- 型号:CH6
- 数量:1
- 制造商:苏州迅鹏仪器仪表有限公司
CH6系列数显仪/迅鹏
万能输入 电压、电流、热电阻、热电偶无跳线万能输入,简单灵活
电磁兼容 EMC III级,超强的抗干扰能力,适应各种复杂现场
宽幅电源 高效率宽电压的开关电源设计
保质5年 平均故障间隔时间(MTBF)大于120万小时
适应性强 温湿度适应范围广,漂移小
注:III级-适用于典型的工业环境。工业工程设备的适用场所,发电厂和户外高压变电站继电器房等可作为这类环境的代表。
II级-适合用于收保护的环境。工程和发电厂的控制室或终端室可作为这类环境的代表。
I- 适用于具有良好保护的环境。计算机房可作为这类环境的代表。
*AC85V~265V(效率高达920%,DC10V~36V.
*整机硬件失效返修率低于千分之五,质保细则按厂家规定。
内容 | 代 码 及 说 明 | |||||||||
CH6/ | ||||||||||
外形尺寸 | A | 160(W)×80(H)×125(L) 或80(W)×160(H)×125(L) | ||||||||
B | 96(W)×96(H)×76(L) | |||||||||
C | 96(W)×48(H)×82(L) 或48(W)×96(H)×82(L) | |||||||||
D | 72(W)×72(H)×75(L) | |||||||||
E | 48(W)×48(H)×108(L) | |||||||||
面板形式 | H | 横式 | ||||||||
S | 竖式 | |||||||||
F | 方形 | |||||||||
显示颜色 | R | 红色 | ||||||||
报警 | T | 2点报警输出 | ||||||||
变送输出 | A0 | 无变送输出 | ||||||||
A1 | 电流输出与外供不隔离 | |||||||||
A1G | 电流输出与外供隔离 | |||||||||
外供变送器电源(外供电源与输入不隔离,有隔离要求的请在订货时注明) | B1 | 外供 24V/50mA | ||||||||
仪表电源 | V0 | 85V AC~265V AC | ||||||||
V1 | 12V DC ~ 36V DC | |||||||||
技术规格
4 电 源:85V AC~265V AC,120VDC~380VDC,功耗小于6W
12VDC~36VDC,功耗小于6W
★ 注:直流供电电源应留有一定功率余量,请按每台24VDC/0.5A, 12VDC/2A配置电源。并注意电源线长度和线径。
4 工作环境:0℃~50℃,湿度低于90%R.H,不结露。
4 显示范围:-1999~9999,小数点位置可设定
4 输入信号类型:万能输入,可通过参数设定选择
注:0~10VDC输入订货时注明或用户自行更改,拆开仪表机壳,将仪表主板(输入信号端子所在电路板)
输入信号端子所在电路板)背面(元器件的反面)SL1间的连线割断,然后修改输入信号选择参数即可。此时仪表只能输入电压、电流信号。
4 基本误差:小于0.5%F.S
4 测量控制周期:0.2秒
4 报警输出:2点继电器输出,触点容量220V AC,3A
4 变送输出
— 光电隔离,输出分辨力1/3000,误差小于±0.2% F.S
— 直流电流或直流电压输出需订货时注明,负载能力大于600Ω。
— 直流电流输出时,可通过设定选择4mA~20mA,0mA~10mA,0mA~20mA;直流电压输出时,可通过设定选择1V~5V,0V~5V。
— 0V~10V变送输出,需订货时注明
★ 变送输出为选装功能,需在订货时注明,否则仪表不具有此功能。
★ 外供12V同时具有A1或A2型号变送输出功能时,变送输出负载能力为450Ω
(1)仪表与热电阻的接线 | (2)仪表与热电偶及电流、电压输入的接线 |
(3)仪表与2线制变送器电流信号的接线 | (4)仪表与3线制、4线制电压、电流变送器的接线 |
苏州迅鹏仪器仪表有限公司
传真:0512-68381803
手机:18962116539
苏州工业园区星汉街5号腾飞新苏工业坊B幢6楼
- email:2850806280@qq.com
上一篇:XST数显压力表/迅鹏
下一篇:CH6数显温度表/苏州迅鹏
相关推荐
工控宝APP下载安装
