- 型号:SM828H
- 数量:1000
- 制造商:嘉兴市松茂电子有限公司
1.1 产品简介
SM828H-A 数据采集器是微型一体化屏幕组态的RTU系统,采用高档ARM 处理器为核心,配用高精度运算放大器、接口芯片、看门狗电路、液晶显示屏、键盘及输入输出回路等组成,并且嵌入通信模块,所构成的远程数据采集RTU终端,具有性能稳定,性价比极高等特点。
由于SM828H-A数据采集器是专为工业产品集成设计的,在温度范围、震动、电磁兼容性和接口多样性等方面均采用特殊设计,保证了恶劣环境下的稳定工作,为您的设备提供了高质量保证。
1.2 性能特点
具用八路模拟量采样,高精度A/D同时采样功能。
具有六路脉冲量计数功能及十路开关量采样功能。
具有两路温度采集功能。
具用四路DO继电器形式输出接口,可进行输出控制。
配用液晶显示模块及键盘,人机界面友好。
可组态采集数据的参数类型、量程、零点、上下限及脉冲底度等。
可组态站号、时间、通讯参数等。
支持动态域名及固定IP。
支持数据传输的UDP或者TCP方式。
可组态报警使能。
本地可以查询参数及实时数据,还能设置所有运行参数。
可以与远程查询实时数据和运行参数。
具有断电记忆功能,断电后不需要重新设置参数。
配用大容量EEPROM,根据设置的保存间隔时间,进行保存数据。
具1路RS232和两路RS485接口。
通讯收发及模块状态指示灯能清晰的指示采集器的工作状态。
通讯协议完全符合浙江省水资源中心数据通讯格式。
1.3 主要参数
安装尺寸: 长180 mm × 宽100 mm × 高80 mm。
工作环境温度:-200C~+800C。`
储存温度: -250C~+800C。
电源输入电压:DC 9~24V,或者市电(AC220V)。
模拟量输入阻抗为:250Ω,可以采集4~20mA,0~5V直流信号。
脉冲及开关量:输入采用光电耦隔离,高低电平在20ms以上的宽度。
继电器输出接点容量:DC24V最大容量为1A,AC220V最大容量为1A。
防护等级IP65。
- 电话:18757399889
- 传真:0573-82696936
- email:2850687710@qq.com
