当前页面: 首页 >供求信息 >XSL多路巡检显示仪/迅鹏
XSL多路巡检显示仪/迅鹏
供稿:苏州迅鹏仪器仪表有限公司 2016/4/12 10:53:52
0 人气:0
  • 型号:XSL
  • 数量:1
  • 制造商:苏州迅鹏仪器仪表有限公司
  • 有效期:2019/2/1 0:00:00
XSL多路巡检显示仪/迅鹏
说明:
内容
代码及说明
XSL8通道,2点公共报警
外形尺寸
A-横式160×84×182﹙W×H×L)
B-竖式84×160×182﹙W×H×L)
C-方形160×160×182﹙W×H×L)
D1-台式,318×104×300
D2-盘装,318×104×300
通道数
尺寸为A,B的仪表最多32通道;尺寸为C、D的仪表最多80通道
输入信号
(其他输入信号,订货时说明)
R全部通道均为热电阻,仪表内装的分度号包括:Pt100、Cu100、Cu50、BA1、BA2、G53
E全部通道均为热电偶,仪表内装的分度号包括:K、S、R、B、N、E、J、T
B全部通道均为4mA~20mA或1V~5V,0V~5V等电流、电压信号,需在订货时明确电流、电压信号的输入通道
X输入为热电阻、热电偶混用
L输入为热电阻,热电偶,4mA~20mA,1V~5V,0V~5V混用。需在订货时明确电流、电压信号的输入通道
通讯接口(独立供电,全隔离)S0无通讯接口
S1RS-232接口
S2RS-485接口
打印功能(带硬件时钟)P1打印接口
P2一体化打印接口(仅限于D型仪表)
仪表电源V085V AC~265V AC
V112V DC~36V DC
扩展报警功能TT:表示有扩展报警功能,将标准2点扩为4点,没有可省略
非标准功能NN:表示非标功能
技术规格
4
4        通道数:5~80通道
4        热电阻:Pt100,Cu100,Cu50,BA1,BA2,G53
全量程测量,显示分辨率0.1℃,有断线识别功能
4        热电偶:K,S,R,B,N,E,J,T等
全量程测量(包括负温),显示分辨率1℃或0.1℃,通过参数选择。有断线识别功能
4        直流电流:4mA~20mA,0mA~10mA,0mA~20mA,显示范围-1999~9999,任意设置量程和小数点位置
4        直流电压:1V~5V,0V~5V,显示范围-1999~9999,任意设置量程和小数点位置
4        热电阻输入导线电阻:20Ω以内
4        热电偶输入导线电阻:100Ω以内
4
4        采用16位A/D转换器
4        测量精度:±0.2%F·S
4        显示分辨力:1/10000
4        热电偶冷端补偿精度:±0.2℃,范围0℃~60℃
4
4        最快100ms / 每通道,与 参数相关
4
4        2位LED通道号显示
4        4位LED测量值显示
4        各通道报警状态指示灯、通信指示灯
4
4        3种报警方式
4        2点(可扩到4点)公用报警继电器输出
4        输出继电器触点容量:250V AC,2A(阻性负载)
4
4        RS 232或RS 485接口,光电隔离
4        仪表地址0~99可设定
4        通信速率2400、4800、9600、19200通过设定选择
4        配套测试软件,提供组态软件和应用软件技术支持
4
4        内置硬件时钟,停电不影响走时,自动调整闰年,大、小月。手动、手动+定时,手动+定时+报警三种打印启动方式,通过设置选择
4        打印内容:时间、报警状态、测量值、工程量单位
4
4        V0:160V AC~260V AC,50Hz
4        V1:20V DC~28V DC
4
4        温度:0℃~50℃    湿度:小于90%R·H
苏州迅鹏仪器仪表有限公司
传真:0512-68381803
手机:18962116539
苏州工业园区星汉街5号腾飞新苏工业坊B幢6楼
  • email:2850806280@qq.com
