当前页面: 首页 >供求信息 >月月卖完K7M-DR20U/DC天天成交
2016/6/4 10:43:50
0 人气:0
  • 型号:月月卖完K7M-DR20U/DC天天成交
  • 制造商:上海曦龙电气设备有限公司
  • 有效期:2019/2/1 0:00:00
继电器名牌的刻度值及额定值对于电流继电器是线圈串韩国LS/LG可编程控制器,模块,继电器、联的(以安培为单位)转动刻度盘上的指针、以改变游丝的反作用力矩,从而可以改变继电器的动作值。
继电器的动作:电流升至整定值或大于整定值时,继电器就动作,动合触点闭合,动断触点断开。当电流降低到0.8倍整定值时,继电器就返回,动合触点断开,动断触点闭合。
韩国LS/LG可编程控制器,模块,继电器、联系人:程先生
固话:021-6131-6707   手机:139188-64473
固话:021-6131-8625   手机:138177-31763
  QQ:937926739           QQ:937926739
 QQ:9379-26739        QQ:9379-26739
  静态电流继电器
  一、概述
  1、静态电流继电器用于发电机、变压器和输电线的过负荷和短路保护装置中作为启动元件。该继电器为集成电路静态型继电器,精度高、功耗小、动作时间快,返回系数高、整定直观方便、范围宽,提供直流辅助电源后完全可替代电磁型电流继电器,辅助电源采用开关电源变换, 交直流通用, 工作范围大,从100-300V均能可靠工作
  2、JL系列静态电流继电器采用拨码开关整定电流值,整定范围为0.1-99.9A,改变整定值无需校验,整定范围宽.
  二、原理说明
  本继电器为静态型继电器,采用进口集成电路构成。被测量的交流电流I~经隔离变流器后,在其次级得到与被测、电流成正比的电压Ui。经定值整定后进行整流,整流后的脉冲电压经滤波器滤波,得到与Ui成正比的直流电压Uo。在电平检测中Uo与直流参考电压Ue进行比较,若直流电压Uo 低于参考电压,电平检测器输出正信号,驱动出口继电器,继电器处于动作状态,反之,若直流电压Uo 高于参考电压Ue,电平检测器输出负信号,本继电器处于不动作状态。
补充:yuiopgkhg23
电压继电器起监控电压质量的作用,辅以连锁机构实现控制。一般并韩国LS/LG可编程控制器,模块,继电器、联与电路。
电流继电器起监控过载、短路电流作用,同样以连锁机构来实现继电控制。一般串韩国LS/LG可编程控制器,模块,继电器、联与电路
中间继电器起到功率放大和触点转换作用,热继电器是起过载保护作用 1、中间继电器,就是说它的线圈接受的是一级继电器的开关量,它的触点输出的开关量控制着另一级继电器的动作; 2、中间继电器,所以没有控制大电流的在主电路工作的主触点,都是些工作在控制电路的小容量的触点; 3、它的作用当然可以是: 1)接受小开关电流,控制较大一级的控制电流; 2)把一个开关量信号转换成若干个同时动作的多个开关量信号,完成多个不同控制电路同步动作的目的;
传统的电动机正反转控制电路相当复杂,而功能却相当简单。笔者最近购买的一种多功能电动机正反转控制器,结构非常简单,而控制功能却相当强大。因此,笔者对其实物进行了剖析,并结合产品说明书整理出此文,供读者参考。
AJ65BT-64DAI
FX3UC-64MT/D
A2ACPUP21
FR-E720-1.5K
A1SJ71AR21
GT1555-QTBD
FR-D720-0.4K
FR-HAL-11K
FX3U-16MR/ES-A
Q62P
VB-8YR
FX3U-16MR/DS
FX1N-60MR-001
FX3U-16MT/ES-A
VB-4DA
A1SJ71E71N3-T
AX11
A1SX20
Q38B
A616DAV
FX3U-232ADP
A68DAV
A616DAI
FX3UC-32MT/D
A62DA
QA1S38B
GT15-75ABUSL
CQM1-ME04K
AY51
AD51-S3
A1SX41-S2
FR-E720-0.75K
FR-A7NL
FR-A7AR
FX1N-24MR-D
GT1575-STBA
Q62P
AJ65SBTB1-32DT
A2USCPU
FR-HEL-0.4K
QX41
QY41P
FR-D720-5.5K
QD75D4
QX40
QY40P
FX2N-80MT-001
Q64DA
FX2N-32MT-D
GT05-MEM-1G
AD61-S1
FR-D720-3.7K
  • 电话:13918864473
  • 传真:021-61318625
  • email:937926739@qq.com
上一篇:K7M-DR60U(N)
下一篇:K7M-DR30U/DC
工控宝APP下载安装
