![](http://nfs.gongkong.com/Upload/trade/201602/20160215172456844_w.jpg)
- 型号:WILTRON 6600B
- 数量:10
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
HP AGILENT E1470A 60 CHANNEL 50 OHM CASCADE RF MULTIPLEXER HP 75000 SERIES C VXI
Agilent/HP 70310-60016 Power Pack
Tensolite K-7474-24 Flexible Cable
WILTRON 6600B
BOONTON 4210 WITH 41-4A POWER SENSOR 1-7 GHz
PHILIPS PM3370B/PM3380B/etc Autorange CombiScope Math+, SCPI, User, Ref Manuals
FLUKE Y1700 KEYBOARD
Honeywell 612X9HT00-00-7ML Thermal-Humidigraph
ALLIED SIGNAL R402A GENETRON HP80 34.1 LBS GROSS VIRGIN REFRIGERANT
Agilent/HP 08920-61876 Repair Kit, Option 006, for 8920B
WILTRON 6600B
问:请问EM231-OHC22-0XB0电位器怎么接线
问题补充:现在的问题是模块的输入没有量到有电压源,我想电位器接在上面是不是应该要价格合适的电源,5V或10V
答;你需要一个5V的直流电源(10V的也可以)。
电位器有三个抽头分别是高电位抽头、中间抽头、低电位抽头。
将电位器的高电位抽头接直流电源的+,低电位抽头接直流电源的-。
EM231的A+接电位器的中间抽头,A-接电位器的低电位抽头。(DIP开关为ON ON OFF对应0-5V输入见手册417页)。
这样在AIW里读到的0-32000就对应电位器输出的0-5V.
问:单S7-300与以太网通信使用CP343-1还是CP343-1 LEAN,那一个性价比高
答:根据你的实际需要,如果你只是和少量的pc通讯的话还是使用343-1 lean合算,价格低,还能满足要求,使用343-1就有大马拉小车的感觉了。
:S7-200和西门子MP277连接怎样设置?
它们之间用什么通讯?485还是modbus?
怎样对200和屏进行通信设置?
答:flexible中在“通讯/连接”里设置一下,在右边名称档里添加一个连接,通讯驱动程序选择SIMATIC S7 200,下面参数里还需设置,接口设置成“IF1B”(默认),配置文,波特率,PLC地址设置成你自己需要的,波特率和PLC地址要和与它连接的PLC通讯口一致。
200之间通讯你可以参考《西门子网络通讯指南(下)》一书的第278--284页,里面详细介绍了S7-200两个CPU之间的怎么进行主从通讯。《西门子网络通讯指南(下)》一书在西门子奖品兑换专区可以兑换,另外可以在下面链接中下载扫描的电子版。
MP277和S7-200通信。通讯方式MPI,波特率19.2。现在通讯都正常,我现在想再让两个200之间进行通讯,能做么? ---------------------------------两个200之间进行通讯只能走PPI协议,用指令向导的NETR和NETW指令组态即可,可以设置从站地址和传送字节数量,NETR和NETW也可以选择的.
长欣不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
WL GORE 37D01D02072.0 1 , 3.5mm MALE TO 3.5mm FEMALE, 6' COAXIAL CABLE
AGILENT HP 04191-85300 0 OHM SHORT FOR HP4191A IMPEDANCE ANALYZER 1 to 1000MHZ
OMNI SPECTRA 4598-5039-54 KIT for OSP Compression Crimp Connectors .141& .085
TAFFET ELECTRONICS 350-1059 LATER > HP650A AUDIO RF TEST OSCILLATOR (TESTED)
AGILENT HP E1697A 155 Mb/s OPTICAL LINE INTE FOR E4200/E4210 Broadband Series Te
TTC ACTERNA JDSU TTC6000A FIREBERD (INOP, FOR PARTS UNIT)
Agilent/HP 08904-60103 PC Board, Output Assembly
WILTRON 6600B
Agilent/HP 85662-60093 Coax Interconnect Cable Assembly
Tektronix 016-0631-01 Waveguide Mixer
Tektronix 1485R Waveform Monitor
Agilent E1419-60012 Connector Block
FXR / Microlab K610DF DIRECTIONAL COUPLER
Demornay - Bonardi (Systron Donner) DBD430 Variable Attenuator
Kay Electronics MEGANODE Random Noise Generator
WILTRON 6600B
联系人:刘锦燕
手机:13295922579
电话:0592-5580706
传真:0592-5361191
邮箱:LJY_05228@163.COM
QQ: 2851759091
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
下一篇:IFR 1900
工控宝APP下载安装
