![](http://nfs.gongkong.com/Upload/trade/201602/20160215161012594_w.jpg)
- 型号:QUADTECH 1531943000
- 数量:10
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
HP AGILENT E1470A 60 CHANNEL 50 OHM CASCADE RF MULTIPLEXER HP 75000 SERIES C VXI
Agilent/HP 70310-60016 Power Pack
Tensolite K-7474-24 Flexible Cable
QUADTECH 1531943000
BOONTON 4210 WITH 41-4A POWER SENSOR 1-7 GHz
PHILIPS PM3370B/PM3380B/etc Autorange CombiScope Math+, SCPI, User, Ref Manuals
FLUKE Y1700 KEYBOARD
Honeywell 612X9HT00-00-7ML Thermal-Humidigraph
ALLIED SIGNAL R402A GENETRON HP80 34.1 LBS GROSS VIRGIN REFRIGERANT
Agilent/HP 08920-61876 Repair Kit, Option 006, for 8920B
QUADTECH 1531943000
说明:
以下描述了在STEP 7 MicroWIN中可能的一种间接寻址使用.
例子中包含了OB1,一个数据块和一个状态表.
OB1包含4段程序。
图1:在SFC功能块中的4段程序
注意第2段程序:
*AC1 中的 (*)星号意味着正使用AC1所指向的地址内容,而并非AC1本身的值
另一部分是数据块.
图2:需要一个状态表用于测试和监控.
图3:下载程序到控制器中,然后打开状态表,点击 "Table Status" 观察变化.
首先保持监控当前的状态,可以看到VB200 到VB210 的值为1-10.而VB 220 之后全为空白.
当I0.0 为1时,这两点将被创建.
当I0.1为1时,从VB200 开始的连续前4个字节将被传送到VB220-VB223 中.
在第3段程序中将I0.0 置0可以分别增加1个地址字节,通过触发I0.2的上升沿可以增加多个地址字节.
在第4段程序中将I0.0 置0可以分别减少1个地址字节,通过触发I0.3的上升沿可以减少多个地址字节.
从入口条目为1109582.的"S7-200自动化系统" 手册中可以找到关于该主题的进一步信息,另外通过在线帮助输入"直接和间接寻址"也是非常有用的.
重要事项!
该项目/例子是免费的,任何用户均可以自由使用,拷贝和转发,因此该项目的所有者并没有责任承担关于该软件功能和兼容性问题,用户自己将承担相关风险,另外由于软件是免费的,因而并没有关于错误纠正和热线支持的相关授权和保证。
做设备维修人员跟PLC打交道是比较多的,尤其是修改一下程序是最常用的,今天我发现一个实用的修改程序小窍门,现在跟你分享一下,以前我修改程序都是停掉设备后修改程序,这样会把维修时间加长,不利于现在快速解决问题的应用,也展示不了你独特的地方,现在你可以在连接好PLC后
点击(在线)再选择(监视)再选择(监视(写入模式),这时候你的电脑与PLC还是保持通讯的,这时候你就可以修改需要修改的地方了,也可以增加输入输出,当你修改好程序后你的电脑屏幕里的程序会出现这样的情况
修改过的地方颜色是不一样的,这时候你不要急着转换,你需要按照一下操作就能快速的把你修改后的程序输入到PLC了。
点击(变换)选择(变换(运行中写入)这样你在点击确认电脑屏幕弹出的对话框,这样快速的修改程序,最主要是不用停设备就能把程序修改了,大大了展示了你独特的地方。修改后的程序会在下一次运行中运行,快速安全高效是你在工作中制胜的法宝。
欢迎大家批评未到之处和交流跟多的实际应用窍门。
长欣不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
WL GORE 37D01D02072.0 1 , 3.5mm MALE TO 3.5mm FEMALE, 6' COAXIAL CABLE
AGILENT HP 04191-85300 0 OHM SHORT FOR HP4191A IMPEDANCE ANALYZER 1 to 1000MHZ
OMNI SPECTRA 4598-5039-54 KIT for OSP Compression Crimp Connectors .141& .085
TAFFET ELECTRONICS 350-1059 LATER > HP650A AUDIO RF TEST OSCILLATOR (TESTED)
AGILENT HP E1697A 155 Mb/s OPTICAL LINE INTE FOR E4200/E4210 Broadband Series Te
TTC ACTERNA JDSU TTC6000A FIREBERD (INOP, FOR PARTS UNIT)
Agilent/HP 08904-60103 PC Board, Output Assembly
Agilent/HP 85662-60093 Coax Interconnect Cable Assembly
QUADTECH 1531943000
Tektronix 016-0631-01 Waveguide Mixer
Tektronix 1485R Waveform Monitor
Agilent E1419-60012 Connector Block
FXR / Microlab K610DF DIRECTIONAL COUPLER
Demornay - Bonardi (Systron Donner) DBD430 Variable Attenuator
Kay Electronics MEGANODE Random Noise Generator
联系人:刘锦燕
手机:13295922579
电话:0592-5580706
传真:0592-5361191
邮箱:LJY_05228@163.COM
QQ: 2851759091
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
上一篇:Narda 304410
工控宝APP下载安装
