- 型号:FD121232HB
- 数量:100
- 制造商:上海曦龙电气设备有限公司
- 有效期:2017/6/24 0:00:00
FD121232HB FD121232HB FD121232HB
工业风扇代理销售:
联系人:程经理
手机:139188-64473
手机:139188-64473
QQ:937926739
固话:021-6131-6707
固话:021-6131-8625
“十二五”期间,若羌电网经历了跨越式发展,由原先孤立的县城小电网一跃成为新疆主电网的一部分。公用线路由160公里增长为1060公里;用电量由3200千瓦时增长为2亿千瓦时,用电负荷由0.1万千瓦增长为5.7万千瓦,电网供电能力增长了57倍。
为了更好地为若羌经济社会发展服务,国网若羌县供电公司做了大量细致的工作:坚持24小时免费急修服务,将全县划分片区公司全体员工分片到人实行定期上门走访服务,开通重大项目绿色通道服务;积极构建居民缴费十分钟服务圈、24小时自助售电服务;坚持“三不指定”的阳光业扩工程。
“十三五”期间,对若羌电网建设总投资将达到7.4亿元,投资规模居巴州之首。与此同时,国网新疆电力公司更是加大了若羌电网的建设力度,计划在“十三五”期间,建成投运750千伏库尔勒-库车-阿克苏-巴楚-喀什-莎车-和田-民丰-且末-若羌-库尔勒的环塔里木盆地大环网和750千伏若羌-青海花土沟的联网工程,在进一步提升若羌县供电能力的同时,还将实现若羌县的电力外送。作为配套工程将同步建设220千伏变电站3座、110千伏变电站3座、35千伏变电站4座。
今年以来,若羌县不断加大电力基础设施建设,合理规划电网布局,大幅提升供电能力和电网可靠性,为城市功能提升和地区经济发展提供可靠保证。
近日,笔者在大唐新疆清洁能源公司若羌风电场看到,一期项目工程6号风机机舱开始起吊,随着叶片在高空中与机舱顺利完成对接,若羌风电场一期49.5兆瓦工程33台风电机组吊装工作全部完成。
据了解,2015年,若羌县加快“破瓶颈”、“强产业”步伐,积极推进青海茫崖—依吞布拉克110千伏输变电工程,尉犁—若羌220千伏输变电双回路工程,推动中船重工若羌海为光伏电站二期建设、新天绿色能源若羌罗布庄风电场二期建成发电等,满足若羌城区、祁曼地区和罗布泊等地日益增长的用电需求。在新建电力基础设施的同时,供电部门还运用信息化、智能化新技术,加快城区电网升级改造,对电力供应提供更有效补充,缓解若羌缺电状况。
在CPU 315-2DP的OB35中调用SFC 68“X_PUT”,将本站的DB 1的76字节数据发送到通信伙伴的DB 1的DBB100~DBB175,即CPU 224的VB100~VB175。调用SFC 67“X_GET”,读取CPU 224的VB200~VB275(即DB 1的DBB200~DBB275)中的数据,将它们存放到DB 2。执行OB35的时间间隔为默认的100ms。
下面是CPU 315-2DP的循环中断组织块OB35的程序:
程序段 1:将本站的DB1中的数据写入CPU 224的V区
CALL "X_PUT"
REQ :=TRUE
CONT :=TRUE
DEST_ID :=W#16#3 //S7-200的MPI地址
VAR_ADDR:=P#DB1.DBX100.0 BYTE 76 //S7-200要写入数据的VB100~VB175
SD :=P#DB1.DBX0.0 BYTE 76 //存放本站要发送的数据的地址区
RET_VAL :=MW2
BUSY :=M0.1
程序段 2:读取CPU 224的V区的数据,保存到本站的DB 2
CALL "X_GET"
REQ :=TRUE
CONT :=TRUE
DEST_ID :=W#16#3
VAR_ADDR:= P#DB1.DBX200.0 BYTE 76 //要读取S7-200的VB200~VB275
RET_VAL :=MW4
BUSY :=M0.3
RD := P#DB2.DBX0.0 BYTE 76 //保存读取的数据的地址区
为了验证通信是否实现,在初始化程序OB100将数据块DB 1的76字节数据发送区的字预置为W#16#3333,将DB 2的76字节数据接收区复位为0。
3.CPU 224的程序
为了验证通信是否实现,在CPU 224的OB1中,在第一个扫描周期将发送数据区VW204~VW274预置为16#2222,将接收数据区VW100~VW174清零。
LD SM0.1
FILL 16#2222, VW204, 38
FILL 16#0, VW100, 38
可以用CPU 315-2DP的变量表和CPU 224的状态表来监视参与通信的存储区。
我第1次做实验的时候,很顺利地一下就成功了。总的感觉是只要组态和编程没有问题,通信很容易实现。
一、 触摸屏类
1. 表面声波触摸屏
(1) 故障一:触摸偏差
现象1:手指所触摸的位置与鼠标箭头没有重合。
原因1:安装完驱动程序后,在进行校正位置时,没有垂直触摸靶心正中位置。
解决1:重新校正位置。
现象2:部分区域触摸准确,部分区域触摸有偏差。
原因2:表面声波触摸屏四周边上的声波反射条纹上面积累了大量的尘土或水垢,影响了声波信号的传递所造成的类似变频器维修。
解决2:清洁触摸屏,特别注意要将触摸屏四边的声波反射条纹清洁干净,清洁时应将触摸屏控制卡的电源断开。
(2) 故障二:触摸无反应
现象:触摸屏幕时鼠标箭头无任何动作,没有发生位置改变。
原因:造成此现象产生的原因很多,下面逐个说明:
① 表面声波触摸屏四周边上的声波反射条纹上面所积累的尘土或水垢非常严重,导致触摸屏无法工作;
② 触摸屏发生故障PLC维修;
③ 触摸屏控制卡发生故障;
④ 触摸屏信号线发生故障;
- 电话:13918864473
- 传真:021-61318625
- email:937926739@qq.com
