![](http://nfs.gongkong.com/Upload/trade/201602/20160215160745001_w.jpg)
- 型号:Narda 304410
- 数量:10
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
HP AGILENT E1470A 60 CHANNEL 50 OHM CASCADE RF MULTIPLEXER HP 75000 SERIES C VXI
Agilent/HP 70310-60016 Power Pack
Tensolite K-7474-24 Flexible Cable
Narda 304410
BOONTON 4210 WITH 41-4A POWER SENSOR 1-7 GHz
PHILIPS PM3370B/PM3380B/etc Autorange CombiScope Math+, SCPI, User, Ref Manuals
FLUKE Y1700 KEYBOARD
Honeywell 612X9HT00-00-7ML Thermal-Humidigraph
ALLIED SIGNAL R402A GENETRON HP80 34.1 LBS GROSS VIRGIN REFRIGERANT
Agilent/HP 08920-61876 Repair Kit, Option 006, for 8920B
Narda 304410
1.工艺过程及控制要求说明
图6 -10所示系统是一恒温控制5kW它包括控制恒温水箱,,冷却风扇电动机、搅拌电动机、贮水箱、加热装置(功率为1.5kw电加热器)、测温装置、温度显示、功率显示、流量显示、阀门及有关状态指示等。要求按如下控制。
1)设定的恒温水箱水温在某一数值。加热采用电加热器,温度设定范围为20~80℃之间。在图6 - 10中,恒温水箱内有一个加热器、一个搅拌器、两个液位开关、3个温度传感器。液位开关为开关量传感器,测量水的水位高低,反映无水或水溢出状态。
2)两温度传感器分别为测量水箱入口处的水温和水箱中水的温度。贮水箱中,也装有一个温度传感器。恒温水箱中的水可以通过一个电磁阀或手动开关阀(手动阀)将水放到贮水箱中。贮水箱中的水可通过一个电磁阀引入到冷却器中,也可直接引入到恒温水箱中。由一个水泵提供动力,使水在系统中循环。
3)水的流速由流量计测量。恒温水箱中的水温,入水口水温,贮水箱中水温,流速及加热功率均有LED显示。两个电磁阀的通、断,搅拌和冷却开关也均有指示灯显示。
4)当设定温度后,起动水泵向恒温水箱中进水,水位上升到液位后(一定的位置),起动搅拌机,测量水箱水温并与设定值比较,若温差小于5 0C,要采用PID调节加热。当水温高于设定值5~10℃时,要进冷水。当水温在设定值0~5℃范围内,仍采用PID调节加热。当水温高于设定值10℃以上时,采用进水与风机冷却同时进行的方法实现降温控制。此外对温度流量、加热的电功率要进行实测并显示。若进水时无流量或加热、冷却时水温无变化时应报警。
5)系统用触摸屏集中控制和显示,并能就地控制和显示。
2.系统分析
(1)系统主设备的选用
根据系统的输入和输出信号,选用FX2N - 64MR PLC,集中监视采用F940 - SWD -35DC触摸屏。测量温度的输入量为模拟电压值,输入有温度Tl、T2、T3,功率输出也是模拟量。因此本系统选用了FXON - 3A模拟量特殊功能模块(2组A/D,1组D/A)。
长欣不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
WL GORE 37D01D02072.0 1 , 3.5mm MALE TO 3.5mm FEMALE, 6' COAXIAL CABLE
AGILENT HP 04191-85300 0 OHM SHORT FOR HP4191A IMPEDANCE ANALYZER 1 to 1000MHZ
OMNI SPECTRA 4598-5039-54 KIT for OSP Compression Crimp Connectors .141& .085
TAFFET ELECTRONICS 350-1059 LATER > HP650A AUDIO RF TEST OSCILLATOR (TESTED)
AGILENT HP E1697A 155 Mb/s OPTICAL LINE INTE FOR E4200/E4210 Broadband Series Te
TTC ACTERNA JDSU TTC6000A FIREBERD (INOP, FOR PARTS UNIT)
Agilent/HP 08904-60103 PC Board, Output Assembly
Agilent/HP 85662-60093 Coax Interconnect Cable Assembly
Narda 304410
Tektronix 016-0631-01 Waveguide Mixer
Tektronix 1485R Waveform Monitor
Agilent E1419-60012 Connector Block
FXR / Microlab K610DF DIRECTIONAL COUPLER
Demornay - Bonardi (Systron Donner) DBD430 Variable Attenuator
Kay Electronics MEGANODE Random Noise Generator
Narda 304410
联系人:刘锦燕
手机:13295922579
电话:0592-5580706
传真:0592-5361191
邮箱:LJY_05228@163.COM
QQ: 2851759091
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
上一篇:Demornay DBF675
工控宝APP下载安装
