![](http://nfs.gongkong.com/Upload/trade/201602/20160215171920329_w.jpg)
- 型号:WILTRON 6600A
- 数量:10
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
HP AGILENT E1470A 60 CHANNEL 50 OHM CASCADE RF MULTIPLEXER HP 75000 SERIES C VXI
Agilent/HP 70310-60016 Power Pack
Tensolite K-7474-24 Flexible Cable
BOONTON 4210 WITH 41-4A POWER SENSOR 1-7 GHz
WILTRON 6600A
PHILIPS PM3370B/PM3380B/etc Autorange CombiScope Math+, SCPI, User, Ref Manuals
FLUKE Y1700 KEYBOARD
Honeywell 612X9HT00-00-7ML Thermal-Humidigraph
ALLIED SIGNAL R402A GENETRON HP80 34.1 LBS GROSS VIRGIN REFRIGERANT
Agilent/HP 08920-61876 Repair Kit, Option 006, for 8920B
WILTRON 6600A
问:安装PLCSIM,运行setup后会弹出一个警告对话框要求重启电脑。可是重启电脑后再安装仍然提示要求重启电脑。软件包在别的同事那就好用。想问问各位大侠,安装这个PLCSIM有什么要求吗?电脑是XP SP3 的系统。安装了step7 5.4 sp5 版本。
答:单击开始>运行,输入REGEDIT,然后按ENTER键打开注册表编辑器,
在注册表内“HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\Session Manager\ ”中删除注册表值
“PendingFileRenameOperations”
不要重新启动,继续安装软件。
我认为有这几种方式:
加EM277 进行MPI通讯
ppi通讯方式
modbus通讯方式
以太网
基本就这几种方式
问:第一次调试一个全新的PLC,用的是CPU300-2DP,两个口,一个是MPI,一个是DP,可以先用DP口下载程序吗?正常是先使用MPI吗?
答:1. S7-300CPU程序可以用多种通讯协议下载,既可以用MPI下载,也可以先用DP端口下载。
2. 采用PROFIBUS协议下载程序,S7-300CPU有么自带DP接口(如CPU315-2DP),要么另外配置DP接口模块(如CP342-5),同时电脑上必须安装板卡(对于台式电脑用CP5611、CP5613卡,对于笔记本电脑用CP5511卡)
3. 以台式电脑卡CP5611为例说明如何执行通过PROFIBUS下载程序的步骤:新建项目,并进行硬件组态,编写保存所需程序;设置PG/PC接口,在菜单”Options”(选项)中,单击”Set PG/PC Interface````”(设置PG/PC接口)选定“CP5611(PROFIBUS)”,单击“OK”;在出现的“Warning’(更改路径),选择“确定”;在出现的对话框中“CP5611”,单击“Activate”(激活)按钮,激活CP5611(PROFIBUS);选定你项目下的如“SIMATIC300(1),再单击下载按钮,就把硬件组态和程序下载到CPU中。
长欣不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
WL GORE 37D01D02072.0 1 , 3.5mm MALE TO 3.5mm FEMALE, 6' COAXIAL CABLE
AGILENT HP 04191-85300 0 OHM SHORT FOR HP4191A IMPEDANCE ANALYZER 1 to 1000MHZ
OMNI SPECTRA 4598-5039-54 KIT for OSP Compression Crimp Connectors .141& .085
TAFFET ELECTRONICS 350-1059 LATER > HP650A AUDIO RF TEST OSCILLATOR (TESTED)
AGILENT HP E1697A 155 Mb/s OPTICAL LINE INTE FOR E4200/E4210 Broadband Series Te
TTC ACTERNA JDSU TTC6000A FIREBERD (INOP, FOR PARTS UNIT)
Agilent/HP 08904-60103 PC Board, Output Assembly
Agilent/HP 85662-60093 Coax Interconnect Cable Assembly
WILTRON 6600A
Tektronix 016-0631-01 Waveguide Mixer
Tektronix 1485R Waveform Monitor
Agilent E1419-60012 Connector Block
FXR / Microlab K610DF DIRECTIONAL COUPLER
Demornay - Bonardi (Systron Donner) DBD430 Variable Attenuator
Kay Electronics MEGANODE Random Noise Generator
WILTRON 6600A
联系人:刘锦燕
手机:13295922579
电话:0592-5580706
传真:0592-5361191
邮箱:LJY_05228@163.COM
QQ: 2851759091
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
上一篇:铁佛龙热电阻
