- 型号:XSL
- 数量:1
- 制造商:苏州迅鹏仪器仪表有限公司
描述:XSL温度巡检仪/迅鹏
说明: 内容 | 代码及说明 | XSL | 8通道,2点公共报警 |
外形尺寸 | A- | 横式160×84×182﹙W×H×L) | B- | 竖式84×160×182﹙W×H×L) | C- | 方形160×160×182﹙W×H×L) | D1- | 台式,318×104×300 | D2- | 盘装,318×104×300 | 通道数 | □□ | 尺寸为A,B的仪表最多32通道;尺寸为C、D的仪表最多80通道 | 输入信号 (其他输入信号,订货时说明) | R | 全部通道均为热电阻,仪表内装的分度号包括:Pt100、Cu100、Cu50、BA1、BA2、G53 | E | 全部通道均为热电偶,仪表内装的分度号包括:K、S、R、B、N、E、J、T | B | 全部通道均为4mA~20mA或1V~5V,0V~5V等电流、电压信号,需在订货时明确电流、电压信号的输入通道 | X | 输入为热电阻、热电偶混用 | L | 输入为热电阻,热电偶,4mA~20mA,1V~5V,0V~5V混用。需在订货时明确电流、电压信号的输入通道 | 通讯接口(独立供电,全隔离) | S0 | 无通讯接口 | S1 | RS-232接口 | S2 | RS-485接口 | 打印功能(带硬件时钟) | P1 | 打印接口 | P2 | 一体化打印接口(仅限于D型仪表) | 仪表电源 | V0 | 85V AC~265V AC | V1 | 12V DC~36V DC | 扩展报警功能 | T | T:表示有扩展报警功能,将标准2点扩为4点,没有可省略 | 非标准功能 | N | N:表示非标功能 |
技术规格 4 输 入 | 4 通道数:5~80通道 4 热电阻:Pt100,Cu100,Cu50,BA1,BA2,G53 全量程测量,显示分辨率0.1℃,有断线识别功能 4 热电偶:K,S,R,B,N,E,J,T等 全量程测量(包括负温),显示分辨率1℃或0.1℃,通过参数选择。有断线识别功能 4 直流电流:4mA~20mA,0mA~10mA,0mA~20mA,显示范围-1999~9999,任意设置量程和小数点位置 4 直流电压:1V~5V,0V~5V,显示范围-1999~9999,任意设置量程和小数点位置 4 热电阻输入导线电阻:20Ω以内 4 热电偶输入导线电阻:100Ω以内 | 4 精 度 | 4 采用16位A/D转换器 4 测量精度:±0.2%F·S 4 显示分辨力:1/10000 4 热电偶冷端补偿精度:±0.2℃,范围0℃~60℃ | 4 速 度 | 4 最快100ms / 每通道,与 参数相关 | 4 显 示 | 4 2位LED通道号显示 4 4位LED测量值显示 4 各通道报警状态指示灯、通信指示灯 | 4 报 警 | 4 3种报警方式 4 2点(可扩到4点)公用报警继电器输出 4 输出继电器触点容量:250V AC,2A(阻性负载) | 4 通 信 | 4 RS 232或RS 485接口,光电隔离 4 仪表地址0~99可设定 4 通信速率2400、4800、9600、19200通过设定选择 4 配套测试软件,提供组态软件和应用软件技术支持 | 4 打 印 | 4 内置硬件时钟,停电不影响走时,自动调整闰年,大、小月。手动、手动+定时,手动+定时+报警三种打印启动方式,通过设置选择 4 打印内容:时间、报警状态、测量值、工程量单位 | 4 电 源 | 4 V0:160V AC~260V AC,50Hz 4 V1:20V DC~28V DC | 4 环 境 | 4 温度:0℃~50℃ 湿度:小于90%R·H |
苏州迅鹏仪器仪表有限公司
传真:0512-68381803
手机:18962116539
苏州工业园区星汉街5号腾飞新苏工业坊B幢6楼
- email:2850806280@qq.com
