Advertisement
当前页面: 首页 >供求信息 >FFB1224EHE-FOO
FFB1224EHE-FOO
供稿:ddssaaa 2016/6/22 8:06:31
0 人气:2
  • 型号:FFB1224EHE-FOO
  • 数量:2365
  • 制造商:上海曦龙电气设备有限公司
  • 有效期:2017/6/22 0:00:00
FFB1224EHE-FOO FFB1224EHE-FOO FFB1224EHE-FOO
工业风扇代理销售:
联系人:程经理
手机:139188-64473
手机:139188-64473
 QQ:937926739
固话:021-6131-6707
固话:021-6131-8625
风机产业的状况在整个制造业中具有一定的代表性。国家4万亿投资除用于公共基础设施建设外,在落实产业振兴规划中应重点关注提高创新能力,国家投入主要应用基础研究、应用于产业的基础研究、关键技术研发、先进技术及关键设备研制的研究。
在经济全球化迅猛发展的今天,市场需求将不仅是生产动力。其对技术发展也有了更高的要求。目前市场对风机的需求也将不仅单一的以质量好坏评估,还将对生产周期短、生产成本甚至已组装的零部件等有了更高的要求。
  此外,在市场经济条件下,风机厂商要生存发展,还应具有较强的新产品开发能力和机加工能力,以满足客户的要求。有时还要主动出击,充分利用在设计方面的改进,将风机产品大力优化,追求的经济效益。而在环境污染日益严重的今天,生产技术是否环境友好,能否实现节能、降耗、减少污染排放及材料能否再生等也逐渐成为这种材料及其生产方法是否具有竞争力的标志之一。
  众所周知,风机是应用量大、应用面广的通用性机械,与风机配套用的电机耗用电量约占全国总发电量的20%。因此在鼓风机、引风机等风机类设备上,推广节能技术,取代落后的档风板或阀门载流调节方式,使风机始终处于科学、经济运行状态,提高企业综合经济效益和社会效益,具有十分重要的意义。
  为不断增强行业的发展后劲,促进行业可持续的良性发展,多年来,风机行业根据国家产业政策、围绕国家重大技术装备的需求,不间断的实施了高起点、高技术、高效益的技术改造。目前,中国风机行业已研制一系列高效新型风机,特别是随着引进技术的不断消化与完善,我国生产的各类风机逐渐得到用户的认可。
  市场对节能环
   如果在试验过程中发生电压下降或发生击穿信号,这时不要轻易判断变压器击穿。应继续进一步测试,做进一步的证实:
   1.用兆欧表测其绝缘电阻,若绝缘电阻为零或接近于零,则判为击穿;或进行二次升压试验,电压逐步施加,若是击穿,在电压加到一定值时,可观察到击穿点附近出现连续的火花放电或发热冒烟,则判为击穿。若第二次施压,电压上升了又下降,电流表的指针摆动剧烈,则判为飞弧不合格。
   2.若绝缘电阻没有太大变化,或二次升压后可持续1min无击穿动作,则认为第一次击穿是空气间隙击穿(尘埃等物质引起),我们通常称为飞弧 。外加电压消失后,击穿间隙立即自行复原,变压器的绝缘电阻不会发生变化,变压器的绝缘性能没有发生变化,不能判定为不合格。
三、试验所用高压设备的容量的计算与分析
   试验所用设备中升压变压器容量应根据被测变压器的容量来决定。如果容量太小,施压时因泄漏电流剧增会造成变压器输出电压明显降低,影响对测试结果的正确判断。升压变压器一般要满足两个条件:(1)在正常连续耐压试验时,变压器绕组温升不应超过允许值;(2)当被测变压器击穿时变压器要能提供足够大的电流通过绝缘的击穿点。
   根据第一个条件可用近似公式估算升压变压器容量:
   其中:P——试验变压器容量,kVA
         f——试验频率,HZ
         U——试样绝缘几何容量,
   如果按式(3-1),低压变压器耐压试验变压器容量一般选用0.5kVA以上是可行的,但由于变压器容量与其短路阻抗有关,变压器短路阻抗必须足够小,以保证在可能最小试验电压下被试变压器击穿时电流输出不小于0.5A,该电流值是IEC规定的。此电流实际上也就是变压器输出时高压绕组的短路电流,一般 %取5~10之间。因此变压器容量可用式(3-2)表示。
   其中:S——变压器容量,KVA
         Umax——变压器输出最高试验电压,KV
         Umin——变压器输出最小低试验电压,KV
         I——试样击穿时变压器必须输出的电流, 规定
         uk%——变压器短路阻抗百分值,在5~10之间。
   根据低压电器产品标准取 Umax=3.5KV,Umin=1KV, I=0.5A, uk%取10,代入式(3-2)得:
   从上面的计算结果可以看到一般情况下试验变压器容量大于0.6 kVA即可,但考虑留有余地取0.75 kVA。
四、耐压试验设备动作电流
   低压变压器耐压试验中,在试验电压作用下,变压器绝缘介质中的电场强度达到某一临界值时,其绝缘性能开始丧失,泄漏电流剧增,当达到耐压设备高压侧过电流继电器预先规定的电流值时,继电器动作,切断高压输出。耐压试验一般均以继电器动作与否来判定是否击穿,因此过电流继电器的电流整定直接关系到对试品能否正确评判,一般低压电器相关标准明确规定 100mA为高压侧过电流继电器的整定值。
   耐压试验,又称电气强度试验或介电强度试验,是证明设计、选材和制造工艺的合理性。也是考核变压器安全性能的非常重要的试验项目之一。其目的在于检验变压器能否在实际运行中长期工作,而不致发生绝缘被施加的额定电压出现飞弧事故。
伺服电机在有自身驱动的情况下,属于独立的系统,这时连接变频器不能达到直接驱动的效果。在伺服控制器 和变频器具备通信接口,能达到同步或其他通信功能的情况下,可以实现连接,但还需具备一个前提便是变频器和伺服控制器具备强大的通讯功能或可编程功能。
   伺服的基本应用是快速、精确的定位,变频是伺服控制中一个重要的内部环节。伺服电机的构造与普通电机存 在区别,由于受到功率的限制,要做到很大的功率有些困难,加之功率稍大一些的同步伺服价格又十分昂贵。在这 种设备和现场应用许可的情况下,带编码器反馈具备闭环控制功能的高端变频器应运而生。
   普通功能的变频器只能调节交流电机的速度,这样可以视控制方式和变频器来制定开环和闭环,也就是传统意义上的V/F控制。交流伺服的技术本身就是借鉴应用变频技术,在交流伺服电机中必然有变频的环节。在电机方面, 伺服电机的结构和制作工艺要远胜于变频器驱动的交流电机。
   由于变频器和伺服在性能上还是有差距的,所以如果是在应用场合要求不高的情况下,通常可以使用变频器控 制。对于控制精度要求较高的场合只能用伺服来实现控制,伺服的相应速度要远胜于变频。综上所述,在选择时还 是要谨慎选择,上海佳蔚提供专业的技术咨询服务,力求为客户提供完善的选型及技术方案,提升客户的竞争力!
简介: 为了促进电气专业从业人士有关于设计、施工中遇到的容量、电流等问题的探讨,特将一些常用的计算规则、经验口诀整理后提供给大家,希望大家踊跃探讨,共同提高.
关键字:常用经验公式
 为了促进电气专业从业人士有关于设计、施工中遇到的容量、电流等问题的探讨,特将一些常用的计算规则、经验口诀整理后提供给大家,希望大家踊跃探讨,共同提高:
一、用电设备电流估算:当知道用电设备的功率时可以估算它的额定电流:
   三相电动机的额定电流按照电机功率的2倍算,即每千瓦乘以2就是额定电流的电流量,譬如一个三相电机的额定功率为10千瓦,则额定电流为20 安培。这种估算方式对三相鼠笼式异步电动机尤其是四级最为接近,对于其它类型的电动机也可以
  单相220V电动机每千瓦电流按8A计算
  三相380V电焊机每千瓦电流按2.7A算(带电动机式直流电焊机应按每千瓦2A算)
  单相220V电焊机每千瓦按4.5A算
  单相白炽灯、碘钨灯每千瓦电流按4.5A算
  注意:工地上常用的镝灯为380V电源(只有两根相线,一根地线),电流每千瓦按照2.7A算
二、不同电压等级的三相电动机额定电流计算
  • 电话:13918864473
  • 传真:021-61318625
  • email:937926739@qq.com
