- 型号:DGW-1110,DGW-1120,DGW-1110(ib),DGW-1120(ib)
- 数量:10
- 制造商:重庆四川仪表供应中心
- 有效期:2017/7/5 0:00:00
DGW-□1□0型、DGW-□1□0(ib)型热电偶温度变送器将来自工业控制现场的热电偶的热电势变化转换为与其耗伏值或被测温度成线性关系的1~5Vd.c.和/或4~20mAd.c.标准信号输出,以供指示仪、记录仪、数据采集器、调节器或分散型控制系统使用,从而组成各种各样的工业自动化控制系统或检测系统,可广泛应用于石油、冶金、化工、电站等行业的过程控制系统中。
技术参数:
●输入信号(测温元见):输出热电势在-30mV~100mVd.c.内的热电偶(包括E、S、B、R、J、T、N、WRe3-WRe25、WRe5-WRe25型热电偶)。
●测量范围:参见表1。
●输出信号:1).电压输出:1~5Vd.c.,输出阻抗:250Ω;
2).电流输出:4~20mAd.c.,负载电阻:0~350Ω。
★请特别注意:DGW-□1□0(ib)型热电偶防爆温度变送器只有电流输出,其负载电阻为0~600Ω。
●冷端温度补偿误差:±0.5°C(type),±2.5°C(max)。
●基本误差(变换精度):由输入信号的量程大小来划分,见表2。
表2 热电偶变送器的基本误差
输入量程△V | 基本误差 | |
无线性化功能的变送器 | 有线性化功能的变送器 | |
△V≥4mV | ±0.25% | 0.50% |
2mV≤△V<4mV | ±(10μV/△V×100%) | ±(0.25%+10μV/△V×100%) |
1mV≤△V<2mV | ±1.50%(仅适用于热电偶温差变送器) | |
注:表中输入量程△V是指变送器对应温度测量范围的输入毫伏数 |
●输出交流分量:≤40mV。
●温度漂移:≤0.25%10°C。
●共模抑制比:≥120dB(at50Hz)。
●供电电源:24Vd.c.±10%,纹波含量小于1%。
●消耗功率:≤2.5W。
●重量:变送器的表体重约150g,
●隔离特性:变送器的输入、输出和供电电源三者之间相互隔离。
●绝缘电阻:≥20MΩ(电源、输入与输出端子三者两两之间)。
●绝缘强度:500Va.c./1min(电源、输入和输出端子三者两两之间)。
●可维护性:在安装配电状态下,可带电进行表体更换。
●本安电路额定值:1)最高开路电压(Uo)≤2Vd.c.;
2)最大短路电流(Io)≤100mAd.c.
●本安电路最高允许电压:250Vd.c./250Va.c.(有效值)。
- 电话:13206197365
- 传真:023-68866011
- email:xnyibiao@163.com
