- 型号:B13000C28255
- 数量:100
- 制造商:上海曦龙电气设备有限公司
- 有效期:2017/6/12 0:00:00
B13000C28255 B13000C28255 B13000C28255
袋式过滤器被用在 3 至12 对固定于一个框内,形成一个一端开口的形状。这种安装方式大大增加了表面面积,使其能够在最小的压力损失下除去空气中的粉尘。其应用相当广泛,包括制药行业、医疗、喷漆烤房、洁净室和通用空调通风。所使用的过滤材料通常为玻璃纤维或合成材料。无论使用这两种材料中的哪一种,都要保证其低密度且相对柔软。这为不同速度下的精确材料处理带来了一大挑战。考虑到对针头的精确同步和定位要求,Keilmann 最终选用了Lenze 伦茨伺服技术。
从一个卷轴拉出材料的上部和下部长度至缝纫区,由缝纫区的多针缝合工位负责以各种长度将其缝入织物,并随即由热熔胶粘剂对其进行固定。下一步由精确定位的缝头进行收边,并将滤袋定长剪切后送至堆料区。
进口伺服电机驱动器 伺服电机控制器 零配件销售jsoknkudfg
联系人:程经理
手机:139188-64473
手机:139188-64473
QQ:937926739
固话:021-6131-6707
固话:021-6131-8625
多针缝合工位每秒可实现高达10 针,且材料的两个织物之间的螺纹长度为20 至60mm 不等。为了确保针进入材料时干净且不会撕裂缝合工位,整个过程需确保与过滤材料的移动精确同步。
对此,Lenze 伦茨驱动解决方案采用9400 系列伺服控制器,通过CANopen 进行总线连接,并借助于“电子轴”软件实现同步功能。该方案选用低惯量和峰值扭矩较常规电机高出四倍的Lenze MCS 同步伺服电机。
MCS 同步伺服电机不再与常规的行星齿轮结合,而是与Lenze 的GKR 伞齿轮减速机组合使用。这款外形酷似蜗轮蜗杆减速机的GKR 基于效率为94%以上的伞齿轮而设计,几乎不产生磨损,且回转间隙极低,与行星轮设计相比,成本更低。
为了确保快速的数据处理,我们将定位系统集成至 Lenze 9400 伺服控器。在负责将材料网分为各个不同滤袋的横切机上,KSL 选用Lenze“飞锯”驱动解决方案作为其现成的技术模块,从而实现织物的连续移动,而不是带缓冲的启停运动。飞锯软件是Lenze FAST 应用软件的一个运动模块之一,该应用软件包含各式各样久经验证的技术模块,结构清晰,性能极高。
借助于 Lenze 伺服系统,KSL FPS300 滤袋系统获益颇多。该系统的最初制定目标为20m/min,但是Lenze伦茨为其实现了24m/min,较其以往系统提高了70%的产量,且每分钟可实现40 个滤袋带600mm 的长度。这一成功案例是Lenze 多年的驱动与自动化专业知识及行业经验与Keilmann 在非织造织物多年的专业经验通力合作的结晶。
616G7-5.5kw驱动板/电源板/主板
ETC618960-S1010
ETC618450-S6910
ETC618046-S1037 YPHT31261-1G
ETC604532-S0020
ETC617454
安川L7变频器驱动板电源板15kw/.18.5KW
ETC619212-S2013
ETP712182 UMC14216-675-090
ETC615992-S1113
ETP712483 UMC14216-682-042
ETC615021-52010
etc618046-s1032
ETC618343-S5070
ETC619080-S6400
ETC618344/43-S5230
YPHT31261-2G
ETC6187-S6916
ETC618046-S1037ETC618046-S1038
676GL5/616G5/G7/616G3/676VG3
ETC604305-S0104
ETC731313-S6661
安川变频器616F7-E7-P7系列/22KW/30KW/37/45电源板/驱动板/主板
ETC617392
安川变频器616PC5/P5系列cpu板/主板/ 控制板 45kw
616G5-22KW 安川面板+主板+驱动板
ETC618331
安川G7主板etc618046-s1042
ETC617544 ETC617392
YPHT31237-2E
ETC618046-S1039 ETC618046-S1038
安川变频器 616-G7A-42P2 G7-2.2KW
安川伺服器主板 SGDH-CA30DCM 适用伺服器
SGDM-30ADA/SGDM-50ADA
ETC618450-S6916
ETC615402
ETC617153
全新安川G5变频器主板GL5-IP
主板ETC618344-S5230ETC740110-S8000
ETP617245安川变频器616G7-5.5kw驱动
安川变频器616PC5/P5系列的主板/cpu板/控制板
ETC619340-S1040
安川变频器616G5系列电源板/主板
22kw/30kw/37kw/45kw驱动板
ETC618046-S3032 ETC618046-S3031
ETC740110
ETC617502/Q13291-579-9
YPCT31521-1A
616G3/676VG3变频器主板CPU
ETC615992-S1113
ETC619070-S3022
ETC618046-S1036
ETC618046-S1019
ETC604360-S0013
安川变频器616G5电源板
- 电话:13918864473
- 传真:021-61318625
- email:937926739@qq.com
