- 型号:CSC-281
- 数量:1111111
- 制造商:湖北飞驰科技有限公司
- 有效期:2017/3/1 0:00:00
1)过电流保护功能。
装置配置有三段式定时限过流(可选方向,复合电压闭锁)元件,反时限保护元件。
2)零序过流保护功能。
装置配置有三段式定时限零序过流元件,反时限元件。
3)过负荷保护功能。
装置的过负荷元件经延时告警,并可投退过负荷跳闸功能。
4)三相一次重合闸功能。
具有保护启动重合与不对应启动重合两种启动方式。
5)合闸加速保护功能。
装置具有相电流和零序电流加速元件,能实现充电手合加速和保护前加速、后加速功能。
6)小电流接地选线功能。
装置具有小电流接地选线元件,能与监控主站共同构成集中式小电流接地选线系统,也可独立选线,具备试跳选线功能。
7)低周减载保护功能。
装置具有低周减载元件,可经无流及滑差闭锁。
8)低压减载保护功能。
装置具有低压减载元件,可经滑压闭锁。
9)FC闭锁功能。
装置具有FC闭锁功能,以配合外部熔断器工作。
10)测控功能(可选)。
a)Ua、Ub、Uc、Ia、Ib、Ic、Uab、Ubc、Uca、P、Q、f等摸拟量的遥测;
b)15路开入遥信采集;
c)各种事件、SOE、故障录波;
d)正常断路器遥控分合。
11)其它功能说明。
装置具有PT断线告警、控制回路断线告警和弹簧未储能告警的功能。
12)可选配置。
测量CT:三路0~5A。
测量PT:三路0~100V。
独立跳闸回路。
以太网通讯模块:四方通讯协议、ModBUS通讯协议、103通讯协议。
2)零序过流保护功能。
3)过负荷保护功能。
4)三相一次重合闸功能。
5)合闸加速保护功能。
6)小电流接地选线功能。
7)低周减载保护功能。
8)低压减载保护功能。
装置具有低压减载元件,可经滑压闭锁。
9)FC闭锁功能。
10)测控功能(可选)。
b)15路开入遥信采集;
c)各种事件、SOE、故障录波;
d)正常断路器遥控分合。
11)其它功能说明。
12)可选配置。
测量CT:三路0~5A。
测量PT:三路0~100V。
独立跳闸回路。
高性能的硬件系统
1)采用了全新的设计理念,所有装置均建立在一个通用的软硬件平台基础上。
2)采用嵌入式32位微处理器,具备很强的数据处理能力。
3)高标准电磁兼容性,密闭机箱设计,可集中组屏。
4)体积小,安装深度可小于140mm,可用于环网柜中。
强大、灵活的通信功能
1)提供高速485和以太网的通信接口,内部集成丰富的规约库,为用户提供完善的组网方案。
2)支持网络对时和GPS脉冲对时,支持IRIG-B码对时,具备硬件时钟系统。
人性化设计及友好界面
1)人机接口界面友好、操作简便,五个指示灯实时指明装置运行状态,中文显示液晶一目了然。
2)具有SOE事件自动触发、全面的设备运行信息和故障信息记录。
额定参数
交流电压(可选)Un:100V或57.7V。
交流电流In:5A或1A。
频率:50Hz。
直流电压:220V或110V。
动作值误差
1)电流动作值误差不超过±3%。
2)延时段动作值平均误差不超过±40ms或±1.5%。
测量表计(可选)精度
电流、电压:0.2级。
功率、电度:0.5级。
通道描述
1)保护CT:三路0~100A、一路0~20A。
2)DI:24V:4路,220V:11路。
3)D0:8路接点输出。
4)全隔离RS485通讯方式,103通讯协议。
交流电流In:5A或1A。
频率:50Hz。
直流电压:220V或110V。
动作值误差
1)电流动作值误差不超过±3%。
测量表计(可选)精度
电流、电压:0.2级。
功率、电度:0.5级。
通道描述
3)D0:8路接点输出。
- 电话:17007106000
- 传真:0717-6756655
- email:lgy@tac.com.cn
相关推荐
