乌鲁木齐地埋式一体化污水处理设备新型号
2016/3/30 15:18:39
0 人气:2
- 型号:LR
- 数量:1
- 制造商:潍坊鲁瑞环保水处理设备有限公司
- 有效期:2017/3/30 0:00:00
潍坊鲁瑞环保水处理设备有限公司以诚信为本,以保护祖国美好环境,净化水资源为主要目的诚挚为您提供先进的技术高质量的污水处理设备和贴心的服务。
业务三部 刘君芳推荐
陈朋 18853671518 QQ: 2030884571 敬请咨询
地埋式一体化污水处理设备,工业污水处理设备,生活污水处理设备。潍坊鲁瑞环保水处理设备有限公司: 随着人民生活水平的不断提高,人们对生活环境的质量要求也不断的提高。各地迫于环境的压力,纷纷拟建生活污水处理厂,在环保工作者的努力下,新的污水处理工艺不断涌现。如:将LR与氧化沟的优点相结合的往复式活性污泥法;LR污水处理工艺;LR高效生物水处理技术;膜生物法等等。新的污水处理工艺的出现,围绕着占地面积小、运行成本低、总投资少、自动化程度高等因素,各地可按实际情况而选用适合本地区的污水处理工艺。
地埋式一体化污水处理设备简介 :
人类生活过程中产生的污水,是水体的主要污染源之一。主要是粪便和洗涤污水。城市每人每日排出的生活污水量为150—400L,其量与生活水平有密切关系。生活污水中含有大量有机物,如纤维素、淀粉、糖类和脂肪蛋白质等;也常含有病原菌、病毒和寄生虫卵;无机盐类的氯化物、硫酸盐、磷酸盐、碳酸氢盐和钠、钾、钙、镁等。总的特点是含氮、含硫和含磷高,在厌氧细菌作用下,易生恶臭物质。
地埋式一体化污水处理设备基本原理 潍坊鲁瑞环保水处理设备有限公司研发生产的LR-DS型一体化生活污水处理设备利用活性污泥法达到净化污水的目的。其原理:利用好氧菌自身的生命活动消耗污水中的有机污染物,同时微生物形成的生物絮凝体使悬浮状和胶体状的有机污染物失稳絮凝,吸附在活性污泥表面,降解有机物,达到净化污水的效果
地埋式一体化污水处理设备工艺特点 :
1、潍坊鲁瑞环保水处理设备有限公司研发生产的LR-DS型一体化小型污水处理设备采用的生物接触氧化处理工艺,比活性污泥池体积小,对水质的适应性强,耐冲击负荷性能好,出水水质稳定,不会产生污泥膨胀;
2、填料比表面积大,微生物易挂膜,脱膜,在同样有机物负荷条件下,对有机物去除率高,稳定可靠,同时无需投加药剂,节约后续成本,降低运行费用;
3、沉淀效果理想,可获得较好的出水水质;
4、消毒处理,灭菌率达到99.4%以上,消毒彻底。
5、产泥量少,五个月左右仅需排一次泥,降低人工操作,同时妥善处理剩余污泥,保证系统的稳定可靠运行;
6、采用独特的构造方式,减少臭气扩散;
7、运行管理简单,可根据实际情况进行运行状态调整,以获得运行效果;
8、净化效率高,BOD去除率在85%~90%,出水各项指标达到国家二级或一级(B)排放标准,
9、能够处理生活系统综合性污水及其相类似的有机污水;
地埋式一体化污水处理设备设备优点:
1、潍坊鲁瑞环保水处理设备有限公司研发生产的LR型一体化小型污水处理设备经碳钢防腐处理或采用不锈钢构件,现场拼接组合而成,重量轻巧,易于运输,方便安装;
2、采用玻璃钢、碳钢、不锈钢防腐结构,具有耐腐蚀、抗老化等优良特性,使用寿命长达60 年以上;
3、放置于地表以下,设备上面的地表可作为绿化或其他用地,不需要建房及采暖、保温。实现了系统的集成,减少占地面积;
4、无污染,无噪声,无异味,减少二次污染;
5、不受污水量的限制,机动灵活,可单个使用,也可多个联合使用。
6、整个设备处理系统配有PLC全自动电气控制系统和设备故障报警系统,运行安全可靠,平时一般不需要专人管理,只需适时地对设备进行维护和保养,管理费用小。
7、特点是可以将污水处理工程布置成景观。鲁瑞LR型一体化小型生活污水处理设备埋于地下不但出水效果好,而且地表绿化率可达90%以上,若使用耐寒喜水的特殊标志性树种或草坪,形成溪流、喷泉、水塘、鱼池融为一体的水处理景观,化污浊为清泉,既治理了污水又美化了环境,满足人们依山傍水而居的愿望。
地埋式一体化污水处理设备适用范围:
1、宾馆、饭店、疗养院、小型;2、住宅小型、村庄、集镇;3、车站、飞机场、海港码头、船舶;4、工厂、矿山、部队、旅游点、风景区;5、与生活污水类似的各种工业有机污水。
地埋式一体化污水处理设备的基础安装、使用、维护
1、基础:潍坊鲁瑞环保水处理设备有限公司研发生产的LRWS型一体化小型污水处理设备如放置在地坪以上,只需准备一块与设备外形相同的混凝土地坪作为基础。基础承压必须大于4T/m2,也同时要求水平、平整。如设备埋于地坪以下,基础标高必须小于或等于设备标高并保证下雨不积水,基础一般是素混凝土(是否配筋视当地地质情况而定)。
2、安装:根据安装图就位,箱体的位置、方向不能放错,然后与进水管道连接。使用前在设备内注入清水,检查各管道有无渗漏,若无则箱体四周覆土,直至设备检查孔,并平整地面。把电控箱控制线与水泵接通,电控箱与电源接通,接线时注意风机、电机的转向,必须与风机所指方向相同。
地埋式一体化污水处理设备的构造 :
潍坊鲁瑞环保水处理设备有限公司研发生产的LR型一体化小型污水处理设备系列所有管道采用PVC管或经防腐处理碳钢钢管,管道间连接用PVC粘结剂粘结或碳钢焊接。填料采用弹性或软性填料作生物载体,生物量大、易挂膜、不结球、不堵塞。
公司名称:潍坊鲁瑞环保水处理设备有限工程公司
联系人:陈朋
电话:18853671518 QQ: 2030884571
地址:潍坊市潍城区北宫街与永安路交汇处瑞泰大厦13楼
- 电话:18853671518
- 传真:0536-8951895
- email:2116618265@qq.com
