- 型号:XSE6
- 数量:1
- 制造商:苏州迅鹏仪器仪表有限公司
XSE6系列高精度数字式智能仪表/迅鹏
内容 | 代码及说明 | ||||||||||
XSE6/ | 单显示,5位红色LED | ||||||||||
C- | 96×48×112(W×H×L) | ||||||||||
面板形式 | H | 横式 | |||||||||
输入信号 | E | 热电偶 | |||||||||
R | 热电阻或电阻 | ||||||||||
I | 直流电流 | ||||||||||
V | 直流电压 | ||||||||||
M | mV信号 | ||||||||||
报警点数量 | T□ | TO:无报警 T1~T2:1~2点报警 | |||||||||
变送输出 (独立供电,全隔离。 12位D、A,,误差小于±0.2%FS; 16位变送输出可订货,误差小于±0.04%FS) | A0 | 无输出 | |||||||||
A1 | 电流输出(4~20)mA、(0~10)mA或(0~20)mA | ||||||||||
A2 | 电压输出(0~5)V、(1~5)V | ||||||||||
A3 | 电压输出(0~10)V | ||||||||||
A4 | 其他输出 | ||||||||||
外供电源 | B0 | 无外供电源 | |||||||||
B1 | 外供24V DC | ||||||||||
B2 | 外供12V DC | ||||||||||
B3 | 外供精密电压源 | ||||||||||
B4 | 外供精密恒流源 | ||||||||||
B5 | 其他 | ||||||||||
通讯接口 (独立供电,全隔离,24009.2K 仪表地址0.99,应答延迟小于500Us) | S0 | 无通讯接口 | |||||||||
S1 | RS-232接口 | ||||||||||
S2 | RS-485接口 | ||||||||||
仪表电源 | V0 | 85V AC~265V AC | |||||||||
打印功能(打印功能不能和通信接口同时存在) | P | P示带打印功能 | |||||||||
P1 | 表示带一体化打印机 | ||||||||||
注:*III级-适用于典型的工业环境。工业过程设备的使用场所,发电厂和户外高压变电站、继电器房等可作为这类环境的代表。
II 级-适用于受保护的环境。工厂和发电厂的控制室或终端室可作为这类环境的代表。
I 级-使用于具有良好保护的环境。计算机房可作为这类环境的代表。
*85V~265V AC
说明:① 24位A/D转换器。具备万分之五的精度和十万分之一的显示分辨率。每秒1次到20次的可设置分档测控速度兼顾高分辨力和测控速度的不同应用需求。显示亮度有3档可调节。16段折线功能。具备最大值和最小值记忆功能。3点开关量输入和4个按键可通过单独编程以实现指定功能。
② 抗干扰设计,抑制现场的继电器、接触器等产生的快速脉冲群干扰和其它电磁干扰,抗干扰能力达到III级
③ 温漂(-20℃ ~ 50℃范围内):仪表内部基准小于5ppm/℃;热电偶、热电阻、直流mV输入都小于10ppm/℃;直流电流、直流电压输入小于30ppm/℃,如果用户对这2种信号的温漂要求较高,可在订货时提出特殊订制。
④ 输入信号包括:热电阻(Pt100、Pt1000),测温范围为-200.00℃ ~ 500.00℃;热电偶(K、S、E、T),分辨力为0.1℃;直流电流;直流电压;直流mV
基本技术规格
4 电 源:85V AC ~ 265V AC ,功耗小于8W;
4 工作环境:0℃~50℃,湿度低于85%R.H
4 显示范围:-19999~99999,小数点位置可设定
4 显示颜色:红色,显示亮度3级可设定
4 显示分辨力:1/100000
4 输入信号类型:电压、电流、热电阻、热电偶、mV 5种,其中
电 压:1V~5V DC,0V~5V DC 可通过设定选择
电 流:4mA~20mA,0mA~10mA,0mA~20mA可通过设定选择
热电阻:Pt1000或Pt100订货时必须注明
3线制或4线制通过仪表内部跳线选择
测温范围:-200.00℃ ~ 500.00℃
热电偶:K(0~1350.0℃),S(0~1750.0℃),E(0~800.0℃),T(0~400.0℃)可通过设定选择,分辨力0.1℃
mV信号:30mV,60mV,120mV可通过设定选择
4 基本误差:小于±0.05%F.S
4 测量分辨力:24位A/D转换器
4 A/D转换速率:20次/秒
4 测控速度:1 次/秒、5 次/秒、10 次/秒、20 次/秒4档可选
选配件技术规格
4 报警输出
— 继电器输出:触点容量220V AC,3A
— OC门输出(订货时注明):电压小于30V,电流小于50mA
4 变送输出
— 光电隔离
— 4mA~20mA,0mA~10mA,0mA~20mA直流电流输出,通过设定选择。负载能力大于500Ω
— 1V~5V,0V~5V,0V~10V直流电压输出,需订货时注明
— 输出分辨力:1/3000,误差小于±0.2% F.S
— 16位变送输出可订货,误差小于±0.05% F.S
4 通讯接口
— 光电隔离
— RS232、RS485标准,在订货时注明
— 仪表地址0~99可设定
— 通讯速率1200、2400、4800、9600、19200通过设定选择,低于1200的速率需在订货时注明
— 仪表收到计算机命令到发出相应数据的回答延迟:
以“#”为定界符的命令,回答延迟小于500μs;其它命令的回答延迟小于50ms
— 配套测试软件,提供组态软件和应用软件技术支持
4 打印接口及打印单元
— 内置硬件时钟,停电不影响走时,自动调整闰年,大、小月
— 打印内容可设定为测量值、最大值、最小值
— 打印方式可设置为手动打印、定时打印
4 外供电源
— 普通电源:用于给变送器供电,输出值与标称值的误差小
于±5%,负载能力大于100mA
— 精密恒压源:用于给压力、荷重等应变式传感器供电,输出
— 值与标称值的误差小于0.1%,负载能力大于40mA
— 精密恒流源:一般1.28mA,用于给扩散硅压力传感器供电
苏州迅鹏仪器仪表有限公司
传真:0512-68381803
手机:18962116539
苏州工业园区星汉街5号腾飞新苏工业坊B幢6楼
- email:2850806280@qq.com
上一篇:XSE数显控制仪/迅鹏
下一篇:XSE6温控仪/迅鹏
工控宝APP下载安装
