- 型号:SIEMENS 1FT60828AC711EA0
- 数量:10
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
SIEMENS 6SC6-140-0FE00 USPP 6SC61400FE00
SIEMENS D400/35-MREQ-GC86V66-2B0 USPP D40035MREQGC86V6
SIEMENS 4AM6542-5CT10-0FA0 FNFP 4AM65425CT100FA0
SIEMENS 6SN1-123-1AA00-0DA0 USPP 6SN11231AA000DA0
SIEMENS 6ES7-317-2AJ10-0AB0 USPP 6ES73172AJ100AB0
SIEMENS A1-106-150-501A USPP A1106150501A
SIEMENS 6GK7-343-1GX11-0XE0 NSFP 6GK73431GX110XE0
SIEMENS 1FT6044-4AF71-3AB0 NSFP 1FT60444AF713AB0
已经有太多关于可编程逻辑控制器(PLC)和可编程自动化控制器(PAC)之间对比的文章了,是的,这两个词汇之间确实有差异,但是,这些差异真的重要吗?在有些情况下也许并不重要,因为随着PLC的不断发展和完善,已经具有和PAC相媲美的功能、性能。
基于PLC的PAC(PLC-based PAC),这是笔者杜撰的一个词。如果从特性、功能和适合的应用来讲,在大多数应用场合,由于两者之间有相当大的重叠,基于PLC的PAC完全可以有效地代替PAC。尽管在基于PLC的PAC和PAC之间有很多相似点,但是仍有一些关键的差异需要讨论。首先 让我们从PLC的进化来寻找一些线索,看看基于PLC的PAC是如何一步步发展壮大的。
名称的由来
在第一代PLC时期,PLC主要用于替代硬接线继电器和气动计时器,实际上那时PLC被称为可编程控制器,简称PC。但是很快,在1980年代初期,PC这个名称被个人计算机霸占了,于是就经常使用PLC这个词了。PAC这个名称则出现于大概15年前,它的出现也许是为了将功能最强的PLC从其它稍逊一筹的弟兄们中区分开来。
相较于PAC来讲,基于PLC的PAC也许是更好的名称,因为这些控制器融入了过去几十年中PLC和其它技术所取得的进步。生产制造商已经采用了经验证、更强大的PLC硬件设计,并将从PC和移动设备领域的最新、低成本技术应用其中。它们融合了这些技术进步,以满足不断变化的用户需求,提供了基于PLC的PAC系统(见图1)。
图1:典型的基于PLC的PAC系统融合了PLC的耐用性和可靠性,同时还有PAC的其它很多先进特性。所有图片来源:Automation Direct公司
常见功能
现在,如果你想找到一款工业控制器,不具备PLC或PAC所具有的诸多特性,那可能非常困难。但是,PAC的定义却有非常大的不同。很多生产制造商在区分PAC和PLC方面存在困难CONTROL ENGINEERING China版权所有,原因在于两者之间有很多重要但是共同的特性。这些共同的特性和功能包括:
■ 高速CPU,提供快速扫描;
■ 基于标签名的功能;
■ 大容量板载存储;
■ 文档存储在控制器中;
■ 任务管理程序组织;
■ 多种内置网络协议;
■ 数据采集。
二者还有很多共有特性,更多的是新技术而不是某个类别的分支。举个例子,更快的扫描时间。相较于千禧年之初的大多数PC机,最新的PLC和PAC处理器芯片的处理频率要高的多。这种技术进步适用于各个等级的控制器。在考虑CPU的性能和费用方面,这更多的是生产制造商的一种偏好。在很多机器控制领域和其它需要非常快的执行速度的场合,都需要这些高速CPU。
其它共同功能则是PLC自然进步或演化的一部分。基于标签名的控制器就是一个例子。由于PLC正在逐渐成为集成系统的一部分——相较于单机版控制器而言,这就使得从固定地址的设计转向基于标签名的系统变得有意义。这样,同一个控制系统内的多个平台,就能够共享一个公用标签名数据库控制工程网版权所有,这一般可以显著降低前端的开发工作。
成本更低的内存,使得基于标签名的系统成为可能。与典型的固定地址PLC系统相比,标签名会占用更多的内存,因此要实现同样的应用功能,它们就需要更多的总内存。更大的内存,还可以允许供应商将程序文件存储在控制器上。这对于现场的故障诊断来讲,是个巨大的便利,而且还解决了一个常见问题:当这些文件没有保存在控制器中时,容易丢失标签名解释器文件。
对于某些PLC和PAC来讲,任务管理器给人的印象以及管理程序的方法都比较类似。对于范围涵盖多个设备/工艺过程的大型项目来讲,程序组织功能是理想的工具。
常用通讯
提供集成或可选的通讯协议,往往是供应商的选择偏好,而不是技术方面的限制。尽管仍然有某些高端控制器只有单个通讯端口,但是很多中、低端的PLC(甚至从1990年代末到2000年代初期),都内置了多个通讯端口。还有很多种选择可以实现额外的端口和通讯协议。
PLC和PAC通用的以太网协议,包括EtherNet/IP和Modbus TCP/IP。这些通讯协议为与多种设备和系统之间的连接,包括ERP和商业系统,提供了一种便捷的方式。很多PLC和PAC还提供串口Modbus和ASCII通讯。这些通讯方式在条形码扫描器、信息通告、电子称、变频器、温度控制器、计时器/计数器和其它设备上比较流行。
长欣不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
SIEMENS 6SN1-118-0DG23-0AA1 USPP 6SN11180DG230AA1
SIEMENS 6SE6436-2UE32-2DA0 NSFP 6SE64362UE322DA0
SIEMENS 1FT5102-0AF01-2-Z USPP 1FT51020AF012Z
SIEMENS 1FT5076-0AF71-1-Z USPP 1FT50760AF711Z
ITE SIEMENS GWE-570043900500 NSPP GWE570043900500
SIEMENS 3TF5-622-0XF0 USPP 3TF56220XF0
SIEMENS 3TF5622-0AG2 USPP 3TF56220AG2
FURNAS ELECTRIC CO 3RW4075-6BB44 USPP 3RW40756BB44
SIEMENS 6ES7-405-0KA00-0AA0 NSPP 6ES74050KA000AA0
SIEMENS 6AG4010-0CA00-0JA0 USPP 6AG40100CA000JA0
SIEMENS 6SE7-014-0TP50 NSFP 6SE70140TP50
SIEMENS 6AV6-545-0BC15-2AX0 USPP 6AV65450BC152AX0
SIEMENS 6SE7-023-4FC87-1FD0 USPP 6SE70234FC871FD0
联系人:刘锦燕
手机:13295922579
电话:0592-5580706
传真:0592-5361191
邮箱:LJY_05228@163.COM
QQ: 2851759091
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
工控宝APP下载安装
