- 型号:CH6
- 数量:1
- 制造商:苏州迅鹏仪器仪表有限公司
CH6数显压力表(迅鹏)
内容2:
conTronix数显表,苏州conTronix数显表conTronix数显表CH6
一、系列与尺寸:
CH6/A系列160(W)×80(H)×125(L) 或80(W)×160(H)×125(L)
CH6/B系列96(W)×96(H)×76(L)
CH6/C系列96(W)×48(H)×82(L) 或48(W)×96(H)×82(L)
CH6/D系列72(W)×72(H)×75(L)
CH6/E系列48(W)×48(H)×108(L)
conTronix数显表,苏州迅鹏conTronix数显表特点:
1.CH6系列数显仪与各类模拟量输出的传感器、变送器配合,完成温度、压力、液位、成分等物理量的测量、变换、显示和控制。
2.误差小于0.5%F.S,并具备调校、数字滤波功能。
3.适用于标准电压、电流、热电阻、热电偶等信号类型。
4.点报警输出,上限报警或下限报警方式可选择。报警灵敏度独立设定。
5.变送输出(选装),能将测量、变换后的显示值以标准电流、电压形式输出供其它设备使用。
三、技术规格
电源:85VAC~265VAC,120VDC~380VDC,功耗小于6W
12VDC~36VDC,功耗小于6W
注:直流供电电源应留有一定功率余量,请按每台24VDC/0.5A,12VDC/2A配置电源线。并注意电源线长度和线径。
工作环境:0℃~50℃,湿度低于90%R.H.不结露。
显示范围:-1999-9999,小数点位置可设定
注:0~10VDC输入订货时注明或用户自行更改,拆开仪表机壳,将仪表主板(输入信号端子所在电路板)背面(元器件的反面)SL1间的连线割断,然后修改输入信号选择参数即可。此时仪表只能输入电压、电流信号。
CONTRONIX苏州迅鹏-ConTronix显示仪表CH6CONTRONIX迅鹏-ConTronix显示仪表CH6
contronix数显表 contronix说明书 contronix厂家
contronix仪表 contronix是什么意思 contronix是什么牌子
contronix ch6 contronix说明书 下载 contronix温控仪
conTronix数显表,迅鹏conTronix数显表
说明
①误差小于0.5%F.S,并具备调校、数字滤波功能
②输入信号类型:万能输入,通过设定选择;适用于电压、电流、热电阻、热电偶信号
③外形尺寸:160×80(横/竖),96×96,96×48(横/竖),72×72,48×48
④电源:220VAC±10%,功耗小于7VA
(注:0~10VDC输入,订货时需说明)
基本配置
单显示、2点报警,外供24V
扩展功能
变送输出(有变送输出时无外供24V)
选型表conTronix数显表,苏州conTronix数显表
内容 | 代码及说明 | ||||||||
CH6/ |
外形尺寸 | A | 160(W)×80(H)×125(L)或80(W)×160(H)×125(L) | |||||||
B | 96(W)×96(H)×76(L) | ||||||||
C | 96(W)×48(H)×82(L)或48(W)×96(H)×82(L) | ||||||||
D | 72(W)×72(H)×75(L) | ||||||||
E | 48(W)×48(H)×108(L) | ||||||||
面板形式 | H | 横式 | |||||||
S | 竖式 | ||||||||
F | 方形 | ||||||||
显示颜色 | R | 红色 | |||||||
报警 | T | 2点报警输出 | |||||||
变送输出(该功能为选装,需在订货时注明,否则仪表不具有此功能) | A0 | 无变送输出 | |||||||
A1 | 电流输出与外供不隔离 | ||||||||
A1G | 电流输出与外供隔离 | ||||||||
A2 | 电压输出与外供不隔离 | ||||||||
A2G | 电压输出与外供隔离 | ||||||||
外供变送器电源(外供电源与输入不隔离,有隔离要求的请在订货时注明) | B1 | 外供 24V/50mA | |||||||
B2 | 外供 12V/50mA | ||||||||
仪表电源 | V0 | 85V AC~265V AC | |||||||
V1 | 10V DC ~ 36V DC |
技术规格
12VDC~36VDC,功耗小于6W
苏州迅鹏仪器仪表有限公司
传真:0512-68381803
手机:18962116539
苏州工业园区星汉街5号腾飞新苏工业坊B幢6楼
- email:2850806280@qq.com
工控宝APP下载安装
