- 型号:SGMGH-55DCA6H-OY
- 数量:100
- 制造商:上海曦龙电气设备有限公司
- 有效期:2017/6/11 0:00:00
SGMGH-55DCA6H-OY SGMGH-55DCA6H-OY SGMGH-55DCA6H-OY
进口伺服电机驱动器 伺服电机控制器 零配件销售jsokmkubfl
联系人:程经理
手机:139188-64473
手机:139188-64473
QQ:937926739
固话:021-6131-6707
固话:021-6131-8625
轴承是各种机械中所必需的固定机件。当其他的基础零部件在轴上彼此产生相对运动时,用来保持轴的中心位置以及控制这次运动的基础零部件,就称为轴承。
轴承安装的好坏也会关系到轴承的性能、精度还有寿命等问题,所以轴承安装方法及注意事项必须要重视。可是很多朋友不知道轴承安装方法及注意事项,所以就随便进行安装,到最后出现了问题,才追悔莫及.今天滨哈特种轴承厂家就来给大家分享一下轴承安装方法及注意事项.
轴承注意事项:
1.检查相关零件的尺寸及精加工情况
2.清洗轴承及相关零件
对已经脂润滑的轴承及双侧具油封或防尘盖,密封圈轴承安装前无需清洗。
轴承安装方法:
A、压入配合
所谓的压入配合方法就是轴承内圈与轴使紧配合,外圈与轴承座孔是较松配合时,可用压力机将轴承先压装在轴上,然后将轴连同轴承一起装入轴承座孔内,压装时在轴承内圈端面上,垫一软金属材料做的装配套管(铜或软钢),装配套管的内径应比轴颈直径略大,外径直径应比轴承内圈挡边略小,以免压在保持架上。
轴承外圈与轴承座孔紧配合,内圈与轴为较松配合时,可将轴承先压入轴承座孔内,这时装配套管的外径应略小于座孔的直径。如果轴承套圈与轴及座孔都是紧配合时,安装室内圈和外圈要同时压入轴和座孔,装配套管的结构应能同时押紧轴承内圈和外圈的端面。
B、直接安装
安装圆锥孔轴承的方法是挺简单的,有好几种安装方法。可以直接装在有锥度的轴颈上,或装载紧定套和退卸套的锥面上,其配合的松紧程度可用轴承径向游隙减小量来衡量,因此,安装前应测量轴承径向游隙,安装过程中应经常测量游隙以达到所需要的游隙减小量为止,安装时一般采用锁紧螺母安装,也可采用加热安装的方法。
C、加热配合
加热配合方法,就如同字面上的意思,是通过加热轴承或轴承座,利用热膨胀将紧配合转变为松配合的安装方法。是一种常用和省力的安装方法。此法适于过盈量较大的轴承的安装,热装前把轴承或可分离型轴承的套圈放入油箱中均匀加热80-100℃,然后从油中取出尽快装到轴上,为防止冷却后内圈端面和轴肩贴合不紧,轴承冷却后可以再进行轴向紧固。
轴承外圈与轻金属制的轴承座紧配合时,采用加热轴承座的热装方法,可以避免配合面受到擦伤。用油箱加热轴承时,在距箱底一定距离处应有一网栅,或者用钩子吊着轴承,轴承不能放到箱底上,以防沉杂质进入轴承内或不均匀的加热,油箱中必须有温度计,严格控制油温不得超过100℃,以防止发生回火效应,使套圈的硬度降低。
轴承安装的好坏与否,将影响到轴承的精度、寿命和性能。因此,请充分研究轴承的安装,按照以上的操作标准进行轴承安装,轴承安装后的检查也是必须的。当然,在懂得安装的方法之前,选择好的轴承厂家也是很重要的。
MUMS042A1E05SGMAH-01AAA41Q68ADI F&C 嘉准 FF-303 235个厚模 dk516aA20B-2902-0211
AMKA100G1SGMAH-04ABA41 FX2N-8ER PANASONIC松下 LC2H-F-2KK 125个厚模 dk-5146MBP75RA060-01
MSD083C2X SGMAH-08ABA41FX2N-8EYT 成色靓 PROFACE普洛菲斯 GLC2500-TC41-24V 4200个厚模 dk5136MBP75RA060
MSMD092S2UCIMR-V7AT42P2 FX2NC-CNV-IF E3X-NA41 149个厚模 dk-512A02B-0091-C113
MSD5A1P4ESGMGH-09ACA61C PS21267 E2EM-X8C1 85个厚模 dk511A20B-1007-0880
MSMA011A1F G7 11KW 带PG卡A1S64AD E2E-C1C1 105个厚模 dk510发那科 SDA100AA80
MDMA302P1C G7 18.5KW(带PG卡操作面板)M6873H-01 R88D-WT08H 1150个厚模 dk-509aA20B-2100-0253
MSM5AZH2GSGDM-04ADAQM75E2Y-H A1ST60 600个厚模 dk-480A20B-2001-0950
MSD011P1EC03SGM-01AWSU12PLCFX2N-8AD R88D-WT04H厚模 dk-479A06B-6117-H210
MSDA083D1A61CIMR-J7AA20P7 PM30CNJ060厚模 dk-478A06B-6130-H004
MUMS042AIEOS616G5全系列主板/CPU板PM75RLA120 R88D-WT01H 480个厚模 dk-469mA06B-0227-B001
MHMD022P1CPG卡,型号PG-B2PM75RL1A120 PANASONIC松下 CN-73-C2 28个厚模 dk434A06B-0087-B403
MSDA083A1SGDV-5R5A01A002000PM20CTM060 FR-E720-2.2K 790个厚模 dk-421bA06B-0078-B103
MSM5AZA1E SGMJV-08ADA21QM15TD-H FX2N-48MR-001 1200个光纤线 a66l-6001-0023#l1r003A06B-0077-B403
MSMD012G1VSGDM-15ADAMIG150Q6CMB1X PANASONIC松下 LC2H-F-2KK 145个光纤线 A06B-0082-B103
MADHT1505 JANCD-PC51RM200HA-20F SIRON T075 100个感应头 cm16ae1A06B-0227-B000
AFD12417C-FSGMG-013A2A J2-Q05B-GCV-3000 CV-3500 器 手编 手柄 450个短线 cn16acA06B-0087-B103
MSM042A1cSGMG-55A2APM50RLB060 NETLINK HTB-1100 35个东测手轮 A06B-0078-B403
MDDDT353005SGM-08A314BCM75DY-12H OM东方 4RK25GN-A 560个电阻 rh300c 1ηkA06B-0078-B003
MHMA103A1GSGDM-04ADACM150DC-24NFM FESTO费斯托 FC440-FST 1500个电阻 regist-500w14bA17B-3300-0200
MFDDTB3A2SGDM-05ADA CM100DC-24NFM DELTA台达 DVP10SX11R 350个电源板 qx084A16B-2204-0010
MHMA502P1G SGMAV-02ADA2CPM150RSE060 C200H-AD003 1800个电源 xt-np-1A06B-0227-B101
MSD041A1XX --SGMPH-02AAA21 QM20TG-9B QJ71LP21-25 391个电源 tb19aA20B-3300-0170
MSMZ5AZA1ASGMAH-02A4A21CM1400DU-24NF PHUTRON GSP92/70 2800个电源 hr083A20B-3900-0131
MSMA102P1CSGDM-08AC-SD2BPM100RSD120 CPM1A-40EDT 799个电源 hr082A20B-8100-0130
MSM3AAD1GSGMP-03B314PS21353-G E32-T14L 2M 165个电路板 rk822bA20B-3900-0073
MSDA043A1A CIMR-VB4A0018FBA QY40P SIRON T003-D 150个电路板 rk121-v2-2020A06B-6164-H311
MHMD042G1UA5SGM-A8B314A1SJ71AP21-S3 内 FONTAL黑田 RCS2406 220V 380个电路板 rf81dA16B-3200-0210
MSD153A1VKSGMP-01A314BQM400HA-H KINCO步科 MT4523T 2450个电路板 rf22bA16B-2200-0956
QM100TF-HB
CM150TX-24S
QM30TF-HB
PM10RSH120
GTRQM300HA-2H
FX2N-232IF
PM15CNJ060
FX2N-16EX-ES/UL
Q68ADV
AJ55TB32-16DT
FM400TU-07A
FM400TU-03A
RM400HV-34S
PS21267-AP
PS21267-P
PS21256-AP
PS21265-AP
AJ65SBTB1-32T
AISY41
QM50TB-H
CM100DY-24H
FX2N-2AD
CM800HB-66H
AJ65BTB2-16D
CM1200HC-34H
PM200CSA060
QM200HA-HK
PM100RSE120
CM50DY-12H
QY42P
QM30HA-HB
MG400Q1US41
PM25RLA120
FX0N-16EYR
CM800DZ-34H
CM400HA-12H
RM20TPM-2H
A1SD75P1-S3
QD70P4
QM50TX-H
AJ65SBT2B-64AD
AJ65SBT2B-64TD
PM50CLA120
PM50CL1A120
FX0N-3A
Q61P-A2
FR-E540-3.7K-CHT
E54HA3.7B
E54HC3.7C-A
ME-POWER-50A/B
F2-232GF
FX2N-10GM
电源Q62P
- 电话:13918864473
- 传真:021-61318625
- email:937926739@qq.com
