- 型号:BFB1212GH
- 数量:2365
- 制造商:上海曦龙电气设备有限公司
- 有效期:2017/6/22 0:00:00
BFB1212GH BFB1212GH BFB1212GH
工业风扇代理销售:
联系人:程经理
手机:139188-64473
手机:139188-64473
QQ:937926739
固话:021-6131-6707
固话:021-6131-8625
风机是依靠输入的机械能,提高气体压力并排送气体的机械,它是一种从动的流体机械。
风机广泛用于工厂、矿井、隧道、冷却塔、车辆、船舶和建筑物的通风、排尘和冷却;锅炉和工业炉窑的通风和引风;空气调节设备和家用电器设备中的冷却和通风;谷物的烘干和选送;风洞风源和气垫船的充气和推进等。风机的工作原理与透平压缩机基本相同,只是由于气体流速较低,压力变化不大,一般不需要考虑气体比容的变化,即把气体作为不可压缩流体处理。风机分类标准笼型感应电动机一般均采用自扇风冷,即在电机输出轴上加装风叶片,电机在运转时,靠风叶旋转冷却,排出电机内部热量,达到一个热平衡。目前市场上的变频电机,如果在订货时不加说明,默认标配均是采用独立风机冷却,结构上在电机转轴上不带叶片,取而代之的是在电机的风叶罩内加装一台风机,即主电机散热风扇采用独立的电机驱动。国内专业的变频电机生产厂不生产风机,对变频电机的风机基本上采取外购。配套的风机电机大多采用B级绝缘,以多年使用变频电机的经验来看,变频电机故障率的恰恰是风机电机,一旦风机发生故障,变频电机则会因通风不畅,使内部热量不能尽快散发出去导致温度快速升高。
为防止变频电机因风机故障过热烧损,电动机的发热与冷却电机带负荷运行中,在电能转化为机械能过程中,因产生损耗而发热。一般在控制保护上,变频电机与其冷却风机电机间均加装联锁,一旦风机电机烧损或过热则停主电机。
风机分类可以按气体流动的方向,分为离心式、轴流式、斜流式和横流式等类型。
风机根据气流进入叶轮后的流动方向分为:轴流式风机、离心式风机和斜流(混流)式风机。
风机按用途分为压入式局部风机(以下简称压入式风机)和隔爆电动机置于流道外或在流道内,隔爆电动机置于防爆密封腔的抽出式局部风机(以下简称抽出式风机)。
人机对话功能:可以将计算机、智能压力传感器、仪表等器件组合在一起,配合操作人员指导工作,减少操作失误和读数失误,及时进行修改,可配备各种显示装置和输入键盘,使系统具有灵活的人机对话功能进行人机对话。
数据处理功能:智能压力传感器能对各个被测参数进行测量,并能够根据已知被测参数利用计算方法实现输出数据拟合结果,并能够根据自身的特征分析判断并自动调零、自动平衡、自动补偿等。
接口功能:可以通过一些列的标准通讯协议将传感器的输出值传送到远方,标准的协议主要有RS485通讯协议,CAN总线,MODUS总线等,另外智能化传感器可以将数据通过DA转换实现模拟量电压电流形式的输出,以满足客户要求。
软件组态功能:可以在上位机上编写GUI来更好的配合下位机的要求,如获取下位机工作环境的信息,并实现与下位机的信息交互等。
信息存储和记忆功能:为了防止数据丢失影响生产,智能压力传感器具有信息存储、记忆功能,能把测量参数、状态参数等通过RAM和EEPROM进行存储。可以设置掉电保护以防止数据的丢失。
根据智能型压力传感器功能,智能型压力传感器具有高性能价格比的特点、高信噪比和高分辨率的特点、灵活性强的特点、强自适应性的特点、精确度高的特点、设计制造容易,使用维修简单的特点、高可靠性和高稳定性的特点、集中控制的功能、灵活性强的特点。
社会的发展,很多行业逐渐采用电子式的压力计,也就是我们通常所说的压力变送器。但是由于工作环境,介质,介质温度等等原因,我们在选用压力变送器时一定要考虑六大因素。
第一,接液材质
我们首先要考虑的是压力变送器所测量的介质,一般的压力变送器的接触介质部分的材质采用的是316不锈钢,如果你的介质对316不锈钢没有腐蚀性,那么基本上所有的压力变送器都适合你对介质压力的测量。
如果你的介质对316不锈钢有腐蚀性,那么我们就要采用化学密封,这样不但起到可以测量介质的压力,也可以有效的阻止介质与压力变送器的接液部分的接触,从而起到保护压力变送器,延长了压力变送器的寿命。
第二,精度等级
每一种电子式的测量计都会有精度误差的,但是由于各个国家所标的精度等级是不一样的,比如,中国和美国等国家标的精度是传感器在线性度最好的部分,也就是我们通常所说的测量范围的10%到90%之间的精度;而欧洲标的精度则是线性度最不好的部分,也就是我们通常所说的测量反的0到10%以及90%到100%之间的精度。如欧洲标的精度为1%,则在中国标的精度就为0.5%。
第三,量程范围
- 电话:13918864473
- 传真:021-61318625
- email:937926739@qq.com
