- 型号:BFB04512HD
- 数量:100
- 制造商:上海曦龙电气设备有限公司
- 有效期:2017/6/23 0:00:00
BFB04512HD BFB04512HD BFB04512HD
工业风扇代理销售:
联系人:程经理
手机:139188-64473
手机:139188-64473
QQ:937926739
固话:021-6131-6707
固话:021-6131-8625
远景能源成为中国海上风电的整机供应商,占据着国内海上风电54%的市场份额;2015年,远景能源签出的海上风机订单持续攀升,投资商对这家长于技术创新的公司产品信心有增无减。
据了解,今年4月至11月,32台远景4MW海上智能风机在如东海上风电项目平均可利用率已超过99%,整场平均故障间隔时间(MTBT)和平均故障检修时间(MTBR)都已超过2000小时以上。值得一提的是,上述可靠性数据已经和目前欧洲顶级海上风电场在一个水平线上。
远景海上智能风机究竟强在哪里?“强在完全自主的海上风机设计技术。”一位不愿意具名的海上风电投资商告诉记者,“从设计概念到产品实现,凸显了远景能源对风电产业独特的洞察力和价值发现,其背后的商业逻辑在于这家技术公司匹配了丰厚的自主研发资源。”
远景能源自主设计海上智能风机源于强大的技术研发基因,近几年率先在全球推出低风速智能风机、智慧风场、格林云平台、海上智能风机、全生命周期风电场解决方案,无不引领了风电行业的一次次技术创新,促进了整个产业的理性繁荣。
“整机厂家不具备独立自主的研发能力,很难说能够做好海上风机的适应性优化设计和后续的运维服务。”上述海上风电投资商举例,“相比陆上风机,目前国内海上风机主机厂还是过分依赖国外设计公司和国外的技术支持,无法真正掌握风机模型和核心控制,使得整体设计优化,发电量提升,以及智能诊断无从谈起,最终损失的是业主的利益。”
失去电源供应后,其中保存的数据会丢失。S7-200CPU中的RAM由超级电容+外插电池卡提供电源缓冲。RAM保存V、M、T(定时器)、C(计数器)等各数据区的内容,在CPU失电后的表现由用户在系统块“数据保持”页中设置
2)EEPROM:非易失的电可擦除存储器,保存数据不需要供电,并且可以改写其内容。上述RAM数据区中有的部分与EEPROM中的区域一一对应。用户程序也永久保存在程序EEPROM区中
3)外插存储卡:非易失的存储器。用来保存用户程序、数据记录(归档)、配方数据,以及一些其他文件等
79:存储卡能否扩展CPU的程序存储空间?
回答:存储卡不能扩展程序空间,S7-200CPU的程序空间是不能扩展的。
80:如何通过存储卡与CPU进行用户程序保存和传递?
在Step7MicroWin32中使用菜单命令PLC>ProgramMemoryCartridge来向存储卡中复制程序
为了把存储卡中的程序送到CPU中,必须先插入存储卡,然后给CPU上电,程序将自动复制到RAM及EEPROM中。
81:使用定时器加自复位做一个不断重复的计时,调用其他功能或子程序时,为何看起来工作不规律?
请注意《S7-200系统手册》中,关于三种定时器刷新规律的描述。
按这种方法使用定时器时,定时器的置位、复位可能与程序扫描周期不配合,存在造成上述问题的机制。定时比较短的定时任务应使用“定时中断”功能,这样更为可靠。
82:编了一个利用定时器的程序,在编译时已经通过,为何下载到CPU中时提示出错?
这种情况往往是调用的定时器号与定时器类型不配合造成的。参见帮助的表格,如T7只能用作TONR,而不能用于TON或TOF。
83:定时中断(SMB34/SMB35)最长定时为255ms,如何实现更长时间的定时?
可以采用T32/T96中断,最长时间可到32.767s。在定时中断服务程序中对进入中断的次数进行计数,也能实现更长时间的中断延时。
84:定时中断个数不够怎么办?
每个定时中断服务程序不一定只能处理一项定时任务,可以把几个任务放在一个定时中断服务程序中。
对于定时间隔不同的任务,可以计算出它们的定时长度的最大公约数,以此作为定时中断的时间设置。在中断服务程序内部对中断事件进行计数,据此编程别处理不同的任务。
85:使用子程序时,为何动作只能执行一次,或者某些状态不能结束?
如果发生动作不能重复执行,或者状态不能结束(像锁死了一样),而这些功能都与子程序有关时,请检查是否有条件调用子程序。调用子程序的条件在上述动作执行后,或者进入某个状态后不再有效,无法再次“激活”,而脱离上述状态或复位的指令正好在子程序内,必然造成上述的现象。
86:带形式参数的子程序,定义为OUT类型的变量为
- 电话:13918864473
- 传真:021-61318625
- email:937926739@qq.com
