AFB0524HHD
2016/6/23 7:40:47
0 人气:1
- 型号:AFB0524HHD
- 数量:100
- 制造商:上海曦龙电气设备有限公司
- 有效期:2017/6/23 0:00:00
AFB0524HHD AFB0524HHD AFB0524HHD
工业风扇代理销售:
联系人:程经理
手机:139188-64473
手机:139188-64473
QQ:937926739
固话:021-6131-6707
固话:021-6131-8625
轴流风机和离心风机在机械通风中的作用
1 由于气温和粮温相差较大,第一次通风时间要选在白天,以减小粮温和气温的差距,减轻结露的发生。以后的通风尽量选在晚上进行,因为本次通风是以降温为主,晚上大气湿度相对偏高、温度较低,这样即减少了水份损耗,又充分利用了晚上的低温,提高了降温效果。
2 用离心风机通风初期有可能会出现门窗、墙壁结露,甚至表层粮面轻微结露,只要停止风机,打开窗户,开启轴流风机,必要时翻动粮面,将仓内的湿热空气排除仓外就可以。而用轴流风机进行缓速通风就不会出现结露现象,只会出现中上层粮温缓慢上升,随着通风的继续进行粮温会平稳下降。
3 用轴流风机进行缓速通风时,由于轴流风机的风量小,另外粮食是热的不良导体,通风初期容易出现个别部位通风缓慢,随着通风的继续进行全仓粮温会逐渐平衡。
4 进行缓速通风的粮食ysdzxcvb201605211必须经过震动筛的清理,并且入到仓内的粮食必须及时清扫自动分级造成的杂质区,否则易造成局部通风不均。
5 能耗计算:14号仓用轴流风机累计通风50天,平均每天15小时,共用750小时,水份平均降了0.4%,粮温平均降了23.1度,单位能耗为:0.027kw.h/t.℃。28号仓累计通风6天,共用126小时,水份平均降了1.0%,温度平均降了20.3度,单位能耗为:0.038kw.h/t.℃。
6 以轴流风机进行缓速通风的优点:降温效果良好;单位能耗低,在倡导节能的今天尤为重要;通风时机易掌握,不易出现结露;不用单独配备风机,方便灵活。缺点:由于风量小,通风时间长;降水效果不明显,高水份粮不宜用轴流风机进行通风。
7 离心风机的优点:降温、降水效果明显,通风时间短;缺点:单位能耗高;通风时机掌握不好易出现结露。
8 结论:在以降温为目的的通风中,应用轴流风机进行安全、高效、节能的缓速通风;在以降水为目的的通风中应用离心风机。
数据块的实际值
X
X
保持的存储器(M)、定时器(T)、计数器(C)
X
X
诊断缓冲区、运行小时计数器
X
X
X
MPI 地址、传输速率
X
X
X
X=保持 -=非保持
3.4 标准型S7-300 CPU(除了CPU 318-2 DP)的数据保持问题:
1. 存储器(M)、定时器(T)、计数器(C)
存储器(M)、定时器(T)、计数器(C)的可保持性取决于是否被组态为保持,如果定义为非保持,则Stop->Run或者Power off/on均被复位,如果被组态为保持,则Stop->Run或者Power off/on均被保持,不管有无电池。但注意,无电池时,必须要有FEPROM程序备份,否则,组态丢失。
2. 数据块DB
Stop->Run:所有DB保持,不管是否设为保持
Power Off: 有电池时,所有DB保持,不管是否设为保持
无电池有卡时:
当DB块被定义为非保持,则复位
当DB块被定义为保持,则数据保持
存储器对象的记忆
存储器对象
操作状态变换
通电/断电
STOP->Run
存储器复位
用户程序/数据(FEPROM卡)
X
X
X
数据块(CPU带电池,且设为保持)
X
X
X
数据块(CPU不带电池有卡,设为保持)
- 电话:13918864473
- 传真:021-61318625
- email:937926739@qq.com
