP 11000826
BENTLY NEVADA 3300/12-01-22-01 NSFP 330012012201
BENTLY NEVADA 3300/16-03-02-00-00-00-00 USPP 3300160302000000
BENTLY NEVADA 3300/20-11-01-01-00-00 NSPP 3300201101010000
NEW BENTLY NEVADA 3500/45 10V-DC D466931
BENTLY NEVADA 3500 133388-02 D
联系人:刘锦燕
手机:13295922579
电话:0592-5580706
传真:0592-5361191
邮箱:LJY_05228@163.COM
QQ:2711934024
QQ:2574619415
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
工控宝APP下载安装
