- 型号:BES 516-131-S4-C
- 数量:100
- 制造商:深圳市天为机电设备有限公司
BES 516-131-S4-C巴鲁夫BALLUFF感应式传感器
感应式传感器
用于金属领域目标识别的耐用传感器
可用于在自动化技术 中对过程进行控制、定位与检查
产品特性:
1.非接触,无磨损,耐脏,防短路
2.可提供从直径3mm至80x80mm的六面体结构
订货代码: BES0178
BES 516-131-S4-C,插接器,常开触点/常闭触点(NO/NC),PNP,Sn=4.00mm,不齐平,M12x1
部分规格:
尺寸:M12x1
接口:插接器,M12x1-S04
输出功能:PNP,常开触点/常闭触点(NO/NC)
工作电压:10.0…30.0 V
机械安装条件:不齐平
测量开关距离Sn[mm]:4.00 mm
短路保护:是
反极性保护:是
防护等级:II
防护等级符合IEC 60529:IP68,符合BWN Pr 20
附加文本:在排除了过载后,传感器将重新生效
工作电压显示:否
功能显示:是
基本标准:IEC 60947-5-2
许可/一致性:cULus,CE,EAC
测量短路电流:100 A
电气规格:DC,直流电压
开关输出:PNP
连接方式:插接器
安全开关距离Sa:3.20 mm
插头类型:M12x1-S04
环境温度:-40℃ 至 85℃
机械安装条件:不齐平
拧紧力矩:20 Nm
深度:70.0 mm
外壳材料:不锈钢
真实开关距离Sr:4.00 mm
直径d1:M12x1
相关产品:
BES 516-100-S18
BES 516-100-S20-H3
BES 516-100-S25
BES 516-100-S32
BES 516-100-S33
BES 516-100-S45-S4-D
BES 516-100-S46-S4-D
BES 516-101-SA1-BO-C-05
BES 516-105-AO-C-PU-05
BES 516-105-BO-C-03
BES 516-105-BO-C-05
BES 516-105-BO-C-PU-05
BES 516-105-G-S4-H
BES 516-105-G-SA12-S4-C
BES 516-105-S4-C
BES 516-105-SA1-05
BES 516-105-SA10-S4-C
BES 516-105-SA2-05
BES 516-105-SA5
BES 516-105-SA9-S4
BES 516-110 D
BES 516-110-D-RK
BES 516-111-BO-C-03
BES 516-111-BO-C-05
BES 516-111-BO-C-PU-05
BES 516-111-S4-C
BES 516-113-BO-C-03
BES 516-113-BO-C-05
BES 516-113-BO-C-PU-03
BES 516-113-BO-C-PU-05
BES 516-113-S4-C
BES 516-113-SA2-S4-CW
BES 516-114-SA1-08
BES 516-114-SA1-15
BES 516-114-SA1-25
BES 516-114-SA6-05
BES 516-118-BO-C-03
BES 516-118-BO-C-05
BES 516-118-BO-C-PU-03
BES 516-118-BO-C-PU-05
BES 516-118-S4-C
BES 516-120-BO-C-05
BES 516-120-S4-C
BES 516-120-SA2
BES 516-122-BO-C-03
BES 516-122-BO-C-05
BES 516-122-BO-C-PU-03
BES 516-122-BO-C-PU-05
BES 516-122-S4-C
BES 516-123-AO-C-PU-05
BES 516-123-BO-C-03
BES 516-123-BO-C-05
BES 516-123-G-S4-H
BES 516-123-S4-C
BES 516-124-BO-C-05
BES 516-124-S4-C
BES 516-125-BO-C-03
BES 516-125-S4-C
BES 516-125-SA1-05
BES 516-125-SA1-08
BES 516-125-SA1-15
BES 516-126-BO-C-03
BES 516-131-BO-C-03
BES 516-131-BO-C-05
BES 516-131-BO-C-PU-05
BES 516-131-S4-C
BES 516-133-MO-C-02
BES 516-133-MO-C-03
BES 516-133-MO-C-05
BES 516-133-MO-C-PU-03
BES 516-133-MO-C-PU-04
BES 516-133-MO-C-PU-05
BES 516-133-MO-C-S4-00,2
BES 516-133-SA2-02
BES 516-133-SA3-C-PU-04
BES 516-133-SA3-C-S4-02
BES 516-146-EO-X-PU-00,5-GS04
BES 516-146-EO-X-PU-00,576-GS04
BES 516-146-EO-X-PU-03
BES 516-146-EO-X-PU-05
BES 516-146-EO-X-PU-F017
BES 516-161-H3-L
- 电话:0755-29412192,29412193,13923452066(微信同号)
- 传真:0755- 29179602
- email:sales@sztianwei.net
工控宝APP下载安装
