- 型号:FD127010MB
- 数量:100
- 制造商:上海曦龙电气设备有限公司
- 有效期:2017/6/24 0:00:00
FD127010MB
工业风扇代理销售:
联系人:程经理
手机:139188-64473
手机:139188-64473
QQ:937926739
固话:021-6131-6707
固话:021-6131-8625
罗茨鼓风机因其排气压力在允许范围内调节时具有流量变动小、压力选择范围宽和强制输气的特点而在冶金、化工及环保行业得到广泛应用。而在罗茨鼓风机工作时最重要的便是叶轮,但由于长时间的使用,会出现一系列因受损或污染造成的操作故障或工作异常,下面就罗茨鼓风机叶轮故障该采用的修复方法:
1、如果罗茨鼓风机叶轮的铆钉头部被磨损,可以通过压紧叶轮体与轮毂用电焊堆焊,让磨损的铆钉头部回到原来的正常状态。
2、如果铆钉孔处容易产生疲劳裂纹,可用整根没有用过的新焊条焊接修复裂纹,但要注意以叶轮轴心线为中心对称进行,将该裂纹处补焊剩下的焊条留在该处,再用一根新焊条修补相对称的铆钉孔裂纹,焊完后剩下的焊条与对称铆钉修补时剩下的焊条一样长,以保证焊补上去的重量相等。
若是对称的铆钉孔处无裂纹也要将焊条堆焊于此处,用来抵消对称铆钉孔裂纹处新补的焊接重量。按照这种对称补重的方法焊接就可以修复裂纹。
3、对罗茨鼓风机叶轮进行简单的动平衡试验,方法也很简单。把叶轮支起后用手拨动使之轻轻旋转,达不到平衡的地方会停到点而且会左右摆动。若有偏重可在对面的叶轮上点焊,增加重量使其平衡,或者用角磨机磨去偏重叶轮的焊痕,也能达到平衡,这样就可以把三叶罗茨鼓风机修复好进行正常工作了。
路的方法
处理变频器中间直流回路能量最好的方法就是在输入侧增加逆变电路,可以将多余的能量回馈给电网。但逆变桥价格昂贵,技术要求复杂,不是较经济的方法。这样在实际中就限制了它的应用,只有在较高级的场合才使用。
(6) 采用在中间直流回路上增加适当电容的方法
中间直流回路电容对其电压稳定、提高回路承受过电压的能力起着非常重要的作用。适当增大回路的电容量或及时更换运行时间过长且容量下降的电容器是解决变频器过电压的有效方法。这里还包括在设计阶段选用较大容量的变频器的方法,是以增大变频器容量的方法来换取过电压能力的提高。
(7) 在条件允许的情况下适当降低工频电源电压
目前变频器电源侧一般采用不可控整流桥,电源电压高,中间直流回路电压也高,电源电压为380V、400V、450V时,直流回路电压分别为 537V、565V、636V。有的变频器距离变压器很近,变频器输入电压高达400V以上,对变频器中间直流回路承受过电压能力影响很大,在这种情况下,如果条件允许可以将变压器的分接开关放置在低压档,通过适当降低电源电压的方式,达到相对提高变频器过电压能力的目的。
(8) 多台变频器共用直流母线的方法
至少两台同时运行的变频器共用直流母线可以很好的解决变频器中间直流回路过电压问题,因为任何一台变频器从直流母线上取用的电流一般均大于同时间从外部馈入的多余电流,这样就可以基本上保持共用直流母线的电压。使用共用直流母线存在的最大的问题应是共用直流母线保护上的问题,在利用共用直流母线解决过电压的问题时应注意这一点。
(9) 通过控制系统功能优势解决变频器过电压问题
在很多工艺流程中,变频器的减速和负载的突降是受控制系统支配的,可以利用控制系统的一些功能,在变频器的减速和负载的突降前进行控制,减少过多的能量馈入变频器中间直流回路。如对于规律性减速过电压故障,可将变频器输入侧的不可控整流桥换成半可控或全控整流桥,在减速前将中间直流电压控制在允许的较低值,相对加大中间直流回路承受馈入能量的能力,避免产生过电压故障。而对于规律性负载突降过电压故障,可利用控制系统如FOXBORO的DCS集散系统的控制功能,在负载突降前,将变频器的频率作适当提升,减少负载侧过多的能量馈入中间直流回路,以减少其引起的过电压故障。
5 结束语
变频器中间直流过电压故障是变频器的一个弱点,关键是要分清原因,结合变频器本身参数、控制系统状况和工艺流程等情况,才能制定相应的对策,只要认真对待,该过电压故障是不难解决的。
一、【林频】盐雾箱符合标准:
GB/T2423.17-2008 电工电子产品基本环境试验规程试验KA盐雾试验方法
GB/T 2423.18-2000 《电工电子产品基本规程试验》Kb:盐雾, 交变(氯化钠溶液)
GB-T10125-1997 人造气氛盐雾腐蚀试验
GB/T10587-2006 盐雾试验箱技术条件
GB10593.2-1990 电工电子产品环境参数测量方法盐雾
GB-T1765-1979 测定耐湿热、耐盐雾、耐侯性 (人工加速) 的漆膜制备法
GB T1771-2007 色漆和清漆耐中性盐雾性能的测定
GB/T12967.3-2008 铜加速乙酸盐雾试验(CASS试验)
GB/T 5170.8-2008 电工电子产品环境试验设备检验方法 盐雾试验设备
以及等效的IEC、MIL、DIN、ASTM等相关标准或行业标准。
二、【林频】盐雾箱规格型号(单位:mm):
型号 LP/YWX-150 内形尺寸D×W×H 450×600×400 外型尺寸700×1200×1100 功率:1.3KW
型号 LP/YWX-250 内形尺寸D×W×H 600×900×500 外型尺寸950×1500×1200 功率:1.5KW
型号 LP/YWX-750 内形尺寸D×W×H 750×1100×500 外型尺寸1100×1700×1250 功率:4.0KW
型号 LP/YWX-010 内形尺寸D×W×H 850×1300×600 外型尺寸1150×2100×1550 功率:5.0KW
型号 LP/YWX-020 内形尺寸D×W×H 900×2000×600 外型尺寸1250×2800×1600 功率:6.5KW
三、产品技术指标:
1、温度范围:RT+5℃~55℃
2、湿度范围:85~98%R?H
3、温度波动度:±0.5℃
4、温度均匀度:±2℃
5、盐雾沉降量:1~2ml/80cm2.h
6、空气饱和器:RT+10℃~70℃
7、压缩空气压力(kg/cm2):2.00±0.01
8、喷雾方式:连续/周期任选
9、试验时间:1~9999 H、M、S(可调)
10、周期时间:1~99 H、M、S(可调)
11、试样架:试样架可满足15℃~30℃倾斜试验
四、控制系统:
采用智能型YWX100集成控制温控仪,具有全面的保护系统,让您在使用过程中更安全更放心:
1、无熔丝保护开关;
2、箱体、饱和器超温保护;
3、箱体、饱和器低水位保护;
4、试验结束指示;
5、快速排雾指示;
6、压缩气体两级稳压调压保护;
7、过载、漏电具有自动关机等保护。
- 电话:13918864473
- 传真:021-61318625
- email:937926739@qq.com
