- 型号:K7M-DR30U/DC
- 数量:100
- 制造商:上海曦龙电气设备有限公司
待机状态下,IC1的、、圈15、圈17脚都为高电平H,继电器11、12均处于释放状态,整个控制器静态电流约2mA。
按下按钮SWl,IC1的脚变为低电平L,IC1的圈17脚也随之变为低电平L,继电器J1吸合,电机正转。如果转动到规定的位置,正转到位开关ZZDW接通,IC1的脚变为低电平,IC1的圈17脚立即跳变为高电平,继电器J1释放,电机停止转动。如果到达设定的运转时间,无论正转到位开关ZZDW是否接通,继电器J1都将释放,电机停止转动。
韩国LS/LG可编程控制器,模块,继电器、联系人:程先生
固话:021-6131-6707 手机:139188-64473
固话:021-6131-8625 手机:138177-31763
QQ:937926739 QQ:937926739
QQ:9379-26739 QQ:9379-26739
当按下按钮SW2,IC1的脚变为低电平L,yuiopgkhg23IC1的圈15脚也随之变为低电平L,继电器J2吸合,电机反转。
如果转动到规定的位置,反转到位开关FZDW接通,IC1的脚变为低电平,IC1的圈15脚立即跳变为高电平。继电器J2释放,电机停止转动。如果到达设定的运转时间.无论反转到位开关FZDW是否接通,继电器12都将释放,电机停止转动。
2.单键控制模式如果采用单键操作。IC1的脚连接的正转控制按钮SW1和脚连接的反转控制按钮SW2可以不使用,而改为由IC1的圈11脚的按钮DJIN操作(见图2)。
在单键模式下,如果电机运行位置处于正转的终止位置,按下按键后将自动反转;如果电机运行位置处于反转的终止位置,按下按键后将自动正转;如果电机运行位置处于非终止位置(即两个终止点之间),按下按键后将自动正转。
单键模式下,必须设置正转到位开关ZZDW和反转到位开关FZDW,电机运行到规定的保护位置自动停机。
二、交流电机正反转控制1.单相交流电机笔者购买的控制器是用于控制直流电机的,根据其工作原理.笔者这里给出交流电机正反转控制的电路图,供读者参考。
图4是控制单相交流电动机时,继电器触点与电机的连接方法,图中采用变压器为控制器提供12V工作电源。整个控制过程与上面的直流电机控制相同,这里不再详细叙述。
2.三相交流电机图5是采用控制器控制三相交流电动机正反转的电路图。图中,首先用继电器J1、J2分别去控制三相交流接触器KM1和KM2,通过KM1、KM2来切换三相交流电的相序,达到改变电机转动方向的目的。当KM1和KM2都停止工作的时候,电机也停止转动。
三、故障维修由于这种控制器采用了专用集成电路进行控制,故障率非常低。使用时间长了之后,偶尔会出现如下故障:电机某个方向不转动;转动到某个方向的终点时不立即停止,要达到设定的保护时间才停止;所有控制失灵。
- 电话:13918864473
- 传真:021-61318625
- email:937926739@qq.com
