- 型号:EFB0924HHE-BR00
- 数量:100
- 制造商:上海曦龙电气设备有限公司
- 有效期:2017/6/13 0:00:00
EFB0924HHE-BR00 EFB0924HHE-BR00 EFB0924HHE-BR00
工业风扇代理销售:
联系人:程经理
手机:139188-64473
手机:139188-64473
QQ:937926739
固话:021-6131-6707
固话:021-6131-8625
准备工作开箱检查风机各部件是否齐全,机壳外部有否碰伤,特别要注意头部整流器是否有碰伤变形,各部件联接是否紧密,叶片电机有无损伤,叶轮转动是否灵活,如发现问题应予以修理及调整。检查风机的安装基础,它必须有足够的强度和刚度,以保证能承受风机运行时的负荷,同时检查基础与风机的联接尺寸是否符合设计要求。
安装事项ysdzxcvb201605211
1、风机卧地式安装将减振器通过联接螺栓固定于风机机座,用中心高调整垫板调节各减振器水平高度,用固定螺栓将风机固于已焊接在基础上的联接钢板上,如风机由于抗震等原因无需减振器,则将风机机座上的螺孔与基础上的预埋螺栓直接联接即可。
2、侧墙卧式安装风机安装的基本要求与卧地式安装相同,只是安装托架做成斜臂支撑式,托架要有足够的强度和刚度,10#以上风机不宜采用此种安装方式。
3、悬挂式安装先将减振器与风机用螺栓联接成一体,减振器对称安装,布置于风机重心两侧,直接将风机提升插入安装于悬挂支架,悬挂支架的高度,视实际空间距离由用户自定,16#以上风机一般不采用此种安装型式。
4、立式安装风机立式安装方法与卧地式安装一致,对风机基础的强度与刚度要求更严格。
5、风机与两端管道的联接必须采用挠性接头,以隔离振动和保护风机。
工业风扇代理销售:
联系人:程经理
手机:139188-64473
手机:139188-64473
QQ:937926739
固话:021-6131-6707
固话:021-6131-8625
1、轴流风机安置完毕后,在启动前应检查风机转动的灵活性,用手拨动叶片是否有卡壳摩擦现象。检查风机及相邻管道内是否有遗留东西和别的杂物。
2、检查管道内的风门是否处于开启状态。
3、人员应远离风机。
4、启动风机,检查扇叶转向是否与旋转标识标记的相符合,在检查合格后,试运行10-30分钟后停止,检查叶片有无松动现象,减振座与底子连接螺栓有无松动,一切正常后,才正式启动,投入运行。
运行检查轴流风机在运行的时候,主要监控电机的电各类轴流风机集合各类轴流风机集合(2张)
流,电流不但是风机负荷的标记,也是一些异常变化的预报。此外,要常常检查电机与风机的振动是否正常及有无摩擦、异常响声。对并联运行的风机应注意检查风机是否在喘振状态下运行。在正常运行中,如遇下列环境应当即停机检测:
1、轴流风机产生强烈振动或碰擦声;
2、电机电流忽然上升,并超过电机的额定电流;
3、电机轴承温度急剧上升。
TYP-4656N
AFB0512HHDMU825S-139GH1212M406 GL48B3QDNX M35613-35DEL2W2E250-HL06-01
EFB0924HHE F0398-B20109BJ12SC2 GL12K7PX A34438-59 W2S115-AA51-34
BFB1212HMU1428S-41N 109P0812M623MC12J0 D09T-12PHTYP624H ---------
TFB0412EHNF0398-B20 109E5724H501 MU2A1A33924-29 3212J/2N
FFB0412SHNMU1428S-51109P0424H6D23 SPD36R5 A34124-33 4114N/2H
EFB0812HHBMU1428S-11A90L-0001-0423#50JQ12C4 B34659-57 D2E133-AM47-01
AFB0812HDD1080-742 9WF0624H7D05 CLE3T2-020191 R34487-57W2S130-AA03-01
AFB0605HMU1238A-12B 9G0812G101 COMAIR12032 A34587-57 8212LGR-C01/A01
1606KL-05W-B49MU1025S-41X109S085 BD24BSX M35133-58W2E200-HH38-07
AFB0512VHDMU1238A-52B 9A0812H409BT2A1 D08R-12TS1 W2G110-AK43-31
EFB0412HHAMU925M-41N 109P0405F6D05 MD24B5 D06T-12PS2B3214JH 9cm
EFB0405HHDMRS18-BC9G0812P1K05MC12F0XH80E12BS1A7-07 R4E310-AP11-09/F01
AFB0624HF0392-752109R1248H1011 GL24B4 C34637-58 W2S130-AA03-01
BFB0512LAMU1238A-51B 109E1212H401 MRD77H6VX V12E24BGM9-53 R2E225-RA92-09
- 电话:13918864473
- 传真:021-61318625
- email:937926739@qq.com
