![](http://nfs.gongkong.com/Upload/trade/201512/20151221142412945_w.jpg)
- 型号:Bently Nevada 72132-05
- 数量:10
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
Bently Nevada 72965-01 Relay Alarm PLC Bentley 72130-13 72145-01 N 72144-01 H
BENTLY NEVADA 133442-01 NSPP 13344201
BENTLY NEVADA 81544-01 USPP 8154401
BENTLY NEVADA 330902-00-20-10-02-00 NSFP 3309020020100200
BENTLY NEVADA 7200-RVXY-II USPP 7200RVXYII
NEW! BENTLY NEVADA PROXIMITY VIBRATION PROBE 19000-00-90-12-02 1900000901202
BENTLY NEVADA 20929-01 USPP 2092901
BENTLY NEVADA 72065-01K NSPP 7206501K
Bently Nevada 3300/03 System Monitor 01-00 PLC Module
NEW BENTLY NEVADA 330500-01-01 VELOMITOR PIEZO VELOCITY G08F017J SENSOR B326522
BENTLY NEVADA 21502-06 NSFP 2150206
NIB Bently Nevada Velocity Seismoprobe 16699-10-01-02 Vibration Sensor
BENTLY NEVADA 20229-01-02-018-84-006-01 USPP 2022901020188400
BENTLY NEVADA 7213006 USPP 7213006
BENTLY NEVADA 21747-045-00 NSFP 2174704500
Bently Nevada 3500 147663-01 VGA Display I/O Module
横火焰是指窑内火焰方向从一侧流向另一侧,横越熔窑的宽度。与玻璃液流方向垂直,用蓄热室作为余热回收设备。即助燃空气通过蓄热室预热后由小炉到达熔化池内.与天然气混合燃烧产生大量热量传递给混合料及玻璃液.烟气从熔窑一侧小炉排出.流经蓄热室的时候.将大量余热传给蓄热室内格子砖.砖的温度随着通过烟气的时间延长逐渐升高,经过一段时间的加热后.换向闸板改变烟气和助燃空气流向。
玻璃的熔制是一个非常复杂的过程.它包括一系列物理化学现象和反应。这些现象和反应.使各种原料的机械混合物变成了复杂的熔融物即玻璃液。大致可分为5个阶段:硅酸盐形成、玻璃形成、澄清、均化和冷却。对于连续生产的玻璃池窑.玻璃形成过程的各个阶段是在池窑的不同部位.同一时间内进行的.玻璃液在不同阶段有不同的物理化学反应.对温度有不同的要求。因此温度是影响玻璃熔制质量的主要因素.必须沿池窑的纵向。根据玻璃熔制要求建立有利于玻璃熔制的稳定的温度曲线。
玻璃熔制过程中.玻璃液面有一规定高度.要求稳定.其上下波动范围要求在±0.5 mm之内。在正常情况下.玻璃液面的波动说明投料量有波动.会造成窑内温度的波动。玻璃液面的波动.一方面影响成型作业的稳定。从而影响玻璃的产量和质量:另一方面会加剧对池壁耐火材料的侵蚀.这不仅污染玻璃液造成许多缺陷.还会缩短熔窑使用寿命。
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
Bently Nevada 3500 133819-01 RTD/TC Temp I/O module
NEW BENTLY NEVADA 125840-02 3500 85-132V-AC POWER SUPPLY D486544
Bently Nevada 3300/01 System Monitor 820
NEW BENTLY NEVADA GE642978 125840-02 1358 4292 4641 POWER SUPPLY D467029
BENTLY NEVADA 125840-02 3500 85-132V-AC POWER SUPPLY B477008
Bently Nevada 133819-01 RTD/TC Temperature I/O PLC Module 13381901 Temp 3500
Bently Nevada 330130-040-00-00 Cable Extension
Bently Nevada Power Supply 3300/12-01-20-00 89931-01
Bently Nevada 81544-01 Input Output Module
BENTLY NEVADA 330851-04-000-020-50-00-05 3300XL 25MM PROBE
BENTLY NEVADA INTERFACE MODULE MODEL # 23733-03 NEW IN BOX
BENTLY NEVADA 3500 RACK INTERFACE I/O MODULE 125768-01 (S3-1-6D)
New Bently Nevada 3 Wire RTD Input Channel 82368-01 79532-01
BENTLY NEVADA BOARD CARD PWB 90127-02M 90127 02M PWA 90126-02K 90126 02K
NEW BENTLY NEVADA SIGNAL INPUT/RELAY 84143-01 DAUL OR NO RELAYS
BENTLY NEVADA 3300/05-27-00-01 MOD3300 8-SLOT CHASSIS RACK B327349
联系人:刘锦燕
手机:13295922579
电话:0592-5580706
传真:0592-5361191
邮箱:LJY_05228@163.COM
QQ:2711934024
QQ:2574619415
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
工控宝APP下载安装
