![](http://nfs.gongkong.com/Upload/trade/201512/20151221143631854_w.jpg)
- 型号:GE 2000
- 数量:10
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
BENTLY NEVADA 78462-01Y XDCR I/O & RECORD TERMINALS *USED*
Bently Nevada 8mm Proximitor 330100-90-00 Sensor
Bently Nevada Probe 330101-00-20-10-02-00
Bently Nevada 3300 Series Probe 330101-00-24-10-02-05
Bently Nevada trendmaster 2000 flexiTIM P/N: 200121
BENTLY NEVADA 2789-204 USPP 2789204
BENTLY NEVADA 5086-02-02 USPP 50860202
BENTLY NEVADA 21747-045-00 USPP 2174704500
Bently Nevada 130732-01 13073201 Velomitor Terminal Card SAR
Bently Nevada 7200 Vibration Monitor Meter 0-15 MILL 0-18 V GAP 215-4637
NEW Bently Nevada 7200 Vibration Monitor Meter Card Assembly 72870-04
BENTLY NEVADA 21504-00-16-10-02 USPP 2150400161002
BENTLY NEVADA 157816-224-364 USPP 157816224364
Bently Nevada System Monitor 3300/03-03-00
Bently Nevada Probe Proximity 21504-00-68-10-02
GE 2000
Bently Nevada Probe Proximity 21504-24-44-05-02
Bently Nevada Dual Vibration XY/Gap Monitor 3300/16-02-05-02-00-00-00
Bently Nevada 82366-01 Recorder Outputs/Alarm Relay Output
Bently Nevada 125840-02 AC Power Supply 3500
Bently Nevada 3300 Series Probe 33102-00-32-10-02-01
Bently Nevada 82926-01 78462-01 XDCR I/O Record 78599 PLC Relay Card 3300
Bently Nevada 82367-01 79542-01 Thermocouple Input 78599 PLC Relay Card 3300
Bently Nevada RTD Input & Record Terminal 1Z2407-01 78462-01 Alarm Relay Output
GE 2000
横火焰是指窑内火焰方向从一侧流向另一侧,横越熔窑的宽度。与玻璃液流方向垂直,用蓄热室作为余热回收设备。即助燃空气通过蓄热室预热后由小炉到达熔化池内.与天然气混合燃烧产生大量热量传递给混合料及玻璃液.烟气从熔窑一侧小炉排出.流经蓄热室的时候.将大量余热传给蓄热室内格子砖.砖的温度随着通过烟气的时间延长逐渐升高,经过一段时间的加热后.换向闸板改变烟气和助燃空气流向。
玻璃的熔制是一个非常复杂的过程.它包括一系列物理化学现象和反应。这些现象和反应.使各种原料的机械混合物变成了复杂的熔融物即玻璃液。大致可分为5个阶段:硅酸盐形成、玻璃形成、澄清、均化和冷却。对于连续生产的玻璃池窑.玻璃形成过程的各个阶段是在池窑的不同部位.同一时间内进行的.玻璃液在不同阶段有不同的物理化学反应.对温度有不同的要求。因此温度是影响玻璃熔制质量的主要因素.必须沿池窑的纵向。根据玻璃熔制要求建立有利于玻璃熔制的稳定的温度曲线。
玻璃熔制过程中.玻璃液面有一规定高度.要求稳定.其上下波动范围要求在±0.5 mm之内。在正常情况下.玻璃液面的波动说明投料量有波动.会造成窑内温度的波动。玻璃液面的波动.一方面影响成型作业的稳定。从而影响玻璃的产量和质量:另一方面会加剧对池壁耐火材料的侵蚀.这不仅污染玻璃液造成许多缺陷.还会缩短熔窑使用寿命。
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
BENTLY NEVADA - 330105-02-12-10-02-00 - 3300 XL 8MM CABLE (NEW)
Bently Nevada 7200 Vibration Monitor Meter -15 to +15 MILS 215-4655
Bently Nevada 3300 XL Probe 330102-00-19-10-02-05
BENTLY NEVADA 330730-040-03-00 NSFP 3307300400300
BENTLY NEVADA 90038-01C USPP 9003801C
BENTLY NEVADA 19000-00-95-12-02 PROXIMITY VIBRATION PROBE NNB
BENTLY NEVADA 30004-02-12-18-02 NSFP 3000402121802
BENTLY NEVADA 903-00003 USPP 90300003
BENTLY NEVADA 72059-01R NSPP 7205901R
GE 2000
BENTLY NEVADA 20871-01 USPP 2087101
BENTLY NEVADA 82364-01 NSPP 8236401
BENTLY NEVADA 3300/03-01-02 CHANNEL TEMPERATURE MONITOR *USED*
BENTLY NEVADA 21504-00-36-05-02 PROXIMITY PROBE VIBRATION SENSOR 8MM D365262
BENTLY NEVADA 19049-03 7200 Series 11mm Proximitors - matched pair
BENTLY NEVADA 90038-01 USPP 9003801
BENTLY NEVADA 72308-01 USPP 7230801
BENTLY NEVADA 90110-22 USPP 9011022
GE 2000
联系人:刘锦燕
手机:13295922579
电话:0592-5580706
传真:0592-5361191
邮箱:LJY_05228@163.COM
QQ:2711934024
QQ:2574619415
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
工控宝APP下载安装
