西门子PLC模块销售代理商
2016/2/23 9:13:43
0 人气:1
- 型号:西门子PLC
- 数量:10000
- 制造商:上海市赞国自动化科技有限公司
- 有效期:2017/2/23 0:00:00
西门子PLC模块销售代理商 西门子PLC代理商 西门子PLC模块销售 西门子PLC模块代理商
上海赞国自动化科技有限公司联系人 :颜顺( 销售经理 )
24小时销售技术服务热线 :18818259795
电话(Tel):+86-021-31129601
传真(Fax):+86-021-67633621
邮箱(Email):753687723@qq.com
商务( Q Q ):753687723
地址(Add):上海市松江区思贤路1855弄91号
控制规模
可以分为大型机、中型机和小型机。
西门子PLCS7-300系列
西门子PLCS7-300系列
小型机: 小型机的控制点一般在256点之内,适合于单机控制或小型系统的控制。
西门子小型机有S7-200:处理速度0.8~1.2ms ;存贮器2k ;数字量248点;模拟量35路 。
中型机:中型机的控制点一般不大于2048点,可用于对设备进行直接控制,还可以对多个下一级的可编程序控制器进行监控,它适合中型或大型控制系统的控制。
西门子中型机有S7-300:处理速度0.8~1.2ms ;存贮器2k ;数字量1024点;模拟量128路 ;网络PROFIBUS;工业以太网;MPI。
大型机:大型机的控制点一般大于2048点,不仅能完成较复杂的算术运
西门子PLCS7-400系列
西门子PLCS7-400系列
算还能进行复杂的矩阵运算。它不仅可用于对设备进行直接控制,还可以对多个下一级的可编程序控制器进行监控。
西门子大型机有S7-400 :处理速度0.3ms / 1k字;
存贮器512k ;I/O点12672;
控制性能
可以分为高档机、中档机和低档机。
低档机
这类可编程序控制器,具有基本的控制功能和一般的运算能力。工作速度比较低,能带的输入和输出模块的数量比较少。
比如,德国SIEMENS公司生产的S7-200就属于这一类。
中档机
这类可编程序控制器,具有较强的控制功能和较强的运算能力。它不仅能完成一般的逻辑运算,也能完成比较复杂的三角函数、指数和PID运算。工作速度比较快,能带的输入输出模块的数量也比较多,输入和输出模块的种类也比较多。
比如,德国SIEMENS公司生产的S7-300就属于这一类。
高档机
这类可编程序控制器,具有强大的控制功能和强大的运算能力。它不仅能完成逻辑运算、三角函数运算、指数运算和PID运算,还能进行复杂的矩阵运算。工作速度很快,能带的输入输出模块的数量很多,输入和输出模块的种类也很全面。这类可编程序控制器可以完成规模很大的控制任务。在联网中一般做主站使用。
比如,德国SIEMENS公司生产的S7-400就属于这一类。
SIMATIC S7-300 的应用领域包括: 专用机床 纺织机械 包装机械 通用机械工程 控制器制造 机床 楼宇自动化 电气与电子工业及相关产业。 一系列具有不同功率范围的CPU,以及具有很多用户友好功能的一系列扩展模块,可以使用户根据不同的应用情况选择相应的模块。 如果控制任务需要扩展,可以随时使用附加模块对控制系统进行扩展。 SIMATIC S7-300 是一个通用的控制器。 高等级的电磁兼容性以及高等级的抗震性,使得它具有极高的工业控制能力。 概述 S7-300采用模块化结构设计。含有多种模块,可进行单独组合。 一个系统包含下列组件: 中央处理单元(CPU): 各种 CPU 可用于不同的性能范围,包括具有集成 I/O 和对应功能的 CPU 以及具有集成 PROFIBUS DP、PROFINET 和点对点接口的 CPU。 用于数字量和模拟量输入/输出的信号模块(SM) 用于连接网络和点对点连接的通讯处理器 (CP)。 用于高速计数、定位控制以及闭环控制的功能模块(FM)。 根据客户需要,还可以使用以下设备: 用于将SIMATIC S7-300 连接到120/230V AC电源的负载电源模块(PS)。 接口模块(IM),用于多机架配置时连接中央控制器(CC)和扩展机架(ER)。 S7-300通过分布式中央控制器(CC)和3个扩展单元(EU) 可以操作多达32个模块。所有模块都是密封的,运行时无需风扇。 SIPLUS 模块扩展的环境条件下使用: 适用于-25至+60°C 的温度范围高湿度、结露以及有雾的环境条件。防直接日晒、雨淋或水溅,在防护等级为IP20机柜内使用时,可直接用于车载或室外使用。不需要全天候防护的机柜和IP 65机柜保护。 设计 简单的结构使得S7-300使用灵活且易于维护: 安装模块 只需简单地将模块挂在DIN安装导轨上,转动到位然后锁紧螺钉。 集成的背板总线: 背板总线集成到模块里。模块通过总线连接器相连,总线连接器插在机壳的背面。 模块具有机械编码,更换极为容易: 更换时只需松开模板上的紧固螺钉。 按下锁紧机构,拔下前连接器。前连接器上的编码装置防止将已接线的连接器错插到其他的模块上。 可靠的连接系统: 对于信号模块可以使用螺钉型接线端子或弹簧型接线端子。 TOP 连接: 为采用螺丝端子或弹簧端子连接的1线-3线连接系统提供预组装接线。可以替代直接在信号模块上接线。 确定的安装深度: 所有的连接和连接器都在模块上的凹槽内,并有前盖保护。因此所有的模块都有确定的安装深度 无插槽规则: 信号模块和通讯处理模块可以不受限制地插到任何一个槽上。系统自行组态。
- 电话:18818259795
- 传真:021-67633621
- email:753687723@qq.com
上一篇:WPR10无纸记录仪(迅鹏)
下一篇:WPR10压力记录仪(迅鹏)
工控宝APP下载安装
