- 型号:AFB0412HB
- 数量:2365
- 制造商:上海曦龙电气设备有限公司
- 有效期:2017/6/22 0:00:00
AFB0412HB AFB0412HB AFB0412HB
工业风扇代理销售:
联系人:程经理
手机:139188-64473
手机:139188-64473
QQ:937926739
固话:021-6131-6707
固话:021-6131-8625
三峡新能源张家川一期49.5兆瓦风电项目总投资4.5亿元,建设区域在张家川县张棉乡、平安乡境内,总装机容量为49.5兆瓦。
“风机准备就绪,运转启动!”近日,位于张家川回族自治县张棉驿乡、平安乡境内的三峡新能源一期49.5兆瓦风力发电项目施工现场,随着总指挥一声令下,首批两台风机叶轮在冬日的凛冽寒风中缓缓启动。“风机运转无异常,电网对接良好,调度系统数据正常…”,风电场调度中心负责人高兴地告诉笔者,“终于按期并网发电了。
三峡新能源张家川一期49.5兆瓦风电场项目是张家川县委、县政府在第十八届兰洽会签约的招商引资项目,是国家能源局“十二五”第四批风电项目、省列重大项目之一,也是天水市第一个风力发电项目。该项目总投资4.5亿元,建设区域在张家川县张棉乡、平安乡境内,总装机容量为49.5兆瓦。自2015年4月份开工以来,工程总体进展顺利。
截至目前,风机吊装完成13台,升压站电气设备安装全部完成,场内基电线路架线全部完成,外送输电线路全面贯通,风机塔筒到货22套,叶片到货15套,发电机到货18台,首批两台风电机组运行稳定,全部风机计划于元月底全面完工、并网发电。同时,三峡新能源张家川二期50兆瓦风电项目已被国家能源局列入“十二五”第五批风电项目核准计划之内,目前正在申报项目核准。
20、线电压----三相输电线各线(火线)间的电压叫线电压,线电压的大小为相电压的1.73倍。
21、相量----在电工学中,用以表示正弦量大小和相位的矢量叫相量,也叫做向量。
22、磁通----磁感应强度与垂直于磁场方向的面积的乘积叫做磁通,以字母φ表示,单位为麦克斯韦。
23、磁通密度----单位面积上所通过的磁通大小叫磁通密度,以字母B表示,磁通密度和磁场感应强度在数值上是相等的。
24、磁阻----与电阻的含义相仿,磁阻是表示磁路对磁通所起的阻碍作用,以符号Rm表示,单位为1/亨。
25、导磁率----又称导磁系数,是衡量物质的导磁性能的一个系数,以字母μ表示,单位是亨/米。
26、磁滞----铁磁体在反复磁化的过程中,它的磁感应强度的变化总是滞后于它的磁场强度,这种现象叫磁滞。
27、磁滞回线----在磁场中,铁磁体的磁感应强度与磁场强度的关系可用曲线来表示,当磁化磁场作周期的变化时,铁磁体中的磁感应强度与磁场强度的关系是一条闭合线,这条
闭合线叫做磁滞回线如图1。
28、基本磁化曲线----铁磁体的磁滞回线的形状是与磁感应强度(或磁场强度)的最大值有关,在画磁滞回线时,如果对磁感应强度(或磁场强度)最大值取不同的数值,就得到一系列的磁滞回线,连接这些回线顶点的曲线叫基本磁化曲线。
29、磁滞损耗----放在交变磁场中的铁磁体,因磁滞现象而产生一些功率损耗,从而使铁磁体发热,这种损耗叫磁滞损耗。
30、击穿---绝缘物质在电场的作用下发生剧烈放电或导电的现象叫击穿。
31、介电常数---又叫介质常数,介电系数或电容率,它是表示绝缘能力特性的一个系数,以字母ε表示,单位为法/米。
32、电磁感应---当环链着某一导体的磁通发生变化时,导体内就出现电动势,这种现象叫电磁感应。
33、趋肤效应---又叫集肤效应,当高频电流通过导体时,电流将集中在导体表面流通,这种现象叫趋肤效应。
日本的PLC将12位模拟量输入模块转换后的数(0~4095)去掉尾数后为0~4000,对应于模块的模拟量的量程(例如0~10V)。美国的PLC(例如S7-200和GE的PLC)将4000左移3位,12位模拟量输入模块转换后的数为0~32000,接近16位正数的最大值32767。
S7-300的模拟量输入模块一般采用积分转化法,转换后的二进制数的位数可以设置为9~16位(与模块的型号和组态有关),如果小于16 位(包括符号位),则转换值被自动左移,使其最高位(符号位)在16位字的最高位,左移后未使用的低位则填入0。设转换的精度为12位加符号位,左移3位后低3位为0,相当于实际的值被乘以8。这种处理方法使转换后的数值与模拟量的关系与组态的A/D转换的位数无关,便于对转换值的后续计算和处理,例如PID控制功能块FB 41需要将来自模拟量输入模块的整数转换为0~100.0%的浮点数。
下表给出了模拟量输入模块的转换值与以百分数表示的模拟量之间的对应关系,其中最重要的关系是双极性模拟量量程的上、下限(100%和?100%)分别对应于模拟值27648和?27648。单极性模拟量量程的上、下限(100%和0%)分别对应于模拟值27648和0。
有人可能要问,为什么是27648呢?我认为可能是制定规则的人担心实际的模拟量输入可能会超过选择的量程,因此在量程的上、下限(-100%~100%)之外设置了18.5%的裕量。为什么是27648而不是别的数呢?因为27648的十六进制数6C00H是个较特殊的数。
不能认为模块的分辨率为1/27648,分辨率还是取决于模块设置的实际精度(转换后的位数)。
变频电动机的特点
1、电磁设计
对普通异步电动机来说,在设计时主要考虑的性能参数是过载能力、启动性能、效率和功率因数。而变频电动机,由于临界转差率反比于电源频率,可以在临界转差率接近1时直接启动,因此,过载能力和启动性能不在需要过多考虑,而要解决的关键问题是如何改善电动机对非正弦波电源的适应能力。方式一般如下:
1) 尽可能的减小定子和转子电阻。 减小定子电阻即可降
- 电话:13918864473
- 传真:021-61318625
- email:937926739@qq.com
