![](http://nfs.gongkong.com/Upload/trade/201512/20151221143752862_w.jpg)
- 型号:BENTLY NEVADA 2458302
- 数量:10
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
Bently Nevada 3300 NSV-00 Extension Cable 330930-040-01-00
Bently Nevada 3300XL Probe 330101-00-35-10-02-00
Bently Nevada 125768-01 Rack Interface I/O Module + 125760-01 Data Manager
BENTLY NEVADA 00270143 USPP 00270143
BENTLY NEVADA 30000-00-13-12-02 NSPP 3000000131202
BENTLY NEVADA 22811-00-02-10-02 NSFP 2281100021002
BENTLY NEVADA 3300/50 TACHOMETER BUFFERED TRANSDUCERS, 84133-01, NEW
Bently Nevada 3500 140471-01 Prox/Velom I/O Module
BENTLY NEVADA 330400-01-00 PROBE, TRANSDUCER *USED*
Bently Nevada Dual Thrust Monitor 3300/20-03-01-00-00-00 PWA135322-01 82362
Bently Nevada 9000 Series Monitor System Chassis 9000883-01 Rack Cage 900088301
Bently Nevada 78462-02-S XDUCER Record Terminals New
横火焰是指窑内火焰方向从一侧流向另一侧,横越熔窑的宽度。与玻璃液流方向垂直,用蓄热室作为余热回收设备。即助燃空气通过蓄热室预热后由小炉到达熔化池内.与天然气混合燃烧产生大量热量传递给混合料及玻璃液.烟气从熔窑一侧小炉排出.流经蓄热室的时候.将大量余热传给蓄热室内格子砖.砖的温度随着通过烟气的时间延长逐渐升高,经过一段时间的加热后.换向闸板改变烟气和助燃空气流向。
玻璃的熔制是一个非常复杂的过程.它包括一系列物理化学现象和反应。这些现象和反应.使各种原料的机械混合物变成了复杂的熔融物即玻璃液。大致可分为5个阶段:硅酸盐形成、玻璃形成、澄清、均化和冷却。对于连续生产的玻璃池窑.玻璃形成过程的各个阶段是在池窑的不同部位.同一时间内进行的.玻璃液在不同阶段有不同的物理化学反应.对温度有不同的要求。因此温度是影响玻璃熔制质量的主要因素.必须沿池窑的纵向。根据玻璃熔制要求建立有利于玻璃熔制的稳定的温度曲线。
玻璃熔制过程中.玻璃液面有一规定高度.要求稳定.其上下波动范围要求在±0.5 mm之内。在正常情况下.玻璃液面的波动说明投料量有波动.会造成窑内温度的波动。玻璃液面的波动.一方面影响成型作业的稳定。从而影响玻璃的产量和质量:另一方面会加剧对池壁耐火材料的侵蚀.这不仅污染玻璃液造成许多缺陷.还会缩短熔窑使用寿命。
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
NEW BENTLY NEVADA 330902-00-12-05-02-00 PROBE 3300 XL NSv 3309020012050200
Bently Nevada I/O MODULE SIGNAL & RECORD TERMINAL 81544-01
BENTLY NEVADA -- 330130-080-00-00 -- NEW
New Bently Nevada 330180-90-05 3300 XL NSv Proximitor Sensor
New Bently Nevada 330980-71-00 3300 XL NSv Proximitor Sensor
BENTLY NEVADA 3500 DATA MANAGER I/O MODULE 125760-01 (S3-1-9D)
BENTLY NEVADA 3300 XL PROBE 330105-02-12-10-02-05 NEW
BENTLY NEVADA XL 8MM PROBE 330101-00-80-10-02-00 NEW
BENTLY NEVADA 3300 XL 11MM PROBE 330701-00-40-10-02-00 NEW
BENTLY NEVADA 3300 XL NSv PROBE 330902-00-10-10-02-00 NEW
BENTLY NEVADA 3300 XL 8MM / 330130-080-00-00 NEW
联系人:刘锦燕
手机:13295922579
电话:0592-5580706
传真:0592-5361191
邮箱:LJY_05228@163.COM
QQ:2711934024
QQ:2574619415
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
上一篇:GE 2000
工控宝APP下载安装
